深入剖析W78C32C/W78C032C微控制器:特性、引脚与应用详解
在电子工程师的工具箱中,微控制器始终占据着核心地位。今天,我们将深入探讨新唐科技(nuvoTon)的W78C32C/W78C032C 8位微控制器,从其特性、引脚配置到功能描述等方面进行全面剖析,为大家在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:W78C032C40DL.pdf
一、概述
W78C032C微控制器在市场上具有独特的优势,它提供了比大多数8位微控制器更宽的频率范围,并且与行业标准的80C32微控制器系列兼容。该微控制器包含四个8位双向并行端口、三个16位定时器/计数器和一个串行端口,同时具备六源、两级中断能力。此外,它拥有256字节的RAM,支持无ROM的应用程序操作,还具备两种软件可选的节能模式:空闲模式和掉电模式。
二、特性亮点
2.1 硬件特性
  • 8位CMOS微控制器:采用CMOS工艺,具有低功耗的特点。
  • 全静态设计:确保在各种时钟频率下稳定运行。
  • 低待机电流:在全电源电压下,待机电流低,有助于降低功耗。
  • 宽频率范围:支持DC - 40 MHz的操作频率,满足不同应用场景的需求。
  • 丰富的内存空间:拥有256字节的片上暂存RAM,64K字节的程序内存地址空间和64K字节的数据内存地址空间。
    2.2 外设特性
  • 四个8位双向端口:方便与外部设备进行数据交互。
  • 三个16位定时器/计数器:可用于定时、计数等功能。
  • 全双工串行端口:支持串行数据的收发。
  • 布尔处理器:增强了逻辑处理能力。
  • 六源、两级中断能力:能够及时响应外部事件。
    2.3 节能特性
  • 内置电源管理:具备空闲模式和掉电模式,可有效降低功耗。
    2.4 封装特性
    提供多种无铅(RoHS)封装选项,包括40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP,满足不同的应用需求。
三、引脚配置与描述
3.1 引脚配置
W78C32C/W78C032C提供了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。例如,40引脚DIP封装中,引脚1为T2、P1.0,引脚40为Vcc等。
3.2 引脚描述
  • P0.0 - P0.7:双向I/O端口,在访问外部内存时还提供复用的低阶地址/数据总线。
  • P1.0 - P1.7:双向I/O端口,具有内部上拉电阻,P1.0和P1.1还分别作为T2(定时器2外部输入)和T2EX(定时器2捕获/重载触发)。
  • P2.0 - P2.7:双向I/O端口,具有内部上拉电阻,提供访问外部内存的高阶地址位。
  • P3.0 - P3.7:双向I/O端口,具有内部上拉电阻,各引脚具有替代功能,如P3.0为RXD(串行接收数据),P3.1为TXD(串行发送数据)等。
  • EA:外部地址输入,低电平有效,强制处理器从外部ROM执行。
  • RST:复位输入,高电平有效,用于复位处理器。
  • ALE:地址锁存使能输出,高电平有效,用于分离地址和数据。
  • PSEN:程序存储使能输出,低电平有效,在取指和MOVC操作时使能外部ROM。
  • XTAL1和XTAL2:分别为晶体振荡器的输入和输出引脚。
  • VSS和VCC:分别为芯片的接地和正电源引脚。
四、功能描述
4.1 定时器
定时器0、1和2各由两个8位数据寄存器组成。定时器0和1的操作与W78C31相同,而定时器2是W78C032C的特色功能,它是一个16位定时器/计数器,由T2CON寄存器配置和控制,具有捕获、自动重载和波特率发生器三种操作模式。
4.2 时钟
W78C32C可使用晶体振荡器或外部时钟。内部时钟在使用前会被二分频,使其对时钟占空比变化相对不敏感。
  • 晶体振荡器:需在XTAL1和XTAL2引脚之间连接晶体,并在每个引脚与地之间连接负载电容,当晶体频率高于24 MHz时,还需在XTAL1和XTAL2之间连接电阻以提供直流偏置。
  • 外部时钟:应将外部时钟连接到XTAL1引脚,XTAL2引脚保持未连接。
    4.3 电源管理
  • 空闲模式:通过设置PCON寄存器中的IDL位进入,此时处理器内部时钟停止,但外设和中断逻辑继续工作,可通过中断或复位退出。
  • 掉电模式:设置PCON寄存器中的PD位,处理器进入掉电模式,所有时钟包括振荡器停止,只能通过复位退出。
  • 复位:外部RESET信号在S5P2采样,需在振荡器运行时保持高电平至少两个机器周期才能生效。复位时,端口初始化为FFH,堆栈指针初始化为07H,PCON(除第4位外)初始化为00H,其他特殊功能寄存器(除SBUF外)初始化为00H。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
包括直流电源电压(VCC - VSS)范围为 -0.3V至 +7.0V,输入电压(VIN)范围为VSS - 0.3V至VCC + 0.3V,工作温度范围为0°C至70°C,存储温度范围为 -55°C至 +150°C。
5.2 直流特性
在VCC - VSS = 5V ±10%,TA = 25°C,OSC = 20 MHz的条件下,给出了工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流、输入电流、输入泄漏电流、输出低电压、输出高电压、输入低电压和输入高电压等参数的典型值和范围。
5.3 交流特性
交流规格与制造工艺、I/O缓冲器额定值、电容负载和内部布线电容有关。大多数规格可以用多个输入时钟周期(TCP)表示,实际器件的变化通常小于 ±20 nS。具体包括时钟输入波形、程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期和端口访问周期等参数。
六、典型应用电路
6.1 使用外部程序内存和晶体
给出了不同晶体频率下电容和电阻的参考值,如16 MHz晶体对应30P的C1和C2,24 MHz晶体对应15P的C1和C2等。
6.2 扩展外部数据内存和振荡器
提供了相应的电路参考图。
七、封装尺寸
详细介绍了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装的尺寸,包括最小、标称和最大尺寸,以及相关的注意事项。
八、修订历史
记录了该数据手册的版本更新历史,包括版本号、日期、页码和描述等信息。
W78C32C/W78C032C微控制器以其丰富的特性、灵活的引脚配置和完善的功能,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装形式、配置引脚和设置工作模式,以充分发挥该微控制器的性能。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
