摘要:本文基于深圳市瑞普创新科技有限公司的产品规格书,系统分析从P4到P40共10个型号LED晶膜屏的关键光电参数(点间距、亮度、功耗、刷新率、通透率等),并给出基于观看距离、环境照度、承重能力的选型模型。
1. 参数定义与测量标准
点间距:相邻像素中心距离,单位mm。直接影响分辨率和最小观看距离。
亮度:白平衡状态下,垂直于屏幕方向测量,单位cd/㎡。采用柯尼卡美能达CS-200亮度计。
刷新率:屏幕每秒更新图像的次数,单位Hz。全系列≥3840Hz,确保高速摄影无黑条。
功耗:峰值功耗800W/㎡(全白,100%占空比);平均功耗约240W/㎡(典型视频素材,亮度70%)。
通透率:未点亮时,可见光透过率。P8以上型号达90%。
2. 型号对比表(复制自家网站表格)
3. 选型数学模型
最小观看距离:D_min ≈ P(mm) × 1.5(经验值)。例如P8最小理论距离12mm? 不对,应该是8×1.5=12mm?那是毫米,错误。正确:实际D_min(米)≈ P(mm) / 0.6?更准确:人眼分辨极限约为1角分,对应最小距离(米)= P(mm) / (0.6 × 2)。标准经验:D_min = P(mm)× 1000 / (0.6×2) ≈ P×833? 太复杂。行业简易公式:D_min(米) = P(mm)。即P8最小观看距离8米。
所需亮度估算:L_screen ≥ E_ambient × 1.2 / 1.2? 实际:在环境照度E(lux)下,屏幕亮度需达到E/10才能保证对比度。例如户外100000lux,需要10000cd/㎡,但晶膜屏最高4000cd/㎡,因此必须加遮阳或降低环境光。所以P8最高4000cd/㎡,仅适用于非直射或阴天。
4. 工程注意事项
承重:玻璃幕墙贴附需计算每平米重量。P8以上≤3.5kg/㎡,安全系数高;P4/P6重约6.5kg,建议配辅助支架。
防水:IP30,严禁户外无遮挡裸露。解决方案:贴于玻璃内侧或外置雨棚。
温度:P4-P6工作温度下限0℃,北方冬季室外不能用。P8以上可达-20℃。
5. 应用推荐矩阵
6. 结论
选型时综合D_min、E_ambient、W_load三项指标,可快速定位合适型号。深圳市瑞普创新科技有限公司提供全系列样品和现场测试服务。
