在电子设备的电源管理领域,集成同步降压调节器扮演着至关重要的角色。Vishay Siliconix的SiC413就是这样一款优秀的产品,它为各种应用提供了高效、便捷的电源转换解决方案。尽管该产品已处于生命周期末期(End of Life),最后可购买日期为2014年12月31日,但它的设计理念和技术特点仍值得我们深入研究和学习。
文件下载:SIC413DB.pdf
SiC413是一款集成式DC/DC电源转换解决方案,内置了经过PWM优化的高端和低端n沟道MOSFET以及先进的PWM控制器。它采用了Vishay Siliconix的专有封装技术,优化了功率级,最大限度地减少了与寄生阻抗和开关延迟相关的功率损耗。与横向DMOS单片解决方案相比,共封装的第三代沟槽式功率MOSFET器件具有更高的效率。该产品符合ROHS标准且无卤素。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 4.75V - 26V |
| 输出电压范围 | 0.6V - 13.2V |
| 工作频率 | 500kHz |
| 连续输出电流 | 4A |
| 峰值效率 | 93% |
| 高端/低端RDS_ON | 35mΩ / 19mΩ |
| 封装 | SO - 8 |
SiC413集成了PWM控制器和第三代沟槽MOSFET,提供了快速且易于使用的单芯片转换器。它还集成了电流检测功能,实现了逐周期过流保护。内置的自举二极管和输出过压保护功能,为系统的稳定运行提供了保障。此外,它还具备欠压锁定、热关断、软启动和先断后通操作等特性。
这些特性使得SiC413适用于多种应用场景,如LCD电视、机顶盒、DVD播放器、台式PC和服务器、图形扩展卡、内存、FPGA或µP设备电源、负载点DC/DC转换以及电信和网络设备等。
| SiC413采用SO - 8封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,连接到补偿网络 | |
| 2 | EN | 芯片使能引脚,高电平有效,通过10K - 100K电阻连接到电源以启用 | |
| 3 | BOOT | 从VSW到BOOT连接0.1µF电容,为高端栅极驱动器供电 | |
| 4 | VSW | 电感连接引脚,连接输出滤波电感,IC处于关机模式时VSW为高阻抗 | |
| 5 | GND | 接地引脚 | |
| 6 | VIN | 电源电压 | |
| 7 | VREG | 内部调节器输出,此引脚需要一个外部4.7µF去耦电容 | |
| 8 | FB | 输出电压反馈输入 |
电感是转换器中的能量存储组件之一。选择电感时,需要考虑其尺寸、结构、材料、电感值、饱和水平、直流电阻(DCR)和磁芯损耗等参数。在PWM模式下,电感值直接影响纹波电流。假设效率为100%,稳态电感(L)的峰 - 峰纹波电流(IPP)可通过公式 (I{PP}=frac{V{O} cdot (V{IN}-V{O})}{V_{IN} cdot L cdot f}) 计算。较高的电感值意味着较低的纹波电流、较低的均方根电流、较低的输入和输出电压纹波以及较高的效率,但也意味着更大的电感尺寸和对瞬态响应的延迟。对于固定的线路和负载条件,较高的电感值会导致每个脉冲的峰值电流降低、负载能力降低和开关频率升高。饱和水平是选择电感的另一个重要参数,数据手册中规定的饱和水平是最大电流,对于工作在PWM模式下的DC - DC转换器,相关的是最大峰值电感电流(IPK),可通过公式计算。由于峰值电流会随电感公差和其他误差而变化,额定饱和水平会随温度变化,因此在选择电流额定值时需要有足够的设计余量。应选择高频磁芯材料,如铁氧体,以减少磁芯损耗对效率的影响。同时,应尽量降低DCR以减少传导损耗。
为了最小化降压转换引起的输入电压纹波以及来自其他电路的大电压尖峰干扰,需要一个低ESR的输入电容来滤波输入电压。输入电容的额定值应满足最大均方根输入电流 (I{RMS }=I{O . M A x} sqrt{frac{V{O}}{V{I N}}(1-frac{V{O}}{V{I N}})}) ,通常按占空比为50%时的最坏情况均方根纹波进行额定。
输出电容会影响输出电压纹波,主要原因是电容值和等效串联电阻(ESR)。输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波和电流纹波所需的电容ESR。输出纹波 (Delta V{O}) 、电容 (C{O}) 和其ESR之间的关系为 (Delta V{O}=I{PP} cdot (ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{circ}})) 。可能需要多个电容并联以满足ESR要求,但ESR过低可能会导致稳定性问题。
SiC413CB是一款集成电压模式降压转换器,其环路稳定性取决于输入和输出电压、输出LC滤波器、等效集总电容、电阻和连接到输出电压轨的电感(超出LC滤波器)。输出LC滤波器会导致环路增益的两极滚降,使闭环系统固有不稳定。因此,必须实现一个包含极点和零点的补偿网络以实现无条件稳定。通过分析输出LC滤波器、输出电压采样网络、PWM调制增益和放大器补偿器等四个模块的频率域方程,可以得到系统的开环传递函数 (G{OL}(dB)=G{LC}(dB)+G{SP}(dB)+G{PWM}(dB)+G_{COMP}(dB)) 。在设计补偿网络时,需要考虑选择合适的极点和零点位置,以满足闭环系统无条件稳定的标准,即开环传递函数的幅度以 - 20dB/十倍频的斜率穿过0dB,在环路增益穿过0dB的频率处相移至少为45°,并且在环路增益略小于0dB时相移不应快速下降。
良好的PCB布局对于开关DC - DC转换器的设计至关重要。SiC413的PCB布局应遵循以下原则:
Vishay SiC413集成同步降压调节器以其高效、集成度高和功能丰富的特点,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。尽管该产品已处于生命周期末期,但它的设计理念和技术细节对于电子工程师来说仍然具有重要的参考价值。在实际应用中,合理选择电感、电容等组件,精心设计控制环路和PCB布局,能够充分发挥SiC413的性能,确保系统的稳定运行。希望本文能为电子工程师在设计类似电源管理系统时提供有益的参考。
你在设计过程中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
