深入解析W78LE51/W78L051A 8位微控制器
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们来详细探讨华邦(Winbond)的W78LE51/W78L051A 8位微控制器,看看它有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:W78L051A24DL.pdf
一、概述
W78L051是一款8位微控制器,具有宽电源电压范围和低功耗的特点。其指令集与标准8051完全兼容,内部集成了4K字节的Flash EPROM、128字节的RAM、四个8位双向且可位寻址的I/O端口、一个额外的4位I/O端口P4、两个16位定时器/计数器、一个硬件看门狗定时器和一个串行端口,还具备七源两级中断能力。此外,它有空闲模式和掉电模式两种降功耗模式,可通过软件选择。
二、特性亮点
2.1 设计与电源
  • 采用全静态设计的8位CMOS微控制器,电源电压范围为2.4V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 拥有128字节的片上暂存RAM和4KB电可擦除/可编程Flash EPROM,提供了一定的存储能力。
    2.2 端口与功能
  • 具备四个8位双向端口和一个额外的4位可位寻址I/O端口,在44引脚PLCC/QFP封装中还提供额外的INT2/INT3功能。
  • 配备两个16位定时器/计数器、一个全双工串行端口(UART)和看门狗定时器,满足多种应用需求。
    2.3 其他特性
  • 具有七源两级中断能力、EMI降低模式、内置电源管理和代码保护机制,增强了系统的稳定性和安全性。
    2.4 封装形式
    提供无铅(RoHS)的DIP 40、PLCC 44和PQFP 44等多种封装选择,方便不同的应用场景。
三、引脚配置与描述
3.1 引脚配置
文档中详细给出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装的引脚配置表格,工程师可以根据实际需求进行选择和布局。
3.2 引脚描述
对各个引脚的功能进行了详细说明,例如:
  • EA引脚用于控制处理器访问内部或外部ROM。
  • PSEN引脚在取指和MOVC操作时使能外部ROM数据到端口0地址/数据总线。
  • ALE引脚用于分离端口0上的地址和数据。
  • RST引脚用于复位设备。
  • XTAL1和XTAL2引脚用于连接晶体振荡器或外部时钟。
四、功能描述
4.1 架构组成
W78L051的架构由核心控制器、各种寄存器、五个通用I/O端口、128字节的RAM、两个定时器/计数器和一个串行端口组成,支持111种不同的操作码,可访问64K的程序地址空间和64K的数据存储空间。
4.2 新增外设
  • INT2/INT3:两个额外的外部中断,功能类似于标准80C52中的外部中断0和1,其功能和状态由XICON寄存器控制。
  • PORT4:一个可位寻址的4位端口,地址位于0D8H,P4.3和P4.2为备用功能引脚,可作为通用I/O引脚或外部中断输入源。
    4.3 EMI降低
    通过关闭ALE信号转换和调整片上振荡器放大器的增益来降低EMI发射,但在调整振荡器放大器增益时需注意可能对外部晶体在高频下的正常运行产生影响。
    4.4 掉电标志
    PCON寄存器中的POF位为掉电标志,可用于判断芯片复位是热启动还是冷启动。
    4.5 看门狗定时器
    是一个自由运行的定时器,可作为系统监控器、时基发生器或事件定时器。用户可通过设置WDTC寄存器来控制其功能和超时时间。
    4.6 时钟与电源管理
  • 支持晶体振荡器或外部时钟,内部时钟先进行二分频处理,对时钟占空比变化相对不敏感。
  • 具备空闲模式和掉电模式,空闲模式下停止处理器时钟但外设和中断逻辑继续工作,掉电模式下停止所有时钟,只能通过复位退出。
    4.7 复位
    外部RESET信号需在振荡器运行时保持高电平至少两个机器周期才能生效,复位时各端口和寄存器会进行相应的初始化。
五、片上Flash EPROM特性
W78L051的片上Flash EPROM具有多种操作模式,包括读取、编程、编程验证、擦除、擦除验证和编程/擦除禁止操作。这些操作通过多个引脚进行配置,并且在不同操作模式下对引脚电平有特定要求。
六、安全位
W78L051有一个特殊的安全寄存器,在正常模式下无法访问,只能在Flash EPROM操作模式下访问。其中的锁定位用于保护用户程序代码,MOVC禁止位限制MOVC指令的访问区域,加密位用于启用/禁用代码加密逻辑。
七、电气特性
7.1 绝对最大额定值
给出了直流电源、输入电压、工作温度和存储温度的范围,超出这些范围可能会影响设备的寿命和可靠性。
7.2 直流特性
详细列出了工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流、输入电流、输入泄漏电流、逻辑1到0转换电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压、灌电流、输出高电压和源电流等参数在不同条件下的规格。
7.3 交流特性
包括时钟输入波形、程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期、端口访问周期和程序操作等方面的参数,这些参数与制造工艺、I/O缓冲器额定值、电容负载和内部布线电容有关。
八、时序波形
文档提供了程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期、端口访问周期和程序操作的时序波形,帮助工程师更好地理解和设计系统。
九、典型应用电路
给出了扩展外部程序存储器和晶体、扩展外部数据存储器和振荡器的典型应用电路,并提供了晶体应用的参考值,为工程师的实际应用提供了指导。
十、封装尺寸
详细列出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚PQFP三种封装的尺寸信息,包括英寸和毫米两种单位,方便工程师进行PCB设计。
十一、修订历史
记录了产品的版本更新情况,包括日期、页码和更改原因,有助于工程师了解产品的发展历程和最新状态。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的项目需求,充分利用W78LE51/W78L051A微控制器的各项特性和功能。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
