在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨华邦(Winbond)的W78LE51C/W78L051C 8位微控制器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:W78L051C24DL.pdf
W78L051C是一款8位微控制器,具有宽电源电压范围和低功耗的特点。其指令集与标准8051完全兼容,内部包含4K字节的Flash EPROM、128字节的RAM、四个8位双向且可位寻址的I/O端口、一个额外的4位I/O端口P4、两个16位定时器/计数器、一个硬件看门狗定时器和一个串行端口。此外,它还支持七源两级中断功能。
为了便于编程和验证,内部的Flash EPROM允许通过电子方式对程序存储器进行编程和读取。一旦代码确认无误,用户可以对代码进行保护,确保安全性。同时,该微控制器具有两种省电模式:空闲模式和掉电模式,均可以通过软件进行选择。
提供多种无铅(RoHS)封装,包括DIP 40、PLCC 44和PQFP 44,方便不同的应用场景和设计需求。
文档中给出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP的引脚配置图,清晰展示了各个引脚的位置和功能。
| 符号 | 描述 |
| EA | 外部访问使能,高电平访问内部ROM |
| PSEN | 程序存储使能,用于外部ROM数据访问 |
| ALE | 地址锁存使能,分离地址和数据 |
| RST | 复位引脚,高电平复位设备 |
| XTAL1 | 晶体振荡器输入,可接外部时钟 |
| XTAL2 | 晶体振荡器输出,与XTAL1反相 |
| VSS | 接地 |
| VDD | 电源供应 |
| P0.0 - P0.7 | 双向I/O端口,用于外部存储器访问 |
| P1.0 - P1.7 | 双向I/O端口,部分引脚有替代功能 |
| P2.0 - P2.7 | 双向I/O端口,提供外部存储器高地址位 |
| P3.0 - P3.7 | 双向I/O端口,所有引脚有替代功能 |
| P4.0 - P4.3 | 可位寻址双向I/O端口,可作通用I/O或外部中断输入 |
由于片上Flash EPROM的存在,当程序在内部ROM空间运行时,ALE可能无用,其转换会产生噪声。可通过设置AUXR特殊功能寄存器的第0位来关闭ALE信号转换,以降低EMI发射。同时,为减少振荡电路的EMI发射,可通过编程清除安全寄存器的B7位来降低片上振荡器放大器的增益,但需注意在高频下可能影响外部晶体的正常工作。
掉电标志位于PCON寄存器的第4位,上电复位时由硬件置位,可通过软件清除,用于判断复位是热启动还是冷启动。
看门狗定时器是一个自由运行的定时器,可由用户编程作为系统监视器、时基发生器或事件定时器。它通过一组分频器对系统时钟进行分频,分频输出可选,决定超时时间间隔。超时发生时,若启用则可导致系统复位。其控制寄存器为WDTC,包含使能位、清除位、空闲模式使能位和预分频选择位。
W78L051C可使用晶体振荡器或外部时钟,内部时钟先进行二分频。使用晶体振荡器时,需在XTAL1和XTAL2引脚之间连接晶体,并在每个引脚与地之间连接负载电容;使用外部时钟时,将外部时钟源连接到XTAL1引脚,XTAL2引脚不连接。
外部RESET信号在S5P2采样,需在振荡器运行时保持高电平至少两个机器周期才能生效。复位时,端口初始化为FFH,堆栈指针初始化为07H,PCON(除第4位)初始化为00H,其他特殊功能寄存器(除SBUF)初始化为00H,SBUF不复位。
在片上Flash EPROM操作模式下,可对其进行反复编程和验证。确认代码无误后,可对代码进行保护。
W78L051C有一个特殊设置寄存器——安全寄存器,在正常模式下无法访问,只能在Flash EPROM操作模式下访问。该寄存器的位一旦从高电平编程为低电平就无法更改,只能通过全擦除操作复位。安全寄存器在Flash EPROM操作模式下的地址为#0FFFFh,包含锁定位、MOVC禁止位和加密位,分别用于保护用户程序代码、限制MOVC指令的访问区域和启用/禁用代码加密逻辑。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流电源 | VDD - VSS | -0.3 | +7.0 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS - 0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 工作温度 | TA | 0 | 70 | °C |
| 存储温度 | TST | -55 | +150 | °C |
详细列出了不同条件下的工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流、输入电流、输入泄漏电流、逻辑1到0转换电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压、灌电流、输出高电压和源电流等参数。
交流规格与制造工艺、I/O缓冲器额定值、电容负载和内部布线电容有关。大部分规格可以用多个输入时钟周期(TCP)表示,实际器件的变化通常小于±20ns。文档给出了时钟输入波形、程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期、端口访问周期和程序操作等的参数和说明。
文档提供了程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期和端口访问周期的时序波形图,帮助工程师理解和设计系统时序。
给出了扩展外部程序存储器和晶体、扩展外部数据存储器和振荡器的典型应用电路,并提供了晶体应用的参考值,方便工程师进行实际设计。
文档详细列出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚PQFP封装的尺寸,包括英寸和毫米两种单位,为电路板设计提供了准确的参考。
记录了产品的修订历史,包括版本、日期、页码和更改原因。最新版本为A3,于2006年12月4日发布,移除了所有含铅封装部件。
华邦产品不适合用于手术植入、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、运输仪器、交通信号仪器、燃烧控制仪器等应用,也不适合用于可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。用户使用或销售这些产品用于此类应用需自行承担风险,并同意赔偿华邦因不当使用或销售导致的任何损失。同时,所有数据和规格可能会随时更改,恕不另行通知。
W78LE51C/W78L051C微控制器以其丰富的功能、低功耗和多种封装选择,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这款微控制器,充分发挥其优势,同时注意其使用限制和注意事项。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
