PRM48BF480T400A00 模块:特性、参数与设计指南
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。今天我们要探讨的 PRM48BF480T400A00 模块,尽管不推荐用于新设计,但它的诸多特性和技术细节仍值得我们深入研究。
文件下载:PRD48BF480T400A00.pdf
一、模块概述
PRM48BF480T400A00 是一款高效的非隔离 ZVS 降压 - 升压调节器,其输入电压范围为 38 至 55V,输出电压可在 5 至 55V 之间调节。它具有高功率密度、高效率等特点,适用于多种应用场景,如高效服务器处理器和内存供电、高密度ATE系统 DC - DC 电源、电信 NPU 和 ASIC 核心电源、LED 驱动器等。
特性亮点
- 高功率密度:在 1.1 英寸×1.1 英寸的封装尺寸下,可实现 400W 的输出功率,功率密度高达 1360W/in³(83W/cm³)。
- 高效率:典型效率达 97%,在满负载情况下能有效降低功耗。
- 灵活架构:采用“远程感应”架构,可优化调节和反馈回路设计,以满足不同应用需求。
- 长寿命:MTBF(平均无故障工作时间)达 3.61MHrs(MIL - HDBK - 217Plus 部件计数法)。
二、电气特性
绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。例如,PR 引脚的电压范围为 - 0.3V 至 10.5V,电流为 ±10mA;PC 引脚电压范围为 - 0.3V 至 5.7V,电流为 ±10mA 等。在实际设计中,必须严格避免超过这些额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
电气规格
- 电源输入规格
- 输入电压范围:38V 至 55V,输入电压变化率 dV/dt 小于 1000V/ms。
- 无负载功耗:在输入电压为 45V 且 PC 引脚为高电平时,无负载功耗为 2.4 至 4W。
- 输入静态电流:输入电压为 45V 且 PC 引脚为低电平时,输入静态电流为 4.5 至 8.5mA。
- 电源输出规格
- 输出电压范围:5V 至 55V,输出电流最大可达 8.33A,输出功率最大为 400W。
- 输出开启延迟:从 PC 引脚释放且输入电压施加,经过 T_OFF 时间后,输出开启延迟为 20μs。
- 效率:在额定输出电压 48V 且满负载时,效率可达 96.5% 至 97.4%;在 50% 负载且输出电压为 48V 时,效率为 94.8%;负载大于 50% 时,效率为 90.0%。
- 动力系统保护
- 输入欠压开启/关闭:输入欠压开启阈值为 35.75 至 37.13V,关闭阈值为 31.97 至 33.56V。
- 输入过压开启/关闭:输入过压开启阈值为 55.91 至 57.24V,关闭阈值为 58.44 至 59.91V。
- 过流保护:IF 引脚的过流保护阈值为 2.58 至 2.80V。
- 输出过压阈值:输出过压阈值为 55.25 至 59.04V。
- 热关断设定点:热关断设定点为 130°C。
三、信号特性
主要控制引脚
- PC 引脚:用于启用和禁用 PRM 模块。在 PRM 阵列配置中,PC 引脚应连接在一起以同步启动。在短路故障时,PC 引脚为强下拉至 SG;在其他故障模式(非短路)下,为弱下拉。
- VS 引脚:为反馈组件和/或辅助电路提供 9V、5mA 的稳压电源。在输出负载大于 5% 时,VS 纹波通常为 100mV。
- RE 引脚:信号成功启动并表示动力系统准备好运行。它是一个稳压、延迟的电压源,用于为反馈电路的电压参考和电流监测供电。
- PR 引脚:调制器控制节点输入,在外部驱动处于有效范围时吸收恒定电流,在低于有效范围时提供电流。
- IF 引脚:输入与 PRM 输出电流成比例的电压,用于过流保护和输出电流限制。
- TM 引脚:监测 PRM 模拟控制 IC 的内部温度,作为“电源良好”标志,验证 PRM 是否正常运行。
- SG 引脚:信号接地,所有控制信号(除 VC 外)都应参考此引脚。
- VC 引脚:脉冲电压源,用于为下游 VTM 供电并同步其启动。
四、应用特性
通过一系列图表展示了模块在不同温度、输入电压和输出电流条件下的性能,如无负载功耗、总效率和功率损耗等。这些数据对于评估模块在实际应用中的性能非常有帮助。例如,在不同的输出电压和环境温度下,模块的效率和功率损耗会有所不同,工程师可以根据这些数据选择合适的工作条件。
