在电子设计领域,存储解决方案的选择至关重要。W25Q64JV作为一款64M - bit的串行闪存,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款闪存芯片。
文件下载:W25Q64JVSSIQ TR.pdf
W25Q64JV专为空间、引脚和电源受限的系统提供存储解决方案。它属于25Q系列,灵活性和性能远超普通串行闪存设备。适用于代码影子到RAM、直接从双/四SPI执行代码(XIP)以及存储语音、文本和数据等场景。该设备工作在2.7V至3.6V电源下,掉电电流低至1µA,并且采用了节省空间的封装形式。
其存储阵列由32,768个256字节的可编程页面组成,一次最多可编程256字节。页面可以按16个一组(4KB扇区擦除)、128个一组(32KB块擦除)、256个一组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)进行擦除。它分别有2,048个可擦除扇区和128个可擦除块,小的4KB扇区为需要数据和参数存储的应用提供了更大的灵活性。
支持高达133MHz的单、双/四SPI时钟,双/四SPI等效时钟速率可达266/532MHz。每个扇区至少有100K次的编程 - 擦除循环,数据保留时间超过20年,确保了数据的长期稳定性和可靠性。
单2.7至3.6V电源供电,典型掉电电流小于1µA。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,工业增强型可达 - 40°C至 + 105°C,能适应各种恶劣的工作环境。
采用4KB扇区设计,支持统一的扇区/块擦除(4K/32K/64K字节),每个可编程页面可编程1至256字节,还具备擦除/编程暂停和恢复功能,方便工程师进行灵活的操作。
提供软件和硬件写保护、特殊OTP保护、顶部/底部和补码阵列保护、单个块/扇区阵列保护等多种保护机制。每个设备都有64位唯一ID,还有可发现参数(SFDP)寄存器和3个256字节的安全寄存器,以及易失性和非易失性状态寄存器位,有效保障数据安全。
提供多种封装形式,包括8引脚SOIC 208 - mil、8焊盘WSON 6x5 - mm/8x6 - mm、16引脚SOIC 300 - mil、8焊盘XSON 4x4 - mm、24球TFBGA 8x6 - mm(6x4球阵列)、24球TFBGA 8x6 - mm(6x4/5x5球阵列)和12球WLCSP等,满足不同的设计需求。
W25Q64JV提供多种封装的引脚配置,如8引脚SOIC 208 - mil、8焊盘WSON 6x5 - mm/8x6 - mm、16引脚SOIC 300 - mil、24球TFBGA 8x6 - mm和12球WLCSP等。不同封装的引脚功能有所差异,但主要引脚包括片选(/CS)、串行数据输入输出(DI、DO和IO0 - IO3)、写保护(/WP)、保持(/HOLD)、串行时钟(CLK)和复位(/RESET)等。
可通过软件复位序列将设备复位到初始上电状态,序列包括“启用复位(66h)”和“复位(99h)”两条连续指令。SOIC - 16和TFBGA封装提供专用的硬件/RESET引脚,驱动低电平至少1µS可中断正在进行的操作并将设备复位到初始状态,硬件/RESET引脚优先级高于其他SPI输入信号。
为防止噪声和其他不利系统条件影响数据完整性,W25Q64JV提供多种写保护方式,包括设备在VCC低于阈值时复位、上电后延时写禁用、写启用/禁用指令以及自动写禁用、软件和硬件(/WP引脚)写保护、单个块/扇区锁定和掉电指令写保护等。
W25Q64JV提供三个状态和配置寄存器,可通过读取状态寄存器指令获取闪存阵列的可用性、设备写启用或禁用状态、写保护状态、四SPI设置、安全寄存器锁定状态、擦除/编程暂停状态和输出驱动强度等信息;通过写状态寄存器指令配置设备的写保护功能、四SPI设置、安全寄存器OTP锁定和输出驱动强度等。
W25Q64JV的标准/双/四SPI指令集由48条基本指令组成,通过SPI总线完全控制。指令从片选(/CS)的下降沿开始,第一个时钟进入DI输入的数据字节提供指令代码,数据按最高有效位(MSB)优先采样。指令长度从单字节到多字节不等,可能包括地址字节、数据字节、虚拟字节等。
包括电源电压( - 0.6至4.6V)、引脚施加电压( - 0.6至VCC + 0.4V)、瞬态电压( - 2.0V至VCC + 2.0V)、存储温度( - 65至 + 150°C)、引脚温度和静电放电电压等参数,超出这些范围可能影响设备可靠性甚至造成永久损坏。
电源电压根据时钟频率不同分为3.0至3.6V(FR = 133MHz,fR = 50MHz)和2.7至3.0V(FR = 104MHz,fR = 50MHz);环境工作温度分为工业级( - 40至 + 85°C)和工业增强级( - 40至 + 105°C)。
包括VCC(min)到/CS低的时间(tVSL)、写指令前的时间延迟(tPUW)和写禁止阈值电压(VWI)等参数。
包括输入电容、输出电容、输入泄漏、I/O泄漏、待机电流、掉电电流、读取数据电流、写状态寄存器电流、页面编程电流、扇区/块擦除电流、芯片擦除电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压和输出高电压等参数。
包括时钟频率、时钟高/低时间、时钟上升/下降时间、/CS设置/保持时间、数据输入设置/保持时间、/CS去选择时间、输出禁用时间、时钟低到输出有效时间、输出保持时间、写保护设置/保持时间、/CS高到掉电模式时间、/CS高到待机模式时间、/CS高到下一条指令时间、/RESET引脚低电平时间、写状态寄存器时间、页面编程时间、扇区擦除时间、块擦除时间和芯片擦除时间等参数。
W25Q64JV提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格,包括高度、引脚宽度、引脚间距等参数,工程师可根据实际需求选择合适的封装。
W25Q64JV的订购编号包含公司前缀、产品系列、产品编号/密度、电源电压、封装类型和温度范围等信息。不同的封装和温度范围组合形成了多种有效的产品编号,同时还提供了顶部标记信息。
综上所述,W25Q64JV是一款功能强大、性能卓越的串行闪存芯片,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需根据具体的设计需求,合理选择封装形式、配置状态寄存器和使用指令集,以充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
