NuMicro™ NUC100:工业控制领域的32位微控制器解决方案
在工业控制和需要丰富通信接口的应用领域,32位微控制器发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Nuvoton Technology Corporation推出的NuMicro™ NUC100系列32位微控制器。
文件下载:NUC100LD1BN.pdf
一、总体概述
NuMicro™ NUC100系列采用了ARM® Cortex™ - M0内核,为工业控制和相关应用提供了强大的支持。Cortex™ - M0作为ARM®最新的嵌入式处理器,具备32位性能,成本却与传统8位微控制器相当。该系列包含NUC100、NUC120、NUC130和NUC140等产品线,不同产品线在通信接口支持上有所差异,例如在UART、SPI、I2C、USB、LIN、CAN、PS/2、I2S等接口的支持情况各有不同。
二、产品特性
(一)核心特性
  • 高性能内核:ARM® Cortex™ - M0核心运行频率高达50 MHz,配备24位系统定时器,支持低功耗睡眠模式,拥有单周期32位硬件乘法器,以及支持32个中断输入且每个中断有4级优先级的NVIC,还支持带有2个观察点/4个断点的串行线调试。
  • 宽电压范围:内置LDO,可支持2.5 V至5.5 V的宽工作电压范围。
(二)存储特性
  • 闪存:具备32K/64K/128K字节的程序代码闪存(128KB仅在NuMicro™ NUC100/NUC120中密度产品中支持),4KB的ISP加载器闪存,支持系统内编程(ISP)更新应用代码,支持512字节页擦除,可配置128KB系统的数据闪存地址和大小,32KB和64KB系统的数据闪存固定为4KB,还支持通过SWD/ICE接口进行2线ICP更新以及外部编程器的快速并行编程模式。
  • SRAM:拥有4K/8K/16K字节的嵌入式SRAM(16KB仅在NuMicro™ NUC100/NUC120中密度产品中支持),并支持PDMA模式。
(三)时钟控制特性
  • 灵活的时钟源:提供多种时钟源选择,包括内置的22.1184 MHz高速振荡器(在+25 °C和(V{DD}=5 V)时可校准至±1 %,在 - 40 °C ~ +85 °C和(V{DD}=2.5 V ~ 5.5 V)时可校准至± 3 %)、10 kHz低速振荡器(用于看门狗定时器和唤醒操作),支持一个高达50 MHz的PLL用于高性能系统操作,还可外接4 ~ 24 MHz高速晶体用于精确计时操作,外接32.768 kHz低速晶体用于RTC功能和低功耗系统操作。
(四)外设特性
  • GPIO:具有四种I/O模式,包括准双向、推挽输出、开漏输出和高阻抗输入,可选择TTL/施密特触发器输入,I/O引脚可配置为具有边沿/电平设置的中断源,支持高驱动和高灌电流IO模式。
  • 定时器:支持4组32位定时器,每个定时器有独立的时钟源,提供单次、周期性、翻转和连续计数操作模式(中密度产品仅支持单次和周期性模式),低密度产品还支持事件计数功能。
  • 看门狗定时器:具有多个时钟源,有8种可选的超时周期(从1.6ms ~ 26.0sec,取决于时钟源),可从掉电或空闲模式唤醒,在看门狗超时时可选择中断或复位。
  • RTC:支持通过设置频率补偿寄存器(FCR)进行软件补偿,支持RTC计数器(秒、分、小时)和日历计数器(日、月、年),支持闹钟寄存器(秒、分、小时、日、月、年),可选择12小时或24小时模式,能自动识别闰年,支持8种周期选项的周期性时间滴答中断,还支持唤醒功能。
  • PWM/捕获:内置多达四个16位PWM发生器,可提供八个PWM输出或四个互补配对PWM输出,每个PWM发生器配备时钟源选择器、时钟分频器、8位预分频器和死区发生器;多达八个16位数字捕获定时器(与PWM定时器共享)提供八个上升/下降捕获输入,支持捕获中断。