五、设计指南
控制引脚描述和特性
- 控制节点(PR):决定动力系统的时序和模块输出功率。内部有 0.5mA 的电流吸收器始终处于活动状态。当 PR 低于 0.79V 时,转换器停止切换;高于此阈值时,通过缓冲器驱动控制节点。
- 电流反馈(IF):用于模块输出过流保护和电流限制。当 IF 电压超过过流保护阈值时,动力系统停止切换;在 T_BLANK 时间内低于该阈值,则恢复切换。
- VTM 控制(VC):为下游 VTM 提供初始 VCC 电压,通常为 14V、10ms 的脉冲。
- 信号接地(SG):为 PRM 的内部信号接地提供 Kelvin 连接,应作为 PR、TM、IF 等引脚的参考。
- 主控制(PC):具有延迟启动、输出禁用和故障检测标志等功能。
控制电路要求和设计程序
- 设置输出电压水平:输出电压设定点取决于电压参考和输出电压感测比率。通过合理选择电阻 R1 和 R2 组成的输出电压感测分压器,以及提供参考电压的专用参考 IC,可以精确设置输出电压。
- 设置输出电流限制和过流保护水平:电流限制和过流保护设定点与电流感测分流器和电流感测放大器的增益相关。通过调整这些参数,可以确保模块在安全的电流范围内工作。
- 控制回路补偿要求:为了确保控制回路的稳定性,需要进行适当的补偿。通过分析模块的 AC 小信号模型,确定调制器增益、动力系统等效电阻和内部输出电容等参数,然后使用标准的 Bode 分析方法计算误差放大器的补偿,并分析闭环稳定性。
- 中间带增益设计:根据 PRM 开环响应曲线,选择合适的补偿增益,使最大交叉频率发生在设计选择的 F_CMAX 处。
- 补偿零点设计:根据 PRM 开环响应曲线,选择合适的 C1 值,使补偿零点 F_Z1 发生在最小交叉频率 F_CMIN 之前。
- 高频极点设计:选择合适的 C2 值,使 F_P2 至少比 F_CMAX 高一个数量级,并在运算放大器的增益带宽乘积之前。
- 验证稳定性:可以使用网络分析仪测量闭环响应,或者通过负载阶跃瞬态响应来估计稳定性。
突发模式操作
在轻负载时,PRM 会进入突发模式。由于最小定时约束,外部误差放大器会周期性地将 PR 驱动到切换阈值以下,以维持调节。在突发模式下,PR 输入到动力系统的增益是随时间变化的,因此小信号分析不能直接应用。
输入和输出滤波器设计
根据模块的输入和输出电荷、开关频率以及有效内部电容等参数,使用公式 (Delta V=frac{Q{TOT}-frac{I{FL} cdot 0.4}{f{SW}}}{C{INT}+C_{EXT}}) 保守估计输入和输出的峰 - 峰电压纹波。
输入滤波器稳定性
- 电感源和低 ESR 外部输入去耦电容:需要满足 (R{line}>frac{L{line}}{(C_{ININT}+C{INEXT}) cdot |r{EQIN}|}) 和 (R{line}<<|r_{EQ_IN}|) 条件,以确保系统稳定。
- 电感源和高 ESR 外部输入去耦电容:需要满足 (|r_{EQIN}|>R{C_{INEXT}}) 和 (frac{L{line}}{C_{INEXT} cdot R{C_{INEXT}}}<|r{EQ_IN}|) 条件。
阵列设计
多个 PRM 模块可以并联使用以扩展系统的功率容量。在设计阵列时,需要确保所有 PRM 的 - IN 引脚连接在一起,输入电压相同,PC 引脚连接在一起以同步启动和故障响应,并且每个 PRM 都有自己的本地电流分流器和电流感测电路。
输入熔断器推荐
在每个 PRM 的输入 + IN 引脚串联一个 15A 或更小的输入熔断器,以满足安全机构的要求。
布局考虑
在 PCB 布局时,需要注意电流感测分流器信号电压对噪声敏感,应将电流感测电路靠近分流器放置;控制信号应进行屏蔽,避免直接在 PRM 下方布线;所有控制组件应参考 SG 引脚,并且 SG 不应与系统中的其他接地连接。
六、总结
PRM48BF480T400A00 模块虽然不推荐用于新设计,但它的高性能和丰富的特性使其在一些特定应用中仍具有一定的价值。通过深入了解其电气特性、信号特性和设计指南,工程师可以更好地利用该模块,确保系统的稳定性和可靠性。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和条件,对模块进行合理的配置和优化。你在使用类似模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
