VI Chip® 远程感应PRM™评估板用户指南解读
在电子设计领域,评估板是验证和测试新设备性能的重要工具。今天我们来深入了解一下VI Chip® 远程感应PRM™评估板,它专为PRM系列稳压器设计,能充分展示因数化电源架构(Factorized Power Architecture™)的优势。
文件下载:PRD48BF480T400B00.pdf
一、评估板概述
用途与适用范围
该评估板主要用于实验室对PRM(预调节器模块)和VTM™(电流倍增器或电压转换模块)进行评估,并非用于终端用户设备的安装。它既可以单独演示降压 - 升压稳压器,也能与VTM™评估板配合,对因数化电源架构(FPA™)系统进行评估。
评估板型号与参数
远程感应PRM部件编号 (PS10) 评估板编号 描述 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出功率 (W)
PRM48BF480T600A00 PRD48BF480T600A00 全芯片远程感应PRM评估板 38 – 55 5 – 55 600
PRM48BF480T400B00 PRD48BF480T400B00 全芯片远程感应PRM评估板 38 – 55 5 – 55 400
PRM48BH480T200B00 PRD48BH480T200B00 半芯片远程感应PRM评估板 38 – 55 5 – 55 200
在测试时,务必参考具体PRM数据手册,确保在设备的额定范围内操作。
二、评估板特点
  1. 连接便利:具备输入和输出接线片,方便连接电源和负载。
  2. 安全保护:配备适当额定值的输入保险丝。
  3. 滤波功能:输入和输出端均有滤波电路,并设有插座,可安装铝电解电容进行去耦。
  4. 灵活控制:通过开关和MOSFET可实现PRM的启用和禁用,还有模式选择开关和微调控制选项。
  5. 测量功能:提供输出电流感应和示波器探头插孔,方便进行电流测量和电压准确测量。
  6. 扩展能力:有双输出连接器和双并联连接器,便于与下游VTM评估板连接和进行并联操作。
  7. 测试便利:设有开尔文电压测试点和插座,方便连接外部电路和测试设备。
三、评估板组件与结构
通用组件
  1. 远程感应PRM:核心部件,不同型号的PRM对应不同的评估板配置。
  2. 输入接线片:用于连接输入电源,需注意检查极性,因为评估板无反极性保护。
  3. 输入保险丝:起到过流保护作用。
  4. 输入滤波:包括电容、电感和陶瓷电容,确保输入电源稳定。
  5. 启用/禁用开关:可通过开关或外部源控制PRM的启用和禁用。
  6. 模式选择开关:可选择不同的操作模式,如本地感应、非隔离远程感应和子操作模式。
  7. 输出接线片:用于连接负载。
  8. 信号和电源连接器:用于在PRM和VTM评估板之间传输信号和功率。
  9. 输出示波器探头插孔:用于准确测量输出电压的纹波。
  10. 输出电容和滤波:减少输出电压的开关纹波。
  11. 电流感测电阻和IC:用于监测输出电流,并提供反馈进行恒流限制保护。
  12. 电压感测和误差放大器:可配置为本地电压感测或差分放大器,实现远程感应。
  13. 电压参考和微调电位器:用于调整输出电压设定点。
  14. 双并联连接器:用于在并联操作时传输信号引脚。
  15. 散热片安装孔:建议安装散热片和接地夹,确保PRM模块的适当散热。
测试点和插座
测试点和插座是评估板的重要组成部分,方便进行各种测量和连接外部电路。测试点均有明确的标识,并引出到板边缘,便于操作。插座可接受特定直径的引线,方便安装实心导线和通孔元件。
四、操作模式
本地感应(单端)
通过设置模式选择开关S10,PRM在远程感应模式下工作,输出电压通过电阻分压器进行感测。默认情况下,补偿组件未安装,需要使用提供的默认组件进行操作。
非隔离远程感应(差分感应)
此模式需要将PRM和VTM评估板连接在一起,并打破VTM的隔离。通过设置开关S10,在VTM模块输出端进行调节。需要计算并安装适当的差分感应电阻,并安装补偿组件。
子操作模式(阵列)
该模式用于构建并联设备阵列,除位置3的开关外,其余开关均设置为OFF。子PRM从外部远程感应电路接收控制信号。
五、并联操作
通过堆叠多个评估板,并将输入和输出互连,可以演示设备的并联和电流共享能力。PRM和VTM板都可以进行并联操作,连接时需注意PC、PR和SG引脚的连接。
六、注意事项
  1. 务必在使用前仔细阅读设计指南手册,注意所有的注意事项和警告。
  2. 测试时使用经批准的安全眼镜。
  3. 为电线提供应力释放,防止系统意外移位。
  4. 连接和断开测试探头及接口线时,先移除电源,避免短路和接触热表面。
  5. 不要使用跳线代替保险丝,更换保险丝时使用相同类型和额定值的产品。
  6. 不要在通电时断开评估板与VTM评估板的连接。
总之,VI Chip® 远程感应PRM™评估板为电子工程师提供了一个灵活的工具,用于测试和验证PRM和VTM模块的性能。在使用过程中,遵循操作指南和注意事项,能确保测试的顺利进行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
