手机充电器电源无输出故障的检修,RCC power supply
故障现象:某品牌手机配套的交流适配器,牌号为Mobile、TY-768A.接入交流电电源指示灯不亮。
检修:为检修方便特按实物绘制出其工作原理图,如附图所示。其工作原理在报纸及杂志上曾多有介绍,这里就不再重复。检查主板上的各元件,未发现有元件烧坏的迹象。通电后测主滤波电容C1两端上为+300v,正常。怀疑是启动电路中的R1损坏开路。但断电后C1上的电压迅速泄放完毕.说明电源已起振.但又因故停振。从原理图可知,电源初始上电时,启动电压由R1、R3、R4提供:当进入振荡循环时,则由L2绕组的脉冲电压.经D7整流再经R3、R4向Q1的B极提供振荡信号源。R1的作用只是在通电瞬间向Q1提供启动电压.然后即使断开R1开关电源也能正常工作。于是检查重点是具有整流作用的D7.将其拆下检测.发现D7已击穿(正反电阻均为0.68Ω)。将D7用开关二极管IN4148更换后通电.适配器恢复了正常工作。    作者:陈汝泳
电源故障
