Horse Powertrain发布X-Range C15直驱系统:超紧凑混合动力总成的“集成革命”
Horse Powertrain在近期发布X-Range C15直驱系统,以 “全混合动力总成一体化集成+超紧凑壳体设计+双重NVH隔离” 为核心突破,标志着动力总成技术从“分立模块”向“系统级集成”的范式转型,为新能源汽车动力架构提供全新解题思路。
技术破局:一体化集成的“三维进化”
  • 超紧凑壳体集成 :将四缸发动机、变速箱、电力电子设备(如逆变器、DC/DC转换器)与电动机集成于单一共用壳体,体积较传统分立式混合动力总成缩小30%,重量降低25%,适配后副车架安装需求,释放前机舱空间用于电池或行人保护结构。
  • 直驱架构优化 :采用“发动机+电动机”双动力源直联后轴设计,支持纯电、混动、发动机直驱多模式无缝切换,避免传统混动系统动力传递路径长导致的效率损失,综合传动效率提升至95%。
  • 双重NVH隔离 :通过壳体-副车架弹性连接与内部动力总成主动阻尼控制,将振动传递降低40%,噪声水平控制在65dB以下,实现“图书馆级”静谧性,适配豪华车与高端商用车的舒适性要求。
性能突破:低排放与高效率的“双赢”
  • 低排放动力总成 :四缸发动机采用米勒循环与350bar高压直喷技术,配合电动机的能量回收功能,综合油耗降低20%,二氧化碳排放满足欧7及国六b标准,适配全球主要市场的环保法规。
  • 高功率密度输出 :系统总功率达200kW,峰值扭矩450N·m,支持0-100km/h加速进入6秒级,同时保持线性动力输出,提升驾驶质感。
  • 智能能量管理 :集成AI能量管理算法,实时优化动力分配策略,在城市工况下优先纯电驱动,高速工况下发动机直驱,提升全场景能效表现。
应用场景:从乘用车到商用车的全域适配
  • 高端乘用车 :适配豪华轿车、SUV及MPV,通过后轴直驱设计优化前后轴荷分配,提升操控稳定性;超紧凑设计释放车内空间,提升乘坐舒适性。
  • 轻型商用车 :在物流车、城市公交中,通过高功率密度与低排放特性,满足城市配送的频繁启停需求,同时降低运营成本。
  • 特种车辆 :适配越野车、工程车辆等特殊场景,通过双重隔离安装提升恶劣路况下的可靠性,满足高强度使用需求。
产业影响与未来展望
该系统标志着动力总成技术向“集成化、模块化、智能化”方向进化,推动新能源汽车产业链向高附加值环节升级。Horse Powertrain计划2027年推出基于碳化硅(SiC)电力电子的下一代系统,效率突破96%,并集成车-云协同的预测性维护功能,实现动力总成的全生命周期智能管理。在“双碳”目标下,X-Range C15直驱系统有望成为全球新能源汽车动力架构的新标准,推动汽车产业向“低排放、高效率、智能化”方向加速转型。
当X-Range C15直驱系统在车辆后轴运转时,它承载的不仅是动力,更是汽车动力总成技术向“集成化、高效化、低排放”迈进的未来。这一“中国方案”或将重塑全球新能源汽车动力架构格局,为人类迈向可持续交通时代提供关键支撑。
