Bamtone班通:依照IPC标准如何测量并判断PCB板的变形?
IPC
在电子制造与组装过程中,印制电路板(PCB)的平整度直接影响元器件的贴装精度、焊接可靠性及最终产品的长期稳定性。根据电子行业广泛采纳的IPC(国际电子工业联接协会)标准,对PCB变形的测量与判定需遵循系统化的方法,以确保评估结果的一致性与可靠性。
PCB变形的判定主要依据IPC-6012《刚性印制板鉴定与性能规范》及测试方法指南IPC-TM-650 2.4.22《翘曲和扭曲测试》。其中明确规定了测量条件、工具与合格阈值。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技Bamtone W系列板弯板翘检查机以其稳定性能和智能化操作,为产品质量提供可靠保障,是优化生产流程、降低成本的理想品牌首选。
IPC
Bamtone W系列板弯板翘检查机
测量方法与步骤
1. 测量前准备
将PCB在温度23±5℃、相对湿度50±10%的标准环境中静置24小时以上,以消除温湿度造成的临时性形变。
2. 测量工具
首选Bamtone W系列板弯板翘检查机,当然也可以使用平板与塞尺或非接触式光学扫描仪,只是效率不如Bamtone W系列板弯板翘检查机,费时费力,成本居高。后者注意平板需为一级精度平面,塞尺精度应达0.025mm;光学仪器则适用于高精度批量检测。
3. 放置方式
  • 自由放置法:将PCB自然平放于测量平板上,不施加外力。
  • 对角支撑法(适用于薄板或软板):仅支撑PCB两对角,避免重力影响测量。
4.合格判据(IPC-6012标准)
  • 普通刚性PCB(含组装元件前):翘曲度 ≤ 0.75%。
  • 高可靠性应用(如军工、航天):部分客户要求 ≤ 0.50%。
  • 组装后允许范围:若组装工艺无缺陷,可放宽至 1.0%,但需避免焊接应力开裂。
5.变形类型区分
  • 弓曲(Bow):PCB整体呈圆柱形或球形弯曲。
  • 扭曲(Twist):PCB一角与其余三角不在同一平面,呈螺旋形变形。
  • 测量时需分别记录,二者均不可超过上述阈值。
6.影响变形的主要因素
  • 材料对称性:芯板、铜层与半固化片(PP)的分布不对称。
  • 热应力:焊接或回流焊过程中的局部升温不均。
  • 机械应力:搬运、存放或夹具压力不当。
  • 吸湿膨胀:环氧树脂等材料受潮后膨胀系数差异。
遵循IPC标准测量PCB变形,不仅可量化评估板卡质量,更能通过数据追溯工艺缺陷根源。在实际应用中,结合材料特性与组装要求灵活执行标准,是保障电子产品可靠性与制造效益的关键。对于超薄板、柔性板等特殊类型,建议参考IPC-6013等补充规范,通过Bamtone W系列板弯板翘检查机这类专业设备,进行针对性评估。
IPC
