Vishay SiP12107/SiP12108同步降压调节器评测及应用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。Vishay的SiP12107和SiP12108同步降压调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,让我们深入了解这两款芯片以及对应的演示板(SiP12107DB和SiP12108DB)。
文件下载:SIP12107DB.pdf
芯片概述
SiP12107和SiP12108是高频电流模式恒定导通时间(CM - COT)同步降压调节器,集成了高端和低端功率MOSFET。SiP12107能够提供3A的连续电流,而SiP12108则可提供5A的连续电流,开关频率高达4MHz。它们可以在2.8V至5.5V的输入电压下,将输出电压调节至低至0.6V,适用于计算、消费电子、电信和工业等多种领域。
特性亮点
  1. 宽输入输出范围:2.8V - 5.5V的输入电压范围和可调至0.6V的输出电压,能满足多种应用需求。
  2. 高效性能:高达95%的峰值效率,有助于降低功耗。
  3. 快速瞬态响应:CM - COT架构提供超快速的瞬态响应,同时在轻负载下具有良好的纹波调节能力。
  4. 稳定性好:可与任何类型的电容器配合使用,无需外部ESR网络即可保证环路稳定。
  5. 保护功能齐全:具备输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、热关断(OTP)等多种保护功能。不过,SiP12108A版本没有UVP功能。
  6. 模式可选:支持可选的节能(PSM)模式或强制连续模式,可根据实际需求灵活选择。
  7. 高精度:输出电压设置精度达到±1%。
演示板使用说明
上电操作
要开启演示板,只需在VIN和EN引脚之间施加2.8V至5.5V的电压,此时板子将以PWM模式启动,输出电压预设为1.8V。若要禁用该芯片,将EN引脚接地即可。若想进入节能模式,将AUTO引脚接地,这样在轻负载时可通过降低开关频率来提高效率,随着负载增加,频率会逐渐升高直至达到标称设定频率(预设约为1MHz)。通过PGOOD引脚可以监测PGOOD指示灯的状态。
规格参数
  • 输入电压:2.8V - 5.5V
  • 输出电压:0.6V - 3.3V
  • 输出电流:SiP12107为0A - 3A,SiP12108/SiP12108A为0A - 5A
连接与测试点
  • 电源测试点:VIN(J1)和GND(J4)用于连接2.8V - 5.5V的输入电压源;VOUT(J2)和GND(J3)用于连接负载,但负载电流不能超过芯片的最大电流。
  • 信号和测试引脚:MODE(J5)连接到GND可在轻负载时启用节能模式;PGOOD(J6)在FB引脚阈值电压达到或VOUT达到调节值时变为高电平;EN(J7)连接到VIN启用芯片,连接到GND则禁用芯片。
常见调整
输出电压调整
演示板默认输出电压为1.8V。若需要不同的输出电压,可根据相应公式改变Vout的值并求解R7。
开关频率改变
开关频率与导通时间、VIN、VOUT和RON值有关。通过设置导通时间,可根据公式计算出伪恒定频率。
输出纹波电压
输出纹波电压可在J2和J3之间测量,但使用尖端和桶形测量效果更好,因为纹波通常非常小。一般来说,输出纹波电压设置为输出电压的3% - 5%,对于全陶瓷输出解决方案,输出纹波可以非常小。SiP12107/SiP12108作为电流模式COT控制器,不存在电压模式COT控制器在全陶瓷解决方案中的稳定性问题。
元件选择
输入电容器
输入电容器采用大容量电容器和陶瓷电容器的组合,以满足成本、RMS电流、ESR、输入电压纹波要求以及转换器对瞬时能量和滤波的需求。
电感器选择
根据VIN、VOUT、SW、满载电流以及选择的纹波电流百分比(通常为满载电流的20% - 50%),可以计算出所需的电感值。同时,除了电感值外,DCR和饱和电流也是关键参数。DCR会导致I²R损耗,降低系统效率并产生热量;饱和电流必须高于最大输出电流加上1/2的纹波电流。演示板采用了Vishay IHLP1616系列电感器,该系列电感器具有出色的饱和水平。
输出电容器
选择陶瓷电容器是为了展示SiP12107/SiP12108电流模式恒定导通时间控制器相对于电压模式控制器的优势,后者需要最小输出纹波电压才能稳定运行。
总结
Vishay的SiP12107和SiP12108同步降压调节器及其演示板为电子工程师提供了一个高效、稳定且易于使用的电源解决方案。在实际设计中,合理选择元件并进行适当的调整,能够充分发挥这两款芯片的性能优势,满足各种应用场景的需求。大家在使用过程中,是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
