探索 Weidmüller PROmax PRO MAX 72W 12V 6A 开关电源的卓越性能
在自动化领域,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。Weidmüller 的 PROmax PRO MAX 72W 12V 6A 开关电源,以其高性能和耐用性,为自动化系统提供了可靠的电力支持。今天,我们就来深入了解这款电源的特点和技术参数。
文件下载:1478220000.pdf
产品概述
PROmax 系列专为满足严苛的自动化需求而设计,该 72W 12V 6A 的开关电源具备出色的性能,能够应对各种复杂的工作环境。它可以可靠地处理高达 20%的连续过载,或者在控制柜高温环境下承受 300%的短期峰值负载。此外,它在宽温度范围内具有高升压能力和全功率输出,且因其宽度较窄,适合在世界各地使用,也适用于空间有限的场所。
技术参数详解
1. 尺寸与重量
宽度:32mm(1.26 英寸)
高度:130mm(5.118 英寸)
深度:125mm(4.921 英寸)
净重:650g
如此紧凑的设计,使得它在空间有限的控制柜中也能轻松安装。大家在设计控制柜布局时,这样的尺寸优势是不是很关键呢?
2. 温度范围
工作温度:-25°C 至 70°C
存储温度:-40°C 至 85°C
工作湿度:5 - 95%,无冷凝
这表明该电源能够在较宽的温度和湿度范围内稳定工作,适应不同的环境条件。在一些极端环境下,这样的温度范围是不是能让你更放心地使用呢?
3. 输入参数
交流电流消耗:1A @ 230V AC / 1.5A @ 115V AC
交流输入电压范围:85 - 277V AC
直流电流消耗:1A @ 370VDC / 1.5A @ 120VDC
直流输入电压范围:80 - 370V DC
输入保险丝(内部):有
频率范围:45 - 65Hz
浪涌电流:最大 15A
额定输入电压:通过螺丝连接
推荐备用保险丝:6A,Char. B,断路器;3 - 5A Char. C,断路器
待机功耗:最大 1W
浪涌保护:压敏电阻
如此宽泛的输入电压范围,使得该电源可以适应不同的电网条件,减少了因电压波动而带来的故障风险。大家在实际应用中,有没有遇到过因输入电压不稳定而导致设备故障的情况呢?
4. 输出参数
输出功率:72W
输出电压:12V(可通过电位器调节至 10 - 15V)
连续输出电流:7.2A @ 45°C,4.5A @ 70°C
额定(标称)输出电流:6A @ 60°C
脉冲电流容量:18A(2ms)
剩余纹波和尖峰:< 50mVss @ UNenn,满载
额定输出电压:12V DC ± 1%
连接系统:螺丝连接
并联连接选项:有
反向电压保护:有,最大 5V
稳定的输出电压和电流,以及对反向电压的保护,确保了连接设备的安全和稳定运行。在设计电路时,输出参数的稳定性是不是你最关注的点之一呢?
5. 其他参数
交流故障桥接时间:最小 20ms
效率:> 0.90 @ 230V AC
接地泄漏电流:最大 3.5mA
平均无故障工作时间(MTBF):> 500,000h(25°C,IEC 61709)
功率损耗:空载 1W,额定负载 8W
短路保护:有
状态指示:LED 红/绿和继电器(≥21.6V DC LED 绿,继电器开;≤20.6V LED 红,继电器关)
抗干扰能力:符合 EN 55024、EN 55022、IEC61000 - 3 - 2、- 3、IEC61000 - 4 - 2、- 3、- 4、- 5、- 6、- 8、- 11 标准
振动抗性:IEC 60068 - 2 - 6,2.3g
冲击抗性:IEC 60068 - 2 - 27,30g 各方向
这些参数体现了该电源在稳定性、可靠性和抗干扰能力方面的优势,能够为自动化系统提供可靠的电力保障。大家在选择电源时,这些参数是不是也是你重点考虑的因素呢?
连接数据
1. 输入连接
导体横截面积(最大):10 AWG/kcmil(4mm²)
导体横截面积(最小,柔性):0.22mm²
导体横截面积(最小,刚性):0.18mm²
端子数量:3(L/N/PE)
拧紧扭矩(最大):0.6 Nm
拧紧扭矩(最小):0.5 Nm
螺丝刀刀头:0.8 x 4.0,PZ 1
2. 输出连接
导体横截面积(最大):12 AWG/kcmil(6mm²)
导体横截面积(最小):26 AWG/kcmil(0.5mm²)
导体横截面积(最大,柔性):4mm²
导体横截面积(最小,柔性):0.5mm²
导体横截面积(最大,刚性):6mm²
导体横截面积(最小,刚性):0.5mm²
端子数量:8(++,---,11,13,14)
拧紧扭矩(最大):0.6 Nm
拧紧扭矩(最小):0.5 Nm
螺丝刀刀头:0.6 x 3.5
合理的连接数据设计,方便了电源的安装和使用,确保了电气连接的可靠性。在实际安装过程中,大家有没有遇到过因连接不当而导致的问题呢?
认证与分类
该电源获得了多项认证,包括 GERMLLOYD、cULus、cULusEX、cURus 等,还符合 UL、TUV、ROHS 等标准。同时,它在 ETIM 和 eClass 等分类系统中也有明确的分类。这些认证和分类,证明了该电源的质量和安全性,让用户可以放心使用。
总结
Weidmüller PROmax PRO MAX 72W 12V 6A 开关电源以其出色的性能、宽泛的输入输出范围、可靠的保护机制和丰富的认证,为自动化系统提供了稳定、高效的电力支持。无论是在工业自动化、控制柜应用还是其他领域,它都能满足严苛的需求。在选择电源时,大家不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中,有没有使用过类似的电源呢?欢迎分享你的经验和见解。
