在电子电路设计中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下Vicor公司的PI33xx-xx-EVAL1和PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板。
文件下载:PI3301-00-EVAL1.pdf
PI33xx-xx-EVAL1和PI34xx-xx-EVAL1评估板用于展示ZVS降压调节器PI33xx和PI34xx系列的特性和优势。该评估板集成了ZVS降压调节器SiP、电感器以及陶瓷输入和输出电容器。
评估板为输入电源(VIN和GND)和输出负载(Vout和GND)连接提供了多种选择。用户可以焊接香蕉插头或使用导线,也能采用带固定螺母的螺纹接线柱,还能使用#6螺母和螺栓进行连接。
所有I/O引脚都有清晰的标签,并被引到板边,方便用户进行测量和连接外部电路。每个I/O引脚旁边都有一个50mil的通孔,可用于添加测试点或连接外部电路。
评估板设有用于测量输出电压(VoUT)的示波器探头插孔,还有两个可选插孔用于测量VIN和调节器的开关节点。
板上安装了两个跳线头,ENABLE跳线可用于启用或禁用转换器,远程感应跳线可将降压调节器的远程感应引脚连接到VOUT端子的输出端。
用于并联调节器操作的连接被分组在一起(标记为“Current Sharing”),方便评估板之间的连接。SYNCI和SGND之间有一个零欧姆跳线,确保SYNCI在不使用时接地,若要进行交错操作,则需移除该电阻。
板上有两个未安装元件的电阻焊盘(RADJ1和RADJ2),用于微调输出电压,还有一个电容焊盘(CTRK),可用于为输出跟踪引脚添加额外的电容。
评估板采用4层2oz铜箔设计,优化了输入和输出电压之间的调节路径,减少了寄生损耗,提高了效率。
| 产品部件编号 | 评估板编号 | PCB部件编号 |
| PI3301 - 00 - LGIZ | PI3301 - 00 - EVAL1 | PCB0108 |
| PI3301 - 01 - LGIZ | PI3301 - 01 - EVAL1 | PCB0113 |
评估板的输入电源和输出负载连接有推荐的方式,所有I/O引脚都引到板边,便于测量和连接外部电路。同时,文档中还给出了评估板测量连接的示意图,方便用户参考。
不同PCB编号的评估板有对应的物料清单,下面为大家列举部分常见的:
| 设备 | 数量 | 标识 | 值 | 描述 | 制造商 | 部件编号 |
| PI3301 - 00 | 1 | U1 | 3.3V ZVS降压调节器 | ZVS降压调节器 | VICOR | PI3301 - 00 - LGIZ |
| 4 | C10 - C13 | 100µF 6.3V | 输出陶瓷电容 | Murata | GRM31CR60J107ME39L | |
| 1 | L1 | 200nH | 降压电感 | Eaton | FPT705 - 200 - R | |
| PI3301 - 01 | 1 | U1 | 3.3V ZVS降压调节器 | ZVS降压调节器 | VICOR | PI3301 - 01 - LGIZ |
| 8 | C10 - C15 C19 - C20 | 100µF 6.3V | 输出陶瓷电容 | Murata | GRM31CR60J107ME39L | |
| 1 | L1 | 150nH | 降压电感 | Datatronics | 38950 - 05 | |
| PI3302 - 03 | 1 | U1 | 5V ZVS降压调节器 | ZVS降压调节器 | VICOR | PI3302 - 03 - LGIZ |
| 6 | C10 - C15 | 47µF 10V | 陶瓷电容 | Murata | GRM32ER71A476KE15L | |
| 1 | L1 | 185nH | 降压电感 | Eaton - Coiltronics | FP1507R1 - R185 - R | |
评估板底部有阻焊层开口,可选择添加额外的输出电容(4 x 1206或2 x 1812)。
有两个未标记的示波器探头测试点,可用于测量VIN和开关节点(VS1),在文档的图8 - 10中用红色圆圈标记,分别标记为JJVIN和JJVSW。
有两个通孔焊盘(蓝色圆圈)可用于添加电解大容量存储电容。当评估板通过长引线连接到输入电压源时,需要添加该电容,推荐使用100µF、50V的电解电容,ESR在20 - 50mΩ之间。
标记为“N/C”的两个引脚(在图8 - 10中用绿色框突出显示)彼此之间没有电气连接。
PI33xx和PI34xx内部SGND和PGND之间有内部连接,评估板上不需要将这两个接地端外部连接在一起。
文档中的信息虽被认为准确可靠,但按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的保证。Vicor对使用这些信息的后果不承担责任。
Vicor产品的购买和销售受其公司的销售条款和条件约束,可在https://www.vicorpower.com/termsconditionswarranty查询。
本文件及相关物品可能受出口管制法规约束,出口可能需要美国出口当局的事先授权。
如果大家在使用评估板过程中遇到问题,可以通过以下方式联系Vicor:
以上就是PI33xx-xx-EVAL1和PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板的详细介绍,希望对大家的电子设计工作有所帮助。在实际使用中,大家可以根据具体需求参考文档中的信息进行操作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
