医疗利器:NEVO+600ML低噪音AC/DC模块化可配置电源
在医疗设备设计领域,电源的性能、尺寸、噪音等因素至关重要。今天要给大家介绍一款优秀的电源产品——NEVO+600ML低噪音医疗AC/DC模块化可配置电源,它能够满足多种医疗应用的严格要求。
文件下载:NEVO+600ML-0002-DK000.pdf
产品概述
NEVO+600ML是一款可配置的低噪音电源,在同类产品中体积最小,是对尺寸、重量和可听噪音有严格要求的医疗应用的理想电源解决方案。它采用低噪音风扇,能在最安静、控制最严格的环境中使用。其紧凑的尺寸为5” x 3” x 1.61”,重量仅600克,却能提供高达450瓦的功率,且噪音极小。
产品特点与优势
性能强大
- 高功率输出:可提供450瓦的强大功率,满足医疗设备的高能耗需求。
- 输出模块多样:输入模块最多可容纳四个隔离输出模块,输出范围从75W双输出到150W或300W单输出,可轻松配置成高功率5”x 3”单输出电源或多达八个隔离输出的多输出电源。
小巧轻便
- 尺寸紧凑:5” x 3” x 1.61”的小尺寸设计,节省安装空间。
- 重量轻:完全配置后仅重600克,便于携带和安装。
低噪音设计
采用低噪音风扇,运行时产生的可听噪音极小,不会对医疗环境造成干扰。
灵活配置
- 用户和现场可配置:用户可根据实际需求灵活配置输出模块,满足不同医疗设备的电源需求。
- 输出电压调节范围广:可根据设备要求调整输出电压。
其他优势
- 高效节能:效率高达90%,降低能源消耗。
- 智能风扇控制:优化气流,确保电源稳定运行。
- 安全可靠:经过全面安全认证,符合最新安全标准,如IEC/UL60601 - 3rd Ed和IEC/UL60601 - 1 - 2 4th Ed(EMC),并提供3年质保。
应用领域
NEVO+600ML电源适用于多种医疗和工业领域,包括:
- 医疗设备:如医疗诊断设备、测试与测量设备、实验室与分析设备等。
- 显示与照明:如LED照明、显示屏等。
- 其他领域:如机器人、电信、激光、石油与天然气、航空电子等。
技术规格
输入模块规格
| 参数 |
详情 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| AC输入电压 |
标称范围100V RMS至240V RMS |
85 |
264 |
V RMS |
| AC输入频率 |
400Hz运行需联系工厂 |
47 |
50/60 |
63 |
Hz |
| DC输入电压 |
不在安全认证范围内,需联系Vox Power |
120 |
300 |
V DC |
| 输出功率额定值 |
从120V RMS时的450瓦线性降额至85V RMS时的338瓦 |
450 |
瓦 |
| 输入电流 |
120V RMS输入时输出450瓦 |
5 |
安培 |
| 输入电流限制 |
维持功率因数 |
8 |
安培 |
| 浪涌电流 |
265V RMS,25°C(冷启动) |
20 |
安培 |
| 保险丝 |
火线保险丝(5x20快速动作) |
8 |
安培 |
| 效率 |
见图表 |
86 |
89 |
| 无负载功耗 |
所有输出安装并禁用/启用 |
21/28 |
瓦 |
| 功率因数 |
240Vrms输入时300瓦输出的典型值 |
0.96 |
0.99 |
| 保持时间 |
120V RMS输入时输出450瓦 |
17 |
20 |
21 |
毫秒 |
| 欠压保护 |
开启欠压保护 |
78 |
84 |
V RMS |
| 过温保护 |
内部监控 |
115 |
125 |
°C |
| 可靠性 |
输入模块风扇 |
1.207 - 2.7 |
FPMH |
| 质保期 |
适用标准条款和条件 |
3 |
年 |
| 尺寸 |
133.7(长)x 77.7(宽)x 41.0(高),公差详情见图表 |
毫米 |
| 重量 |
360 + 60每输出模块克 |
全局信号规格
| 参数 |
详情 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 偏置电压 |
有一个隔离偏置输出 |
4.8 |
5 |
5.2 |
伏特 |
| 偏置电流 |
打嗝式电流限制 |
0 |
