NuMicro™ NUC120:32位微控制器的卓越之选
在工业控制和需要丰富通信接口的应用领域,32位微控制器发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨NuMicro™ NUC120这款基于ARM® Cortex™ - M0内核的32位微控制器,了解它的特性、功能以及电气特性等方面的内容。
文件下载:NUC120VD3AN.pdf
一、产品概述
NuMicro™ NUC100系列是为工业控制和需要丰富通信接口的应用而设计的32位微控制器,包含NUC100、NUC120、NUC130和NUC140等产品线。其中,NUC120 USB Line具备USB 2.0全速功能,嵌入了Cortex™ - M0内核,运行频率高达50 MHz,拥有32K/64K/128K - byte的嵌入式闪存、4K/8K/16K - byte的嵌入式SRAM,以及4K - byte的ISP加载器ROM。同时,它还配备了丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I2C、I2S、PWM定时器、GPIO、PS/2、USB 2.0 FS设备、12位ADC、模拟比较器、低压复位控制器和欠压检测器等。
二、产品特性
(一)核心特性
- 高性能内核:ARM® Cortex™ - M0内核运行频率高达50 MHz,具备单周期32位硬件乘法器,支持低功耗睡眠模式,拥有24位系统定时器和NVIC(嵌套向量中断控制器),可处理32个中断输入,每个中断有4级优先级。
- 调试功能:支持串行线调试,具备2个观察点和4个断点。
(二)存储器特性
- 闪存:提供32K/64K/128K字节的程序代码闪存(128KB仅在中密度型号中支持),4KB的ISP加载器闪存,支持系统内编程(ISP)更新应用代码,具备512字节页面擦除功能,可配置数据闪存地址和大小(128KB系统),32KB和64KB系统固定为4KB数据闪存,支持通过SWD/ICE接口进行2线ICP更新,支持外部编程器的快速并行编程模式。
- SRAM:4K/8K/16K字节的嵌入式SRAM(16KB仅在中密度型号中支持),支持PDMA模式。
(三)时钟控制特性
- 灵活的时钟源:内置22.1184 MHz高速振荡器,在+25 °C和(V{DD}=5 V)时精度为±1 %,在 - 40 °C ~ +85 °C和(V{DD}=2.5 V ~ 5.5 V)时精度为±3 %;内置10 KHz低速振荡器,用于看门狗定时器和唤醒操作;支持一个PLL,最高可达50 MHz,用于高性能系统操作;支持外部4 ~ 24 MHz高速晶体输入,用于USB和精确计时操作;支持外部32.768 kHz低速晶体输入,用于RTC功能和低功耗系统操作。
(四)外设特性
- GPIO:具有四种I/O模式(准双向、推挽输出、开漏输出、高阻抗输入),可选择TTL/施密特触发器输入,I/O引脚可配置为中断源,支持高驱动和高灌电流IO模式。
- 定时器:支持4组32位定时器,每个定时器有独立的时钟源,提供单触发、周期性、Toggle和连续计数操作模式(中密度型号仅支持单触发和周期性模式),低密度型号支持事件计数功能。
- 看门狗定时器:具有多个时钟源,8个可选的超时周期(1.6ms ~ 26.0sec,取决于时钟源),可从掉电或空闲模式唤醒,超时可选择中断或复位。
- RTC:支持软件补偿,提供时间计数器(秒、分、小时)和日历计数器(日、月、年),支持闹钟寄存器,可选择12小时或24小时模式,自动识别闰年,支持周期性时间滴答中断,支持唤醒功能。
- PWM/捕获:内置最多四个16位PWM发生器,提供八个PWM输出或四个互补PWM输出对;最多八个16位数字捕获定时器(与PWM定时器共享),支持捕获中断。
- UART:最多三个UART控制器(低密度型号仅支持2个),UART端口具有流控制,UART0具有63字节FIFO,用于高速通信,UART1/2(可选)具有15字节FIFO,用于标准设备,支持IrDA(SIR)功能,支持RS - 485 9位模式和方向控制(低密度型号),可编程波特率发生器,支持PDMA模式。
- SPI:最多四组SPI控制器(低密度型号仅支持2个),主模式最高可达16 MHz,从模式最高可达10 MHz(芯片工作在5V时),支持SPI主/从模式,全双工同步串行数据传输,可变传输数据长度(1 - 32位),支持MSB或LSB先传输,支持字节暂停模式,支持PDMA模式。
- I2C:最多两组I2C设备,支持主/从模式,双向数据传输,多主总线,仲裁功能,串行时钟同步,可编程时钟,支持多地址识别。
- I2S:可与外部音频编解码器接口,支持主/从模式,可处理8、16、24和32位字长,支持单声道和立体声音频数据,支持I2S和MSB对齐数据格式,提供两个8字FIFO数据缓冲区,支持两个DMA请求。
- PS/2设备控制器:支持主机通信禁止和请求发送检测,接收帧错误检测,可编程1 - 16字节发送缓冲区,双数据接收缓冲区,软件覆盖总线。
- USB 2.0全速设备:一组USB 2.0 FS设备,速率为12Mbps,片上USB收发器,提供1个中断源和4个中断事件,支持控制、批量输入/输出、中断和同步传输,无总线信号3 ms时自动挂起,提供6个可编程端点,包含512字节内部SRAM作为USB缓冲区,提供远程唤醒功能。
- EBI(外部总线接口):仅低密度64引脚封装支持,可访问空间为64KB(8位模式)或128KB(16位模式),支持8/16位数据宽度,支持16位数据宽度模式下的字节写入。
