Wet bench (低氧型)湿法工作站- 关键技术参数与性能指标
在半导体及泛半导体湿法制程中,低氧控制、洁净度、耐腐蚀性与安全运行是决定工艺稳定性与产品良率的核心要素。低氧型 Wet bench 作为专为高精密、强腐蚀、易氧化场景设计的湿法工作站,其关键技术参数与性能指标直接决定设备能否满足先进制程要求。以下基于华林科纳智净低氧湿法工作站,梳理该类设备核心技术参数与性能指标。
  一、核心环境控制参数
1.氧含量控制
搭载顶部 FFU 智能氮气循环系统,洁净氮气垂直层流送入操作区,快速置换含氧空气,打造接近无氧工艺环境;内置 O₂浓度实时检测仪,可实现氧含量可视化监控与达标自动语音播报,全程封闭低氧流转,严控氧化风险。
2.洁净度指标
采用 FFU + 高效过滤器双重净化,过滤效率≥99.999%@0.12μm,稳定实现百级无尘洁净度;垂直层流面风速 0.36-0.55m/s,偏差≤±2%,气流均匀性≥90%,无紊流无死角,有效避免晶圆水痕、颗粒污染。
3.温湿度监测
工作区温湿度实时监测,1 秒 / 次高频采样,精度 ±0.1℃/±1% RH,可有效防止结露,保障器件表面洁净度。
二、设备结构与工艺适配参数
1.设备尺寸
标准尺寸:2500×1000×2000mm(长 × 宽 × 高),适配半导体 8/12 寸晶圆小试、中试线,安装部署高效便捷。
2.工位配置
工艺槽区标配 3 组标准工位:
1#PVDF/PTFE 酸(碱)槽(带加热、精准温控、抽风)、
2# 多功能冲洗槽(喷淋 / 溢流 / 鼓泡 / 快排)、
3# 工作台面 + 废液回收系统,工艺覆盖全面。
3.防腐材质
采用 5/10 级 PP 板 + PVDF/PTFE 防腐材质,柜体 / 台面耐腐蚀等级≥10 级,无惧 HF、HCl 等强酸强碱腐蚀,适配各类严苛湿法工艺。
三、排风与安全性能参数
1.排风系统
排风量 1000~1600m³/h 可调,自动增压;整机全密封设计 + 强力抽风系统,有害气体捕捉效率 > 99.999%,实现酸雾零外泄。
2.安全监测与报警
漏液智能报警:语音播报 + 三色灯警示,精准定位漏液位置;
气体检测精度:0.01ppm,超灵敏预警;
接地电阻:<10Ω,防静电更安全;
运行噪音:≤67dB (A),低噪稳定。
四、智能控制与运维参数
1.AI 语音交互
工业级降噪语音,<67dB 环境识别率≥99.2%,响应 < 0.5s,支持无接触操控设备全流程。
2.节能与联控
变频风机自适应调速,比传统机型节能≥30%;支持 485 / 以太网 / MQTT 协议接入,可实现多机集中联控、远程诊断与在线升级。
3.数据追溯
运行数据自动存储,支持历史曲线、Excel 导出、报警记录全留痕,满足审计追溯要求。
AI
     低氧型 Wet bench 以精准控氧、百级洁净、强耐腐、安全智能、模块化集成等核心性能为支撑,各项关键技术参数均对标先进湿法制程要求,可有效解决氧化、污染、腐蚀、酸雾泄漏等行业痛点,为半导体、光伏、显示、光学等领域的湿法工艺提供稳定可靠的设备保障。