1 |
安培 |
| AC_OK电压 |
低输出电平 |
0 |
0.2 |
1 |
伏特 |
高输出电平 |
3.5 |
4.5 |
5.2 |
| AC_OK电流 |
-10 |
20 |
毫安 |
低输出电平,内部10kΩ下拉 |
0 |
0 |
0 |
| 电源良好电压 |
伏特 |
高输出电平,PNP开集电极 |
8 |
10 |
15 |
| 电源良好电流 |
开集电极输出,仅电流源,所有插槽 |
20 |
毫安 |
| 全局禁止电压 |
低输入电平 高输入电平 |
0 3 |
1 15 |
伏特 |
| 全局禁止电流 |
5k输入阻抗 |
0.6 |
3 |
毫安 |
低输入电平,所有插槽 |
0 |
1 |
| 禁止电压 |
高输入电平,所有插槽 |
2.5 |
15 |
伏特 |
| 禁止电流 |
10k输入阻抗,所有插槽 |
0.25 |
1.5 |
毫安 |
输出模块规格
| 型号 |
输出电压(最小值) |
输出电压(标称值) |
输出电压(最大值) |
输出电流 |
额定功率 |
峰值功率 |
负载调整率 |
线性调整率 |
交叉调整率 |
纹波与噪声 |
FPMH |
设置功能 |
| OP1 |
1.5V |
5V |
7.5V |
25A |
125W |
187.5W |
±50mV |
±5mV |
±10mV |
50mV PP |
0.5 |
ABCDEFG |
| OP2 |
4.5V |
12V |
15V |
15A |
150W |
225W |
±100mV |
±12mV |
±24mV |
120mV PP |
0.5 |
ABCDEFG |
| OP3 |
9V |
24V |
30V |
7.5A |
150W |
225W |
±150mV |
±24mV |
±48mV |
240mV PP |
0.5 |
ABCDEFG |
| OP4 |
18V |
48V |
58V |
3.75A |
150W |
217.5W |
±300mV |
±48mV |
±96mV |
480mV PP |
0.5 |
ABCDEFG |
| OP5 |
3.3V |
12V |
15V |
5A |
2x 75W |
2x 75W |
±50mV |
±12mV |
±24mV |
240mV PP |
0.75 |
AFG |
| OPA2 |
4.5V |
12V |
15V |
25A |
300W |
375W |
±100mV |
±12mV |
±24mV |
120mV PP |
0.5 |
ABCDEFGH |
| OPA3 |
9V |
24V |
30V |
15A |
300W |
450W |
±150mV |
±24mV |
±48mV |
240mV PP |
0.5 |
ABCDEFGH |
安全规格
| 参数 |
详情 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 隔离电压 |
输入到输出(2 MOPP),不要对组装好的单元进行测试 |
4000 |
V AC |
输入到机箱(1 MOPP),全局信号(J2)到输出/机箱 |
1500 250 |
V AC V |
输出到输出/机箱(标准模块) |
250 |
DC V DC |
| 接地泄漏电流 |
正常条件,264Vac,63Hz,25°C |
209 |
300 |
μA |
| 触摸泄漏电流 |
输出到地,标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC |
13/209 |
20/250 |
μA |
| 患者泄漏电流 |
μA |
安装规格
| 参数 |
详情 |
参数 |
详情 |
| 设备类别 |
I |
易燃性等级 |
94V - 2 |
| 过电压类别 |
II |
防护等级 |
IP10 |
| 材料组 |
IIIb(仅室内使用) |
ROHS合规性 |
2011/65/EU & 2015/863/EU |
| 污染程度 |
2 |
预期使用环境 |
家庭医疗保健 |
环境规格
| 参数 |
详情 |
非运行状态 |
运行状态 |
单位 |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
