在电子设计领域,微控制器是核心组件之一,其性能和功能直接影响着整个系统的表现。今天,我们将深入探讨 Nuvoton 的 W78C438C 8 位微控制器,了解它的特性、功能以及典型应用。
文件下载:W78C438C40PL.pdf
W78C438C 是一款高性能的单芯片 CMOS 8 位微控制器,属于 W78C58 微控制器家族的衍生产品。它与 W78C32 在功能上兼容,但提供了更多的优势。例如,它支持 64 KB 程序/1 MB 数据内存地址或内存映射芯片选择逻辑,拥有五个通用 I/O 端口和四个外部中断。
与 W78C32 不同的是,W78C438C 提供了两个专用地址端口(AP5 和 AP6)和一个地址/数据端口(DP4),使得 Port 0 和 Port 2 也能作为通用 I/O 端口使用,并且无需外部锁存设备来复用低字节地址。此外,它还提供了四个引脚(AP7.0 - AP7.3)来支持内存空间或内存映射芯片选择逻辑,一个无位寻址模式的并行 I/O 端口(Port 8)和两个额外的外部中断(INT2、INT3)。
提供无铅(RoHS)PQFP 100 封装(W78C438C40FL),符合环保要求。
W78C438C 的引脚配置经过精心设计,以满足不同的功能需求。
W78C438C 将地址和数据总线从 Port 0 和 Port 2 分离出来,使得这些端口可作为通用 I/O 端口使用。DP4 作为外部 ROM 和 RAM 的数据总线,AP5 和 AP6 分别提供低字节和高字节地址,PSEN 用于使能外部 ROM,P3.6 和 P3.7 作为外部 RAM 的读写控制信号。此外,AP7.0 - AP7.3 可支持 64 KB 程序/1 MB 数据内存空间或内存映射芯片选择逻辑,其功能由 EPMA 寄存器的位 7 决定。
Port 8 是一个并行 I/O 端口,功能与 W78C31 的 Port 1 相似,但由 P8 寄存器映射,且不可位寻址。可以使用“MOV direct”或“read - modify - write”指令来读写 P8 寄存器。
W78C438C 提供了两个额外的外部中断 INT2 和 INT3,其功能和状态由 XICON 寄存器的位决定。通过设置 XICON 寄存器的位,可以配置中断的触发方式和优先级。
W78C438C 使用了四个新定义的特殊功能寄存器,包括 HB、EPMA、P8 和 XICON。这些寄存器可以使用“MOV direct”或“read - modify - write”指令进行读写操作。需要注意的是,访问这些非标准寄存器的指令可能会在 2500 A.D. 汇编器中导致汇编错误,但可以通过添加指令“.RAMCHK OFF”来忽略这些错误。
W78C438C 支持功率降低功能,与 W78C32 类似。在空闲和掉电模式下,外部引脚的状态有所不同,AP7 的状态取决于 EPMA.7 的值。
W78C438C 的编程方式与 W78C32 基本相同,但在访问外部数据 RAM 时使用“MOVX @Ri”指令。为了支持地址分页,新增了一个 8 位 SFR “HB”(高字节),在执行“MOVX @Ri”指令时,HB 的内容会输出到 AP6。
包括直流电源、输入电压、工作温度和存储温度等参数的最大额定值,超过这些值可能会影响设备的寿命和可靠性。
在特定的测试条件下,给出了工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流、输入泄漏电流、输出低电压、输出高电压和输入电压等参数的最小值、典型值和最大值。
交流规格与产品的制造工艺、I/O 缓冲器的额定值、电容负载和内部布线电容有关。大部分规格可以用多个输入时钟周期(TCP)来表示,实际部件的变化通常小于 ±20 nS。
文档中提供了程序取指周期和数据内存读写周期的时序波形,这些波形对于理解微控制器的工作时序和设计外部电路非常重要。
以使用 128K × 8 位外部 EPROM(W27E010)为例,展示了 W78C438C 的典型应用电路。同时,还给出了不同晶体频率下的电容和电阻参考值,并建议在高于 35 MHz 的应用中使用振荡器代替晶体。
W78C438C 采用 100 引脚 QFP 封装,文档详细给出了封装尺寸的相关参数,包括英寸和毫米两种单位的最小值、标称值和最大值。
记录了产品的修订历史,包括版本号、日期、页码和修订描述,方便用户了解产品的发展历程。
Nuvoton 产品不适合用于手术植入、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、运输仪器、交通信号仪器、燃烧控制仪器等应用,也不适合用于可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。用户在使用这些产品时需自行承担风险,并同意对 Nuvoton 因不当使用或销售而导致的任何损害进行全额赔偿。
总的来说,W78C438C 是一款功能强大、性能优越的 8 位微控制器,在电子设计中具有广泛的应用前景。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
