Winbond W78E51C/W78E051C 8位微控制器深度剖析
在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着整个系统的表现。今天,我们将深入探讨Winbond的W78E51C/W78E051C 8位微控制器,从其基本特性到电气参数,为大家全面解析这款产品。
文件下载:W78E051C40DL.pdf
一、概述
W78E051C是一款8位微控制器,具备宽频率范围和低功耗的特点。其指令集与标准8051完全兼容,内部集成了4K字节的Flash EPROM、128字节的RAM、四个8位双向且可位寻址的I/O端口、一个额外的4位I/O端口P4、两个16位定时器/计数器、一个硬件看门狗定时器和一个串口。此外,它还支持七源两级中断功能。为了方便编程和验证,内部的Flash EPROM允许通过电子方式对程序存储器进行编程和读取,代码确认后还能进行安全保护。
二、特性亮点
2.1 设计与供电
  • 静态设计:采用全静态设计的8位CMOS微控制器,稳定性高。
  • 宽电压范围:支持4.5V至5.5V的宽电源电压,适应不同的供电环境。
2.2 存储与接口
  • 丰富的存储资源:拥有128字节的片上暂存RAM和4KB的片上Flash EPROM,同时具备64KB的程序存储器地址空间和64KB的数据存储器地址空间。
  • 多样的I/O端口:四个8位双向端口和一个额外的4位可位寻址I/O端口P4,部分封装还提供额外的INT2/INT3引脚。
2.3 功能模块
  • 定时器与串口:配备两个16位定时器/计数器和一个全双工串口(UART),满足各种定时和通信需求。
  • 看门狗定时器:可作为系统监控、时基发生器或事件定时器,增强系统的可靠性。
  • 中断与EMI控制:具备七源两级中断能力和EMI降低模式,有效减少电磁干扰。
  • 电源管理:内置电源管理功能,支持空闲模式和掉电模式,降低功耗。
  • 代码保护:拥有代码保护机制,保障程序代码的安全。
2.4 封装形式
提供多种无铅(RoHS)封装,包括40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚PQFP,方便不同的应用场景选择。
三、引脚配置与描述
3.1 引脚配置
文档中详细给出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚PQFP的引脚配置图,不同封装的引脚布局有所差异,工程师在设计时需要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
3.2 引脚描述
符号 描述
EA 外部访问使能,高电平访问内部ROM
PSEN 程序存储使能,用于外部ROM数据访问
ALE 地址锁存使能,分离地址和数据
RST 复位引脚,高电平复位设备
XTAL1 晶体振荡器输入,可接外部时钟
XTAL2 晶体振荡器输出
VSS 接地
VDD 电源供应
P0.0 - P0.7 双向I/O端口,兼作低地址/数据总线
P1.0 - P1.7 双向I/O端口,部分引脚有替代功能
P3.0 - P3.7 双向I/O端口,所有引脚有替代功能
P4.0 - P4.3 可位寻址双向I/O端口,部分引脚可作外部中断输入
四、功能详细解析
4.1 新定义外设
  • 外部中断INT2/INT3:在44引脚PLCC或QFP封装中增加了两个额外的外部中断INT2和INT3,其功能与标准80C52中的外部中断0和1类似,通过XICON寄存器控制。
  • 端口P4:一个可位寻址的4位端口,地址为0D8H,可作为通用I/O引脚或外部中断输入源。
4.2 EMI发射降低
由于片上Flash EPROM的存在,当程序在内部ROM空间运行时,ALE信号可能产生噪声。通过设置AUXR寄存器的第0位可以关闭ALE信号的转换,从而降低EMI发射。此外,还可以通过清除安全寄存器的B7位来减小片上振荡器放大器的增益,但需要注意可能会影响外部晶体在高频下的正常工作。
4.3 看门狗定时器
看门狗定时器是一个自由运行的定时器,可由用户编程作为系统监控、时基发生器或事件定时器。通过设置WDTC寄存器的相关位可以选择不同的预分频器,从而得到不同的超时时间。在看门狗超时前,程序必须通过向WDTC.6(CLRW)写入1来清除14位定时器。
4.4 时钟
W78E051C可以使用晶体振荡器或外部时钟,内部时钟会先进行二分频。使用晶体振荡器时,需要在XTAL1和XTAL2引脚之间连接晶体,并在每个引脚与地之间连接负载电容;使用外部时钟时,将时钟源连接到XTAL1引脚,XTAL2引脚悬空。
4.5 电源管理
  • 空闲模式:通过设置PCON寄存器的IDL位进入空闲模式,此时处理器时钟停止,但外设和中断逻辑继续工作,可通过中断或复位退出。
  • 掉电模式:设置PCON寄存器的PD位进入掉电模式,所有时钟停止,包括振荡器,只能通过复位退出。
4.6 复位
外部RESET信号在S5P2采样,必须在振荡器运行时保持高电平至少两个机器周期才能生效。复位时,端口初始化为FFH,堆栈指针初始化为07H,PCON(除第4位)初始化为00H,其他特殊功能寄存器(除SBUF)初始化为00H。
五、安全位
W78E51C的Flash EPROM在编程操作模式下可以反复编程和验证,确认代码无误后可以进行保护。安全寄存器位于Flash EPROM操作模式下的地址#0FFFFh,其中的位一旦从高电平编程为低电平就无法更改,只能通过全擦除操作复位。
  • 锁定位:用于保护客户的程序代码,设置为逻辑0后,片上ROM数据和特殊设置寄存器将无法再次访问。
  • MOVC禁止位:限制MOVC指令的可访问区域,设置为逻辑0时,外部程序存储器中的MOVC指令只能访问外部存储器中的代码。
  • 加密位:启用/禁用代码保护的加密逻辑,启用后端口0上的数据将通过加密逻辑进行编码,只有全芯片擦除才能复位该位。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
直流电源 VDD - VSS -0.3 +7.0 V
输入电压 VIN VSS - 0.3 VDD + 0.3 V
工作温度 TA 0 70 °C
存储温度 TST -55 +150 °C
6.2 直流特性
在VCC - VSS = 5V ±10%,TA = 25°C的条件下,给出了工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流等参数的详细规格。
6.3 交流特性
交流规格与制造工艺、I/O缓冲器额定值、电容负载和内部布线电容有关。大部分规格可以用多个输入时钟周期(TCP)表示,实际器件的变化通常小于±20 nS。文档中还给出了时钟输入波形、程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期、端口访问周期和程序操作的详细参数。
七、时序波形与典型应用电路
7.1 时序波形
文档提供了程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期和端口访问周期的时序波形,帮助工程师理解和设计系统的时序。
7.2 典型应用电路
  • 扩展外部程序存储器和晶体:给出了不同频率晶体应用的参考值,包括电容和电阻的选择。
  • 扩展外部数据存储器和振荡器:提供了相应的电路示意图。
八、封装尺寸
文档详细列出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚PQFP的封装尺寸,包括英寸和毫米两种单位,方便工程师进行PCB设计。
九、修订历史
记录了产品的版本更新信息,包括发布日期、页面和描述,让用户了解产品的发展历程。
Winbond的W78E51C/W78E051C 8位微控制器以其丰富的功能、低功耗和良好的兼容性,在众多电子应用中具有广泛的应用前景。工程师在使用时需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、配置引脚和设置参数,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似微控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