| 空气温度 |
运行限制需适当降额 |
-40 |
+85 |
-20 |
70 |
°C |
| 湿度 |
相对湿度,非冷凝 |
5 |
95 |
5 |
95 |
| 海拔 |
-200 |
5000 |
-200 |
3000 |
米 |
| 气压 |
52 |
106 |
69 |
106 |
kPa |
| 噪音水平 |
可变,距风扇进气口1米处测量 |
18 |
42 |
dBA |
| 冲击 |
3000次10G(16ms)半正弦波冲击 |
| 振动 |
1.5G 10至200Hz正弦波,3轴随机振动20G持续15分钟 |
电磁兼容性
发射
| 现象 |
基本EMC标准 |
测试详情 |
| 辐射发射,电场 |
EN55011/32,FCC |
符合B类标准 |
| 传导发射 |
EN55011/32,FCC part 15,CISPR 32/11 |
符合B类标准 |
| 谐波失真 |
IEC61000 - 3 - 2 |
符合标准 |
| 闪烁与波动 |
IEC61000 - 3 - 3 |
符合标准 |
抗扰度
| 现象 |
基本EMC标准 |
测试详情 |
| 静电放电 |
IEC61000 - 4 - 2 |
测试等级4:15kV空气,8kV接触 |
| 辐射RF电磁场 |
IEC61000 - 4 - 3 |
测试等级3:(10V/m,80MHz - 2.7GHz)正弦波AM 80% 1kHz |
| 射频无线通信设备的近场 |
IEC61000 - 4 - 3 |
测试等级按照IEC60601 - 1 - 2:2014表9 |
| 电快速瞬变/脉冲群 |
IEC61000 - 4 - 4 |
测试等级3:(2kV电源,1kV I/O)5kHz(ed3)& 100kHz(ed4) |
| 浪涌 |
IEC61000 - 4 - 5 |
测试等级3:1kV L - N,2kV L - E |
| 射频场感应的传导干扰 |
IEC61000 - 4 - 6 |
测试等级3:10V,0.15至80Mhz正弦波AM 80% 1kHz |
| 工频磁场 |
IEC61000 - 4 - 8 |
测试等级4:30A/m 50Hz |
| 电压暂降 |
IEC61000 - 4 - 11 & SEMI - F47 - 0706 |
0% 10ms,0% 20ms,80% 1s,80% 10s,90%连续(标准A)70% 0.5s,40% 0.2s(240V时标准A,100V时标准B) |
| 电压中断 |
IEC61000 - 4 - 11 |
0% 250/300周期,按照IEC60601 - 1 - 2:2014(标准B) |
机构认证
| 标准 |
详情 |
文件 |
| IEC 60601 - 1:2005 + CORR1 2006 + CORR2: 2007 + A1:2012 |
医疗电气设备第1部分:基本安全和基本性能的一般要求 |
UL: E316486 |
| EN60601 - 1:2006 + A11:2011 + A1:2013 + A12:2014 |
| CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1 (2008) |
| ANSI/AAMI ES60601 - 1 (2005 + C1:09 + A2:10) |
| CE标志 |
LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU,RoHs 2011/65/EU & 2015/863/EU |
| UKCA |
安全S.I. 2016:1101,EMC S.I. 2016:1091,RoHs S.I. 2012:3032 |
机械尺寸与安装螺丝
螺丝规格
- MH1, MH2, MH3, MH4, MH5:M4螺丝,拧紧力矩0.5 Nm,穿透深度最大4.00mm(包括机箱)。
- 输出模块(x 8):M3x5,沉头,正牙,不锈钢螺丝,拧紧力矩0.50 Nm。
- 机箱(x 5):M3x5,沉头,正牙,不锈钢螺丝,拧紧力矩0.50 Nm。
- 风扇(x 2):M3x30,沉头,正牙,不锈钢螺丝,拧紧力矩0.50 Nm。
