RIGOL发布16GHz带宽高分辨率数字示波器DHO50000系列
爱应该有着诸多的条件和限制,爱需要双方无时无刻保持完美状态。无条件的爱是一种散漫无纪的爱,正如大家眼见的那样,散漫无纪的爱是一场灾难。——《消失的爱人》
”新品发布
在高速数字电路与复杂信号分析领域,测试仪器的精度与效率是推动创新的关键驱动力。今天,RIGOL正式发布全新一代DHO50000系列高分辨率数字示波器。该系列产品将强悍的测试性能与超薄的工业设计完美融合,为前沿科技研发提供了无与伦比的分析利器。
01性能不妥协
满血四通道与原生高分辨率
DHO50000系列高分辨率数字示波器搭载原生12-bit高分辨率硬件平台,最高提供16GHz模拟带宽及40GSa/s的全通道高采样率。
延续RIGOL高端产品线的卓越基因,该系列配备真正的“等性能四路模拟通道”——在满通道运行状态下,依然不交织、不降速,全方位保障极宽频带与最高采样率输出。此外,设备提供独立的外触发输入接口,在满载采集时仍可实现外部事件同步,完美适配ATE(自动测试设备)自动化产线流程,且不占用任何模拟通道资源 。
数字示波器
02深度捕获
海量存储与超高刷新率
DHO50000系列高分辨率数字示波器提供高达4Gpts的超大存储深度 ,可实现100ms时长下40GSa/s的连续记录。配合高达1,000,000 wfms/s的波形捕获率,无论是复杂的长时序信号,还是低概率出现的偶发异常事件,均能实现精准抓取与全景呈现,真正做到“抓得到、看得全”。
数字示波器
03算力飞跃
全新X86架构驱动极速运算
为充分释放硬件潜能,DHO50000系列高分辨率数字示波器全面升级至全新高性能X86算力架构,并搭载专为测试测量场景深度优化的RIGOL OS系统,实现软硬协同的顶配效率。
内置8核高性能处理器(3.3GHz主频搭配32GB DDR5内存),并标配10G SFP + 高速数据传输接口,仅需3秒即可完成4Gpts海量波形数据的回传。得益于强悍的硬件平台与低延迟、高并发的RIGOL OS系统加持,在多窗口、多功能并行运算的复杂场景下,其整体处理速度较上一代DS80000系列数字示波器实现了逾500%的大幅跃升。
数字示波器
04形态颠覆
轻薄的工业设计
在外观与结构设计上,DHO50000系列高分辨率数字示波器实现了历史性突破。设备配备15.6英寸大触控屏,机身厚度锐减至惊人的198mm。相较于上一代产品,厚度缩减达63%,重量减轻37%至17.5kg。在同级别宽带示波器中,DHO50000系列高分辨率数字示波器以轻薄的体量,承载了最强悍的性能,重新定义了高端仪器的形态标准。
数字示波器
05底层创新
Aquila(天鹰座)自研芯片组
设备轻薄与强悍性能的底层逻辑,源于RIGOL全新自研的“天鹰座”(Aquila)芯片组技术 :
0机械磨损的固态衰减器: 模拟前端创新性地采用了固态电子衰减器 。其不仅具备平坦的幅频响应与极速切换能力,更彻底消除了传统机械继电器的物理磨损,赋予高带宽示波器昂贵模拟前端近乎无限的使用寿命 ,大幅降低后期维护成本,让工程师在面对未知信号时可毫无顾虑地进行“AUTO”自动化探测。
内置高效校准源: 芯片组内部集成了18ps快沿信号发生器 。在测试现场,工程师无需借助任何外部设备,即可一键完成高速探头的高精度校准及示波器整机自校准,使测试准备工作空前高效。
06完善生态
同步首发PVA9000系列宽带探头
宽带测试的精准度离不开高阶探头生态的支持。RIGOL同步推出最高支持16GHz带宽的PVA9000系列有源差分探头。
数字示波器
通过主机与探头的高效协同,无论是进行PCIe Gen3、USB 3.2、10G以太网等高速总线的协议一致性验证(满速不降档),还是面对AI算力、半导体研发、下一代数据中心底层通信的严苛要求,DHO50000系列高分辨率数字示波器均能从容应对。
此外,配合专属探头适配器,设备亦可无缝兼容RIGOL既往多款探头产品,为更为广泛的工业互联及科技研发挑战提供全面、可信赖的分析保障。
RIGOL DHO50000系列高分辨率数字示波器现已正式面世。
以创新赋能测试,以极致致敬工程师。
欢迎联系官方授权代表或访问官网,解锁更多前沿技术细节。
