在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入剖析华邦(Winbond)的W78LE54/W78L054A这款8位微控制器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:W78L054A24DL.pdf
W78L054A是一款8位微控制器,它的一大亮点在于能够适应较宽的电源电压范围,同时具备低功耗的特性。其指令集与标准的8051完全兼容,这意味着开发者可以利用已有的8051开发经验来进行项目开发。它内部集成了16K字节的Flash EPROM、256字节的RAM、四个8位双向且可位寻址的I/O端口、一个额外的4位I/O端口P4、三个16位定时器/计数器、一个硬件看门狗定时器和一个串行端口。此外,它还支持八源两级中断能力。在编程和验证方面,内部的Flash EPROM允许通过电子方式对程序存储器进行编程和读取,并且在代码确认后,用户可以对代码进行安全保护。
它采用全静态设计的8位CMOS微控制器架构,电源电压范围为2.4V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更多的灵活性。
拥有256字节的片上暂存RAM和16KB的电可擦除/可编程Flash EPROM,同时具备64KB的程序存储器地址空间和64KB的数据存储器地址空间,能够满足大多数应用的存储需求。
四个8位双向端口和一个额外的4位可位寻址I/O端口P4,并且在44引脚的PLCC/QFP封装中还提供了额外的INT2 / INT3功能,为外部设备的连接和控制提供了更多的选择。
三个16位定时器/计数器、一个全双工串行端口(UART)和硬件看门狗定时器,这些外设功能丰富了微控制器的应用场景,提高了系统的稳定性和可靠性。
具备EMI降低模式、内置电源管理和代码保护机制,进一步提升了微控制器的性能和安全性。同时,它提供了多种无铅(RoHS)封装选项,如DIP 40、PLCC 44和PQFP 44,方便不同应用场景的选择。
W78L054A有40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。例如,40引脚DIP封装中,引脚1为T2, P1.0,引脚40为VDD等;44引脚PLCC和QFP封装也有各自特定的引脚布局。
每个引脚都有其特定的功能,例如:
定时器0、1和2各由两个8位数据寄存器组成。定时器0和1的操作与W78C51类似,而定时器2是W78L054A的特色功能。它是一个16位定时器/计数器,由T2CON寄存器配置和控制,可作为外部事件计数器或内部定时器,有捕获、自动重载和波特率发生器三种工作模式。
在44引脚的PLCC或QFP封装中,新增了一个4位可位寻址端口P4和两个外部中断INT2、INT3。INT2和INT3的功能类似于标准80C52中的外部中断0和1,其功能和状态由XICON寄存器控制。P4端口可作为通用I/O引脚或外部中断输入源。
由于片上Flash EPROM的存在,当程序在内部ROM空间运行时,ALE信号可能会产生噪声。通过设置AUXR寄存器的第0位,可以关闭ALE信号的转换,从而降低EMI发射。此外,还可以通过编程清除安全寄存器的B7位来降低片上振荡器放大器的增益,但需要注意在高频下可能会影响外部晶体的正常工作。
看门狗定时器是一个自由运行的定时器,可由用户编程作为系统监视器、时基发生器或事件定时器。它由一组分频器组成,分频器输出可选择,决定超时时间间隔。当超时发生时,如果启用,可导致系统复位。其控制寄存器WDTC包含多个控制位,如ENW用于启用看门狗,CLRW用于清除看门狗定时器和预分频器等。
W78L054A的片上Flash EPROM有多种操作模式,包括读取、编程、验证、擦除等。这些操作由多个引脚配置,如RST、ALE、PSEN等,同时A15 - A0和D7 - D0分别作为地址和数据总线。
W78L054A有一个特殊的安全寄存器,只能在Flash EPROM操作模式下访问。其中的锁定位用于保护用户的程序代码,一旦设置为逻辑0,Flash EPROM数据和特殊设置寄存器将无法再次访问;MOVC禁止位用于限制MOVC指令的可访问区域;加密位用于启用/禁用代码保护的加密逻辑,只有全芯片擦除才能重置该位。
包括直流电源电压范围(VDD - VSS为 - 0.3V至 + 7.0V)、输入电压范围(VIN为VSS - 0.3V至VDD + 0.3V)、工作温度范围(TA为0°C至70°C)和存储温度范围(TST为 - 55°C至 + 150°C)。超出这些范围可能会影响设备的寿命和可靠性。
在不同电源电压和工作条件下,规定了工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流、输入电流、输入泄漏电流、逻辑1到0转换电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压、灌电流、输出高电压和源电流等参数。
交流规格与制造工艺、I/O缓冲器额定值、电容负载和内部布线电容有关。大多数规格可以用多个输入时钟周期(TCP)表示,实际部件的变化通常小于±20nS。同时给出了不同操作周期(如程序取指周期、数据读取周期、数据写入周期、端口访问周期和编程操作)的参数和时间要求。
提供了扩展外部程序存储器和晶体、扩展外部数据存储器和振荡器的典型应用电路示例,并给出了不同晶体频率下电容的参考值。
详细列出了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚PQFP三种封装的尺寸信息,包括最小、标称和最大尺寸,单位有英寸和毫米两种。
W78LE54/W78L054A微控制器凭借其丰富的功能、低功耗特性和多种封装选项,适用于各种嵌入式系统设计。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择封装形式,充分利用其外设功能和电源管理特性,同时注意电气特性和安全位设置,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款微控制器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
