在当今的电子设备设计中,电源管理至关重要。VICOR 的 PI33xx-x1 系列零电压开关(ZVS)降压调节器以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。本文将深入介绍 PI33xx-x1 系列的特点、性能参数、功能描述以及应用注意事项,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:PI3312-01-EVAL1.pdf
PI33xx-x1 是一系列高效、宽输入范围的 DC - DC ZVS 降压调节器,它将控制器、功率开关和支持组件集成在一个高密度的系统级封装(SiP)中。该系列采用高性能的零电压开关(ZVS)拓扑,提高了负载点性能,实现了一流的电源效率。只需一个外部电感器和少量电容器,PI33xx-x1 就能构成一个完整的 DC - DC 开关模式降压调节器。
| PI33xx-x1 系列提供多种输出电压选项,具体如下: | 设备型号 | 设定输出电压 | 输出电压范围 | 最大输出电流 |
| PI3311-x1-LGIZ | 1.0V | 1.0 – 1.4V | 15A | |
| PI3318-x1-LGIZ | 1.8V | 1.4 – 2.0V | 15A | |
| PI3312-x1-LGIZ | 2.5V | 2.0 – 3.1V | 15A | |
| PI3301-21-LGIZ | 3.3V | 2.3 – 4.1V | 15A |
PI33xx-x1 的绝对最大额定值规定了其安全工作的范围,包括输入电压、输出电压、电流、温度等参数。例如,输入电压范围为 -0.7 至 36V,存储温度范围为 -65 至 150°C 等。在设计过程中,必须确保实际工作条件不超过这些额定值,以保证调节器的可靠性和稳定性。
不同型号的 PI33xx-x1 在电气特性上有所差异,以 PI3311-x1-LGIZ 为例:
其他型号的 PI33xx-x1 也有类似的电气特性,具体参数可参考文档中的详细表格。
EN 引脚是调节器的使能控制引脚,默认极性为正逻辑。当 EN 引脚悬空或置高时,调节器输出使能;当 EN 引脚置低时,调节器输出禁用。对于 PI33xx - 21 版本,EN 引脚极性可通过 (I^{2} C^{TM}) 数据总线进行编程。
REM 引脚用于远程感测,内部有一个 100Ω 电阻连接到 VOUT 引脚。在正常情况下,REM 引脚应连接到输出滤波电容 (C_{out}) 作为本地感测连接;如果需要补偿系统中的额外分布损耗,则可进行远程感测。
SYNCI 输入允许用户通过外部时钟同步控制器的开关频率,外部时钟可在预设开关频率的 50% - 110% 范围内同步。对于 PI33xx - 21 版本,还可通过 (I^{2} C^{TM}) 总线编程相位延迟,实现多个调节器的并联和交错操作。
PI33xx - x1 内部有一个软启动电容,可在 2ms 内将输出电压从 0V 斜坡上升到满输出电压。通过在 TRK 引脚和 SGND 之间连接外部电容,可以增加启动斜坡时间。
通过在 ADJ 引脚和 SGND 或 VOUT 之间连接电阻,可以对输出电压进行调整。不同型号的 PI33xx - x1 有不同的输出电压调整范围,具体可参考文档中的表格。
PI33xx - x1 采用慢速电流限制和快速电流限制两种保护方法,防止输出短路或过流。慢速电流限制保护在输出电流超过额定电流 1024µs 时启动,关闭调节器;快速电流限制保护则在检测到高电感电流脉冲时立即启动,停止开关操作。
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或高于过压锁定(OVLO)阈值时,调节器将进入低功率状态并启动故障保护。故障信息存储在故障寄存器中,可通过 (I^{2} C^{TM}) 数据总线读取和清除(PI33xx - 21 版本)。
当输出电压超过设定调节值的 20% 时,调节器将停止开关操作并发出 OVP 故障。系统在输出电压下降到 OVP 阈值以下并经过故障重启延迟后恢复操作。
内部温度监测可防止内部组件达到热极限。当超过过温保护阈值(OTP)时,调节器将进入低功率模式,设置故障标志,并在温度下降到过温重启滞后值以下时软启动。
PI33xx - x1 在轻负载时采用 PSM 模式,通过跳过脉冲来提高效率。当 EAO 低于 PSM 阈值时,调节器会跳过脉冲;当 EAO 高于阈值时,退出 PSM 模式。
每个 PI33xx - x1 都预编程了一个基本工作频率,在低输入电压和高负载应用中,基本频率会降低以适应极端工作范围,从而保持 ZVS 操作和最佳效率。
通过连接各模块的 EAO 引脚和 SGND 引脚,PI33xx - x1 可以实现并联操作,增加输出电流能力并降低输出电压纹波。多个调节器可以通过同步引脚实现同步,在整个工作频率范围内保持同步。
PI33xx - 21 设备提供 (I^{2} C^{TM}) 数字接口,可用于编程 EN 引脚极性、开关频率同步相位/延迟,以及实现动态 (V_{out}) 裕量调整和故障遥测功能。
PI33xx - x1 系列提供多种输出电压选项,通过在 ADJ 引脚连接电阻,可以对输出电压进行微调。具体的调整范围和计算方法可参考文档中的表格和公式。
TRK 引脚可用于增加调节器的软启动时间或实现多个调节器的跟踪。通过连接外部电容到 TRK 引脚,可以调整软启动时间;通过连接多个调节器的 TRK 引脚,可以实现比例跟踪或直接跟踪。
PI33xx - x1 需要使用外部电感器,不同型号的调节器对应不同的电感器值和型号。具体的电感器配对信息可参考文档中的表格。
为了优化 PI33xx - x1 的效率和低噪声性能,布局设计非常重要。应尽量减少走线电阻,最小化高电流回路返回路径,并合理放置组件。具体的布局建议可参考文档中的示意图。
文档提供了 PI33xx - x1 10 x 14mm 封装的推荐 PCB 焊盘和模板尺寸,确保焊接质量和电气性能。
VICOR 的 PI33xx - x1 系列 ZVS 降压调节器以其高效、多功能和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的型号,并注意布局设计和参数配置,以确保调节器的性能和可靠性。希望本文能帮助工程师更好地了解和应用 PI33xx - x1 系列产品,为电子设备的设计提供有力支持。
你在使用 PI33xx - x1 系列调节器时遇到过哪些问题?或者你对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