- ADC:12位SAR ADC,采样率高达600K SPS,最多8通道单端输入或4通道差分输入,支持单扫描/单周期扫描/连续扫描,每个通道有独立的结果寄存器,支持阈值电压检测,可通过软件编程或外部输入启动转换,支持PDMA模式。
- 模拟比较器:最多两个模拟比较器,负节点可选择外部输入或内部带隙电压,比较结果变化时产生中断,支持掉电唤醒。
- 其他特性:内置温度传感器,分辨率为1℃;欠压检测器具有4个级别(4.5 V/3.8 V/2.7 V/2.2 V),支持欠压中断和复位选项;低压复位阈值电压为2.0 V;工作温度范围为 - 40℃ ~ 85℃;采用全绿色封装(RoHS),提供LQFP 100引脚/64引脚/48引脚封装(100引脚仅中密度型号支持)。
三、产品选型与引脚配置
(一)产品选型
文档提供了中密度和低密度USB线路的产品选型指南,包括不同型号的APROM、RAM、数据闪存、连接性、加载器、ISP、ICP、封装、I/O、定时器、I2S、比较器、PWM、ADC、RTC、EBI等信息,工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
(二)引脚配置
文档给出了中密度和低密度不同封装(LQFP 100引脚、64引脚、48引脚)的引脚图,方便工程师进行硬件设计时参考。
四、功能描述
(一)ARM® Cortex™ - M0核心
Cortex™ - M0处理器是一个可配置的多级32位RISC处理器,具有AMBA AHB - Lite接口和NVIC组件,支持Thumb代码,与其他Cortex - M系列处理器兼容,支持线程模式和处理模式,具备低功耗睡眠模式、NVIC中断控制、调试支持等功能。
(二)系统管理器
- 系统复位:可由上电复位、/RESET引脚低电平、看门狗超时复位、低压复位、欠压检测器复位、CPU复位和系统复位等事件触发。
- 系统电源分配:分为模拟电源、数字电源和USB收发器电源三个部分,内部电压调节器输出需要外部电容。
- 系统内存映射:提供4G字节的寻址空间,详细列出了各个片上控制器的内存地址分配。
- 系统定时器(SysTick):提供一个简单的24位递减计数器,可作为实时操作系统(RTOS)的滴答定时器。
- 嵌套向量中断控制器(NVIC):支持嵌套和向量中断,自动保存和恢复处理器状态,减少中断延迟,支持32个离散中断,具有4级优先级,支持尾链和晚到功能。
(三)时钟控制器
- 时钟生成:由5个时钟源组成,包括外部32.768 kHz低速晶体、外部4 ~ 24 MHz高速晶体、可编程PLL、内部22.1184 MHz高速振荡器和内部10 kHz低速振荡器。
- 系统时钟和SysTick时钟:系统时钟有5个时钟源,SysTick时钟可使用CPU时钟或外部时钟。
- 外设时钟:不同外设的时钟源开关设置不同。
- 掉电模式时钟:掉电模式下,部分时钟源和外设时钟仍保持活动。
- 频率分频器输出:配备2的幂次方频率分频器,可输出16种不同频率的时钟。
(四)其他功能模块
文档还详细介绍了USB设备控制器、通用I/O、I2C串行接口控制器、PWM发生器和捕获定时器、RTC、SPI、定时器控制器、看门狗定时器、UART接口控制器、PS/2设备控制器、I2S控制器、ADC、模拟比较器、PDMA控制器和外部总线接口等功能模块的工作原理和特性。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括直流电源、输入电压、振荡器频率、工作温度、存储温度、最大电流等参数的限制,超出这些范围可能会影响设备的寿命和可靠性。
(二)直流电气特性
分别给出了中密度和低密度型号的直流电气特性,包括工作电压、电源地、LDO输出电压、模拟工作电压、模拟参考电压、工作电流、空闲电流、待机电流、输入电流、输入泄漏电流、逻辑转换电流、输入低电压、输入高电压、源电流、灌电流、欠压电压等参数。
(三)交流电气特性
包括时钟高时间、时钟低时间、时钟上升时间、时钟下降时间等参数,以及外部4 ~ 24 MHz高速晶体、外部32.768 kHz低速晶体、内部22.1184 MHz高速振荡器和内部10 kHz低速振荡器的相关特性。
(四)模拟特性
详细介绍了12位SARADC、LDO和电源管理、低压复位、欠压检测器、上电复位、温度传感器、比较器和USB PHY的特性。
(五)闪存直流电气特性
包括闪存的耐久性、保留时间、页面擦除时间、整体擦除时间、编程时间、供电电压、读取电流、编程/擦除电流和掉电电流等参数。
(六)SPI动态特性
给出了SPI主模式和从模式在不同电压和负载电容下的数据设置时间、数据保持时间和数据输出有效时间等参数。
六、封装尺寸
文档提供了三种封装(100L LQFP、64L LQFP、48L LQFP)的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,方便工程师进行PCB设计。
七、总结
NuMicro™ NUC120微控制器以其丰富的特性、高性能的内核和多样化的外设,为工业控制和通信接口应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,合理配置时钟和外设,以实现最佳的性能和功能。同时,要注意其电气特性的限制,确保设备的稳定运行。你在使用NuMicro™ NUC120过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
