附图为数码相机充电适配器电路。电路采用一对晶体管差分放大器和一级电流放大器.分别输出恒定的电压和要求的电流。晶体管T1和T2构成一对差分放大器.T1基极电压由稳压二极管ZD1稳定在3V.T2基极电压则由电源经R3和R4分压获得。T1和T2相互比较基极电压,并据此调节电流放大器T3的基极电流。
晶体管T3接成电流放大器,为充电提供充足的电流。T3采用TIP127.它是一只中功率达林顿晶体管,电流放大倍数为1000.因此,如T3基极电流为1mA,则集电极电流最大将为1A。T3接成反相放大器工作模式.因此当正电压加至T1基极时,T1导通后将输出一负脉冲驱动T3. R2为T3基极提供约1mA 的电流.因此T3集电极将输出1A。
100Ω的R3在差分放大器调节输出电压、电流的过程中起重大作用。通过R3的电流是T1、T2发射极电流之和。T2集电极由于直接连接6V 电源,其集电极电流是固定的。
因此T3基极电流随流经R2和R3的电流大小变化。这种设计可以使充电电压和电流稳定。输出电压的任何变化都由晶体管T1和T2检测,并据此调节T3的基极电流。
适配器的电源供给从12v汽车电池经点烟器插座获得。稳压芯片7806(IC1)将12V输入电压降低至6V,并限制输出电流至1A。
旁路电容C1、C2在焊接时要紧挨Ic1的引脚。Ic1必须加用适当的散热器来散热。
LED1和LED2分别用来指示“正在充电”和“充电已满”的情况。当数码相机连接到适配器后,LED1发光表示“正在充电”,此时LED2保持熄灭。4.7V的稳压二极管ZD2的作用是一只二极管开关,它只有在电池端电压超过5.3v(=4.7v+0.6v)时驱动T4进入导电状态,使LED2发光,指示“充电已满”。充电电池是否到达5.3v,可用VR1来调节.图中D1和D2用作极性保护。
电路可安装在普通PCB板上.并装入适当的盒内。用一只车载手机充电器的插头插入车内点烟器插座。
