深入解析NAU8401:24位立体声音频DAC的卓越之选
在当今的音频技术领域,低功耗、高品质的音频输出系统需求日益增长。nuvoTon的NAU8401作为一款专为便携式应用设计的24位立体声音频DAC,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探索它的奥秘。
文件下载:NAU8401YG.pdf
一、产品概述
1.1 整体特性
NAU8401是一款立体声设备,左右声道完全相同,共享公共支持元件。右声道辅助输出路径还包含一个专用的子混音器,可将右辅助输入直接混合到右扬声器输出驱动器中,使右扬声器声道能够输出其他输出端没有的音频。
1.2 主要功能模块
  • 模拟输入:左右模拟输入具有 -15dB 至 +6dB 的模拟输入增益调节功能,以 3dB 为步长。这些输入具备独立的静音功能,声道隔离和关断隔离效果出色,适用于全质量、高带宽信号。
  • 模拟输出:拥有六个高电流模拟音频输出,输出非常灵活,可单独使用或成对用于各种终端用途。这些输出经过优化,适用于特定功能,每个输出都有可编程增益、输出静音和输出禁用功能。
  • DAC和数字信号处理:左右声道各有一个独立的高品质24位delta - sigma DAC,适用于广泛的应用。DAC功能由强大的模拟混合和路由支持,还配备了先进的数字信号处理子系统,可实现多种可编程信号调节和优化功能。
  • 可编程电压参考:过滤后的Vref引脚经过缓冲和缩放,可产生低噪声可编程直流输出电压,可用于为系统中的其他放大器和组件提供直流偏置。
  • 数字接口:通过2线/3线/4线串行控制接口实现设备的命令和控制,该接口简单且高度灵活,与许多常用的命令和控制串行数据协议及主机驱动程序兼容。数字音频输入/输出数据流与命令和控制分开传输,支持I2S或PCM音频数据协议。
  • 时钟要求:音频信号处理、音频数据I/O和控制逻辑所需的时钟信号可由外部提供,也可通过内置PLL(锁相环)生成。外部主时钟(MCLK)信号必须激活,以确保模拟音频逻辑路径与控制寄存器更新同步。
二、电气特性
2.1 性能参数
在特定条件下((VDDC = 1.8V),(VDDA = VDDB = VDDSPK = 3.3V),(MCLK = 12.288MHz),(T_{A}= +25^{circ}C),1kHz信号,(fs = 48kHz),24位音频数据),NAU8401展现出了卓越的性能。例如,DAC驱动RHP / LHP负载时,全量程输出可达(VDDA / 3.3 Vrms),信噪比(SNR)高达94dB,总谐波失真(THD + N)低至 -84dB。
2.2 绝对最大额定值和工作条件
芯片的绝对最大额定值规定了其在极端情况下的承受能力,如VDDB、VDDC、VDDA的供电电压范围为 -0.3V至 +3.61V,VDDSPK的供电电压在默认寄存器配置下为 -0.3V至 +5.80V。工作条件则明确了芯片正常工作的范围,如数字电源范围(核心)为1.65V至3.60V,模拟电源范围为2.50V至3.60V。
三、关键功能详解
3.1 输入路径
  • 模拟输入阻抗和可变增益级拓扑:每个模拟输入引脚的输入阻抗取决于输入路由选择和增益值。当路径处于“未选择”状态时,输入阻抗为高阻抗,输入信号将被静音。未使用的输入引脚将通过约30kΩ的电阻连接到VREF。
  • 可编程参考电压控制:PRGREF引脚可提供低噪声直流偏置电压,通常可提供高达3mA的偏置电流。有七种不同的偏置电压可供选择,以实现最佳系统性能。通过特定寄存器可控制可编程电压偏置功能,低噪声功能可通过在输出引脚串联约200 - 欧姆的电阻来显著降低外部PRGREF电压的噪声。
3.2 DAC数字模块
  • 软静音和自动静音:DAC的软静音功能可在启用时自动将数字音量降至零,禁用时自动将音量提升至寄存器指定的水平,有助于避免产生爆音和咔嗒声。自动静音功能可在无信号条件下自动静音DAC的模拟输出。
  • 采样/过采样率、极性控制和数字直通:DAC的采样率由输入时钟频率和过采样率设置决定,过采样率可设置为128X以提高音频性能。DAC输出信号的极性可独立更改,有助于管理音频相位。
  • 数字音量控制和更新位功能:可通过数字音量控制功能更改每个DAC的有效输出音频音量,数字音量设置范围为0dB至 -127dB,以0.5dB为步长。更新位可实现左右DAC音量值的同步更改。
