Vishay的Si9121是一款针对ISDN数字电话应用的高压、非隔离型降压 - 升压转换器。它已于2014年12月31日停止新购,但在相关旧项目中仍有应用价值。该芯片集成了多种功能,为ISDN电源供应提供了单芯片解决方案,简化了从 - 48V到 + 5V或 + 3.3V的转换器设计。
文件下载:SI9121DB-3.pdf
| 参数 | 数值 |
| VNEG | - 63V |
| Vcs | VNGG - 0.3V至VCC + 0.3V |
| Vcc | VnEG + 13.2V |
| I (L_{X}) (峰值电流) | 3A |
| Vour | 6V |
| 旁路,CS | VnEG - 0.3V至 (V_{OC}) + 0.3V |
| (VLX - VCS) 内部功率MOSFET | 70V |
| 存储温度 | - 65°C至150°C |
| 工作结温 | 150°C |
| 参数 | 范围 |
| VNEG | - 10V至 - 60V |
| VCC (内部调节) | VNEG + 8.5V |
| VCC (外部供电) | VNEG + 9.5V至VNEG + 12.0V |
| 数字输入 | 0V至Vcc |
推荐的外部组件包括 (L = 68mu H),(C{OUT } = 220mu F // 0.1mu F),(CIN = 33mu F),(C{BYPASS } = 0.1mu F),(C{V C C} = 1mu F),(R{SENSE } = 0.25Omega) 0.5W。
这里列出了输出电压、线路调节、(V{CC}) 偏置电压、欠压锁定、软启动、振荡器、误差放大器、电流限制、MOSFET开关等参数的详细规格,如 + 5V转换器输出电压在10mA < (I{LOAD}) < 250mA时,范围为4.80V至5.20V;开关频率在室温下为80kHz至110kHz等。
UVLO电路会防止内部电路在 (V{CC}) 低于负电源电压(VNEG引脚)7.6V(典型值)时开启。当 ((V{C C}-V_{N E G})) 超过UVLO阈值时,内部参考、振荡器和软启动电路将被启用。
片上软启动电路利用误差放大器外部补偿网络来逐渐增加输出NMOS晶体管的电流限制,使输出电压逐渐上升,避免过大的过冲。推荐频率补偿组件下,软启动时间约为10ms。
振荡器无需外部组件,标称频率为95kHz。该频率使转换器在全负载条件下以PWM模式运行,且能在不使用大型输出电感和电容的情况下实现最佳效率。
Si9121是电流模式转换器,采用逐脉冲峰值电流限制。当CS引脚的峰值电流感应电压大于0.67V时,开关在时钟周期的剩余时间内关闭。
旁路电压相对于 (V{NEG}) 引脚设置为特定正参考电压,用于为片上振荡器和软启动电路设置准确的电压和偏置电流。建议在旁路和 (V{NEG}) 之间连接0.1μF陶瓷去耦电容。
误差放大器持续监测输出电压,并将其与参考电压进行比较。差值信号被电平转换到低端电路,以控制功率开关的占空比,从而调节输出电压。通过在COMP引脚和 (V_{NEG}) 引脚之间连接外部网络实现频率补偿。
(V{CC}) 是内部生成的偏置电源电压,需用0.1μF电容连接到负电源电压 (V{NEG}) 进行外部旁路。(V{CC}) 也可由9.5V至12V的外部电源提供,当 (V{CC}) 高于 (V{NEG}) 9.5V时,内部 (V{CC}) 稳压器将被禁用。
当结温超过170°C时,热关断功能将关闭器件。当芯片温度冷却至145°C以下时,稳压器重新启用。若因封装功耗过高导致芯片温度过高,稳压器的热电路将使稳压器不断开启和关闭,即热循环。
当输出短路时,器件立即进入逐周期电流限制模式。若热关断未激活,通过监测COMP引脚,Si9121自动决定是否启动内部打嗝定时器。当VCOMP超过约3.5V时,定时器启动,COMP引脚的外部网络被内部2A电流吸收器放电,直到VCOMP降至约1.5V。之后电路恢复正常软启动模式,若短路仍存在,将重复上述过程,直到短路消除。
集成的低侧N沟道MOSFET开关提供了最佳性能,并减小了转换器的整体尺寸。MOSFET的典型 (r_{DS(on)}) 为1.5Ω,可使转换器输出高达2W的功率。
Si9121采用SOIC(窄体)8引脚封装,JEDEC零件编号为MS - 012。其详细的尺寸规格以毫米和英寸为单位给出,包括A、A1、B、C、D、E、e、H、h、L、q、S等参数的最小和最大值。
Vishay Si9121以其集成度高、功能丰富、性能可靠等特点,为ISDN数字电话的电源设计提供了优秀的解决方案。尽管已进入产品生命周期末期,但在旧项目维护和特定应用场景中仍有其价值。电子工程师在使用时,需根据具体需求合理选择外部组件,并注意各项参数的工作范围和保护功能的应用。大家在实际设计中是否遇到过类似芯片应用的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