  • UART:中密度产品最多提供三个UART控制器,低密度产品仅支持2个UART控制器,UART端口具有流控制功能,UART0具有63字节FIFO用于高速通信,UART1/2(可选)具有15字节FIFO用于标准设备,支持IrDA(SIR)功能和RS - 485 9位模式及方向控制(仅低密度产品支持),可编程波特率发生器最高可达1/16系统时钟,支持PDMA模式。
  • SPI:中密度产品最多包含四组SPI控制器,低密度产品仅支持2组SPI控制器,主模式最高可达16 MHz,从模式最高可达10 MHz(芯片工作在5V时),支持SPI主/从模式,全双工同步串行数据传输,传输数据长度可变(1至32位),可选择MSB或LSB先传输,接收和发送可独立在串行时钟的上升或下降沿进行,主模式有2个从设备选择线,从模式有1个从设备选择线,支持32位传输中的字节暂停模式,支持PDMA模式。
  • I2C:最多有两组I2C设备,支持主/从模式,主从之间可进行双向数据传输,是多主总线(无中央主设备),能在同时传输的主设备之间进行仲裁而不损坏总线上的串行数据,支持串行时钟同步,可编程时钟允许灵活的速率控制,支持多地址识别(四个从地址带掩码选项)。
  • I2S:可与外部音频编解码器接口,可作为主或从模式运行,能够处理8 - 32位字大小,支持单声道和立体声音频数据,支持I2S和MSB对齐数据格式,提供两个8字FIFO数据缓冲区(一个用于发送,一个用于接收),当缓冲区级别超过可编程边界时会生成中断请求,支持两个DMA请求(一个用于发送,一个用于接收)。
  • PS/2设备控制器:具备主机通信禁止和请求发送检测功能,可检测接收帧错误,可编程1至16字节的发送缓冲区以减少CPU干预,具有数据接收的双缓冲区,支持软件覆盖总线。
  • EBI(外部总线接口):仅NuMicro™ NUC100/NUC120低密度64引脚封装支持,可访问空间为8位模式下64KB或16位模式下128KB,支持8/16位数据宽度,支持16位数据宽度模式下的字节写入。
  • ADC:具有12位SAR ADC,采样率可达600K SPS,最多支持8通道单端输入或4通道差分输入,支持单扫描/单周期扫描/连续扫描,每个通道有独立的结果寄存器,可进行阈值电压检测,可通过软件编程或外部输入启动转换,支持PDMA模式。
  • 模拟比较器:最多有两个模拟比较器,负节点可选择外部输入或内部带隙电压,比较结果变化时产生中断,支持掉电唤醒。
  • 其他特性:内置温度传感器,分辨率为1℃,具有4级(4.5 V/3.8 V/2.7 V/2.2 V)的欠压检测器,支持欠压中断和复位选项,低电压复位阈值电压为2.0 V,工作温度范围为 - 40℃ ~ 85℃,采用全绿色封装(RoHS),有LQFP 100引脚/64引脚/48引脚封装(100引脚仅用于NuMicro™ NUC100/NUC120中密度产品)。
三、产品选型与引脚配置
(一)产品选型
文档提供了中密度和低密度产品线的产品选型指南,涵盖了不同型号的APROM、RAM、数据闪存、ISP加载器ROM、I/O数量、定时器、连接性等信息,方便工程师根据具体需求选择合适的产品。
(二)引脚配置
详细给出了中密度和低密度产品的引脚图,包括LQFP 100引脚、64引脚和48引脚的引脚配置,为硬件设计提供了重要参考。
四、功能描述
(一)ARM® Cortex™ - M0核心
Cortex™ - M0处理器是一个可配置的多级32位RISC处理器,具有AMBA AHB - Lite接口和NVIC组件,支持Thumb代码,与其他Cortex - M配置文件处理器兼容,支持线程模式和处理模式,具备低门数、Thumb - 2技术、SysTick定时器、32位硬件乘法器等特性,还支持低功耗睡眠模式、NVIC中断控制和调试功能。
(二)系统管理器
  • 系统复位:系统复位可由上电复位、/RESET引脚低电平、看门狗超时复位、低电压复位、欠压检测器复位、CPU复位和系统复位等事件触发,系统复位和上电复位都会复位整个芯片,但系统复位不复位外部晶体电路和ISPCON.BS位,而上电复位会复位。
