在电子设备的设计中,电源管理一直是核心环节。一个高效、稳定的电源调节器对于设备的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Vicor 的 PI34xx-00-LGIZ 系列 ZVS(零电压开关)调节器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:PI3420-00-EVAL1.pdf
PI34xx-00 系列是 Vicor 推出的一系列高效 DC - DC ZVS 降压调节器,采用了高密度系统级封装(SiP)技术,将控制器、功率开关和支持组件集成在一起。该系列专为在低输入电压范围(8 - 18V)内实现最佳效率而设计,利用高性能 ZVS 拓扑提供的零电流软启动功能,提高了负载点性能,在高吞吐量功率下实现了一流的电源效率。
目前该系列有两款产品:PI3423-00-LGIZ 和 PI3424-00-LGIZ。PI3423-00-LGIZ 的输出电压设定为 3.3V,范围在 2.3 - 4.1V 之间,最大输出电流为 15A;PI3424-00-LGIZ 的输出电压设定为 5.0V,范围在 3.3 - 6.5V 之间,最大输出电流同样为 15A。
ZVS 架构使得调节器能够在高频下运行,同时最大限度地减少开关损耗,提高效率。高频操作不仅减小了外部滤波组件的尺寸,提高了功率密度,还能对线路和负载瞬变做出非常快速的动态响应。该架构能够在高达 750kHz 的频率下运行,并且通过可变频率的使用,在非常宽的动态范围内保持高效率。PI34xx-00 系列的最小导通时间为 20ns,这使得它能够实现大降压转换比。
PI34xx-00 系列调节器适用于各种需要高效电源管理的系统,包括计算、通信、工业和汽车设备等领域。在这些应用中,其高效的性能和丰富的功能能够满足不同设备对电源的要求,提高系统的整体性能和可靠性。
| PI34xx-00 系列使用 Eaton Corporation 的外部电感,该电感经过优化以实现最大效率性能。具体的电感值和型号如下: | 设备 | 电感 (nH) | 电感型号 | 制造商 |
| PI3423-00 | 150 | FPV1006-150-R | Eaton | |
| PI3424-00 | 150 | FPV1006-150-R | Eaton |
通过在 ADJ 引脚和 SGND 或 VOUT 之间连接一个电阻,可以对输出电压进行调整。具体的计算公式如下: [R{HIGH}=frac{1}{frac{(V{OUT}-1)}{R1}-frac{1}{R2}}] [R{LOW}=frac{1}{frac{1}{R2(V{OUT}-1)}-(frac{1}{R1})}] 其中,R1、R2 为内部电阻,V_OUT 为所需的输出电压。
TRK 引脚可用于增加调节器的软启动时间或实现多个调节器之间的跟踪。通过添加外部电容到 TRK 引脚,可以进一步增加软启动时间,计算公式为: [C{TRK}=(t{TRK} cdot I_{TRK}) - 100 times 10^{-9}] 其中,t_TRK 为所需的软启动时间,I_TRK 为 50µA 的内部充电电流。
为了实现 PI34xx-00 设计的最大效率和低噪声性能,布局设计非常重要。需要减少走线电阻,最小化高电流回路返回路径,并合理放置组件。特别要注意输入和输出电容之间的路径,以及 CIN 回路和 Cout 回路的面积差异,以减少开关和接地噪声。
Vicor 的 PI34xx-00-LGIZ 系列 ZVS 调节器以其高效的性能、丰富的功能和灵活的设计特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是在计算、通信、工业还是汽车领域,该系列调节器都能够满足不同设备对电源的要求,帮助工程师设计出更加高效、稳定的电子系统。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择电感、调整输出电压和软启动时间,并注意布局设计,以充分发挥该系列调节器的优势。你在使用类似的电源调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