  • 自动输出峰值限制器/音量提升:DAC配备数字输出音量限制器/提升功能,可在无需主机/处理器干预的情况下将输出电平保持在所需范围内。
3.3 模拟输出
  • 主混音器:左右声道各有一个独立的主混音器,可组合设备内部的各种信号源。混音器可选择性地启用/禁用,其输出是耳机输出的唯一信号源,也是扬声器输出的主要信号源。
  • 辅助混音器:每个辅助模拟输出通道都有一个独立的混音器,可组合设备内部的不同信号源,增加了NAU8401的整体功能和灵活性。
  • 右扬声器子混音器:具有两个重要功能,一是可反转右主混音器的输出,作为右声道扬声器输出驱动器的可选信号源;二是可将RINPUT输入信号直接混合到右声道扬声器输出驱动器中。
  • 耳机输出:高品质、高电流输出驱动器,适用于驱动低阻抗负载,如耳机。输出信号源来自左右主混音器,每个输出可单独静音或控制增益,增益范围为 -57dB至 +6dB,以3dB为步长。
  • 扬声器输出:高电流输出,适用于驱动低阻抗负载,如8 - 欧姆扬声器。通常采用BTL(桥接负载)配置,需要额外的信号反转功能,由右扬声器子混音器提供。
  • 辅助输出:高电流输出,适用于驱动低阻抗负载,如耳机或线路电平负载。电源由VDDSPK引脚提供,可独立提供高达5Vdc的工作电压。
3.4 时钟选择和生成
NAU8401有两种基本时钟模式,可接受外部时钟(从模式),也可通过内置PLL从外部参考频率生成所需时钟(主模式)。PLL是一种分数型缩放PLL,可使用广泛的外部参考频率来创建准确的音频采样率。
3.5 控制接口
  • 软件复位:通过向寄存器0写入任何值,可将整个NAU8401及其所有控制寄存器重置为默认初始条件。
  • 控制模式选择:可配置为2线接口(与I2C串行总线兼容)或3线/4线总线(与SPI串行外设接口兼容),通过MODE控制逻辑引脚和SPIEN控制位进行模式选择。
  • 2线串行控制模式:2线总线是一种双向串行总线协议,NAU8401在2线接口配置中只能作为从设备。
  • SPI控制接口模式:支持SPI 3线写模式和SPI 4线读/写模式,不同模式下的操作方式和数据传输格式有所不同。
3.6 数字音频接口
NAU8401可配置为主模式或从模式,支持六种音频格式,默认模式为I2S。不同音频格式的信号传输方式和时序要求各不相同。
四、应用信息
4.1 典型应用原理图
典型应用原理图展示了推荐的外部组件,如AC - 耦合耳机和立体声驻极体(ECM)式麦克风。在设计应用电路时,需要注意一些事项,如非极性电容器应选用低ESR类型,输出负载电阻可根据需要添加以确保输出电容器的充放电,为减少爆音和咔嗒声,大极化输出电容器应选用低泄漏类型等。
4.2 推荐的上电和下电序列
为了减少爆音和咔嗒声,应按照特定的程序进行上电和下电操作。上电时,需先开启外部电源并等待电压稳定,然后配置输出寄存器,启用内部DC偏置电压缓冲器,缓慢充电输入/输出电容器,最后启用输出并进行编程和正常操作。下电时,应先静音所有输出,再根据需要禁用输出。
4.3 功耗
NAU8401具有灵活的电源管理功能,可对未使用的部分进行断电,以减少电池供电应用中的电流消耗。不同工作模式下的功耗不同,如“关闭”模式下的总功耗仅为0.025mW,而立体声播放模式下的功耗则根据具体条件有所不同。
4.4 特定模块的供电电流
通过编程可单独启用/禁用各种模拟模块,某些主要模块的电流消耗可在对性能影响最小的情况下降低。采样率设置会影响VDDC电源的电流消耗,较低的采样率可降低电流消耗。
五、总结
NAU8401以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在音频设计领域提供了一个强大的工具。无论是便携式音频设备、个人导航设备还是便携式游戏玩家等应用场景,NAU8401都能展现出其卓越的优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理配置芯片的各项功能,同时注意电源管理和信号处理等方面的问题,以实现最佳的音频效果。你在使用类似音频芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