  • 系统电源分配:芯片的电源分配分为模拟电源和数字电源,模拟电源由(AVDO)和(AVss)提供,用于模拟组件操作;数字电源由(VOD)和(Vss)提供,内部稳压器提供固定的2.5 V电源用于数字操作和I/O引脚。
  • 系统内存映射:NuMicro™ NUC100系列提供4G字节的寻址空间,不同的片上控制器被分配到不同的地址空间,详细的寄存器定义、内存空间和编程细节将在后续部分描述,该系列仅支持小端数据格式。
  • 系统定时器(SysTick):Cortex - M0包含一个集成的系统定时器SysTick,提供一个简单的24位可写清零、递减、零回绕计数器,可作为实时操作系统(RTOS)滴答定时器或简单计数器使用。
  • 嵌套向量中断控制器(NVIC):Cortex - M0提供的NVIC作为异常模式的一部分,支持嵌套和向量中断,自动保存和恢复处理器状态,减少并确定中断延迟,可对所有支持的异常进行优先级排序和处理,支持“尾链”和“迟到到达”功能,提高了中断处理的效率和实时性。
(三)时钟控制器
时钟控制器为整个芯片生成时钟,包括系统时钟和所有外设时钟,还实现了电源控制功能,可单独控制时钟的开关、选择时钟源和进行时钟分频。芯片进入掉电模式需要CPU设置掉电使能位(PWR_DOWN_EN)并让Cortex - M0核心执行WFI指令,掉电模式下会关闭外部4 ~ 24 MHz高速晶体和内部22.1184 MHz高速振荡器以降低系统功耗。
(四)其他外设功能
文档还详细介绍了GPIO、I2C、PWM/捕获、RTC、SPI、定时器、看门狗定时器、UART、PS/2设备控制器、I2S、ADC、模拟比较器、PDMA控制器和外部总线接口等外设的功能和特性。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
规定了芯片的绝对最大额定值,包括直流电源、输入电压、振荡器频率、工作温度、存储温度、最大电流等参数,超出这些范围可能会影响设备的寿命和可靠性。
(二)直流电气特性
分别给出了中密度和低密度产品的直流电气特性,包括工作电压、电源接地、LDO输出电压、模拟工作电压、模拟参考电压、工作电流、待机电流、输入电流、输入泄漏电流、逻辑1到0转换电流、输入低电压、输入高电压、源电流、灌电流、欠压电压等参数,并给出了不同测试条件下的具体数值。
(三)交流电气特性
包括时钟的高时间、低时间、上升时间、下降时间等参数,以及外部4 ~ 24 MHz高速晶体、外部32.768 kHz低速晶体、内部22.1184 MHz高速振荡器和内部10 kHz低速振荡器的相关参数。
(四)模拟特性
涵盖了12位SAR ADC、LDO和电源管理、低电压复位、欠压检测器、上电复位、温度传感器和比较器的规格参数。
(五)闪存直流电气特性
给出了闪存的耐久性、保留时间、页擦除时间、块擦除时间、编程时间、电源电压、读取电流、编程/擦除电流和掉电电流等参数。
(六)SPI动态特性
给出了SPI主模式和从模式在不同电源电压和负载电容下的数据建立时间、数据保持时间和数据输出有效时间等参数。
六、封装尺寸
文档提供了100L LQFP(14x14x1.4 mm)、64L LQFP(10x10x1.4mm)和48L LQFP(7x7x1.4mm)三种封装的尺寸信息,为硬件设计中的封装选择提供了依据。
七、修订历史
记录了文档的修订历史,包括版本号、日期、修订章节和描述,方便用户了解文档的更新情况。
总的来说,NuMicro™ NUC100系列微控制器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的电气特性,为工业控制和相关应用提供了一个可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的产品型号,并参考文档中的详细信息进行硬件设计和开发。你在实际应用中是否遇到过类似微控制器的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
