Vox Power VCCM600M医疗级AC/DC电源:可靠与灵活的完美结合
在电子设备的设计中,电源是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解Vox Power公司推出的VCCM600M医疗级AC/DC电源,看看它在医疗、工业、照明和军事等领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:VCCM600M-000B-DK000.pdf
一、产品概述
VCCM600M是一款传导冷却的可配置电源,它巧妙地将模块化电源的优势与无风扇架构的高可靠性相结合,在4” x 7” x 1.61”的紧凑尺寸内,实现了600W的静音输出,并且能在5秒内提供高达750W的峰值功率。这种设计使其成为对可靠性、多输出电压、用户可控功能和低噪音有严格要求的应用场景的理想选择。
二、主要特性与优势
功率与效率
  • 高功率输出:在输入电压大于120VRMS时,可稳定输出600W功率,5秒峰值功率可达750W,能满足多种高功率需求的应用。
  • 高效节能:最高效率可达92%,有效降低能源损耗,减少运行成本。同时,待机功率≤1W,在不工作时也能节省电能。
模块化设计
  • 多输出模块:最多可容纳4个隔离的直流输出模块,每个模块输出电压范围为1.5 - 58VDC,单通道功率可达150W,能灵活满足不同设备对电压和功率的要求。
  • 灵活连接:各模块可进行并联或串联,以实现更高的功率或电压水平,并且可以通过板载信号功能进行控制。
可靠性与安全性
  • 无风扇设计:采用传导冷却方式,无风扇带来的噪音和机械故障风险,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 元件质量:每个输出模块采用100%表面贴装技术(SMT)元件,减少人工干预,确保长期可靠性。
  • 安全认证:符合最新的安全标准,如IEC/UL60601 - 1 - 2第4版(EMC)、MIL - STD 810G、MIL - STD 461F和MIL - STD 704F等,为设备的安全运行提供保障。
其他特性
  • 偏置电源:配备标准的5V/1A偏置电源,为系统其他部分提供稳定的供电。
  • 可编程功能:支持可编程启动状态,适用于激光等特殊应用;还支持远程电流/电压编程,方便用户根据实际需求进行调整。
  • 长质保期:提供5年的标准质保,让用户使用更放心。
三、应用领域
VCCM600M的应用范围广泛,涵盖了医疗、电信、激光、测试测量、实验室分析、LED照明、机器人、显示、油气、航空电子等多个领域。特别是在一些对可靠性和噪音要求较高的医疗诊断设备、高振动和冲击环境下的设备,以及需要替换旧电源的场景中,VCCM600M都能发挥出色的性能。
四、规格参数
输入模块规格
参数 详情 最小值 典型值 最大值 单位
AC输入电压 标称范围100V RMS - 240V RMS 85 264 V RMS
AC输入频率 400Hz运行需联系厂家 47 50/60 63 Hz
DC输入电压 不在安全认证范围内,需联系Vox Power 120 370 V DC
输出功率额定值 从120V RMS时的600W线性降额到85V RMS时的425W 600 Watts
输入电流 120V RMS输入,600W输出 6 Amps
输入电流限制 7 Amps
浪涌电流 265V RMS,25°C(冷启动) 20 Amps
保险丝 每条线路熔断(5x20快速熔断) 8 Amps
效率 见图表 90 %
无负载功率消耗 所有输出安装并启用/禁用 10/21 Watts
待机功率 锁存关闭状态,120V RMS 0.5 1 Watts
功率因数 0.99
保持时间 120V RMS输入,600W输出 17 20 21 mS
欠压保护(UVP) 开启欠压保护 78 84 V RMS
过温保护 内部监控 115 125 °C
可靠性(1) 输入模块 1.1 FPMH
变压器模块 0.4 FPMH
质保期 适用标准条款和条件 5
尺寸 177.8(L)x 101.6(W)x 41.0(H)。公差详情见图表 mm
重量 650 + 100/每个输出模块 克
全局信号规格
偏置电压 4.8 5 5.2 Volts
偏置电流 1 Amps
AC_OK电压 低输出电平 高输出电平 0 4.8 0.03 5 0.1 5.2 Volts
AC_OK电流 10 mA
电源良好电压 集电极开路输出。低输出电平。所有插槽。绝对最大值 = 6V 0.1 0.3 Volts
电源良好电流 集电极开路输出。仅电流吸收。所有插槽 50 mA
Tsns电压 0°C内部温度典型值,19.5mV/°C 0 0.4 5 Volts
Tsns电流 100 uA
禁止电压 低输入电平。所有插槽。高输入电平。所有插槽 0 2.5 0.8 6 Volts
禁止电流 10k输入阻抗。所有插槽 1 mA
输出模块规格
型号 输出电压(最小 - 标称 - 最大) 输出电流 额定功率 峰值功率(3) 负载调整率 线性调整率 交叉调整率 纹波与噪声 FPMH(1) 特性设置(2)
OPA OPB 1.5V - 5V - 7.5V;4.5V - 12V - 15V 25A;15A 125W;150W 187.5W;225W ±50mV;±100mV ±5mV;±12mV ±10mV;±24mV 50mV PP;120mV PP 0.5;0.5 ABCDEFG;ABCDEFG
OPC OPD 9V - 24V - 30V;18V - 48V - 58V 7.5A;3.75A 150W;150W 225W;217.5W ±150mV;±300mV ±24mV;±48mV ±48mV;±96mV 240mV PP;480mV PP 0.5;0.5 ABCDEFG;ABCDEFG
注:
  • 特性设置中,A = 远程感测,B = 外部电压控制,C = 外部恒流控制,D = 电流输出信号,E = 电流共享,F = 过压保护,G = 过温保护。
  • 单个输出模块峰值功率在50%占空比下小于5秒可用,整体输入模块功率必须保持在规定范围内。
安全规格
参数 详情 典型值 最大值 单位
隔离电压 输入到输出(2 MOPP)。请勿对组装好的单元进行测试(1) 4000 V AC
输入到J2待机控制(2 MOPP) 4000 V AC
输入到机箱(1 MOPP) 1500 V AC
全局信号(J3)到输出/机箱 500 V DC
输出到输出/机箱(标准模块) 500 V DC
接地泄漏电流 正常条件,264Vac,63Hz,25°C 200 300 uA
触摸泄漏电流 输出到地。标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC 21/146 20/250 uA
患者泄漏电流 标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC(2) uA
注:
  • 对组装好的单元进行4000VAC测试可能会造成损坏,请参考Vox Power网站上的应用笔记(APN - 002)或联系Vox Power代表。
  • 患者泄漏电流不适用。
安装规格
参数 详情 参数 详情
设备类别 I 可燃性等级 94V - 2
过电压类别 II 防护等级 IP10
材料组 IIIb(仅室内使用) ROHS合规性 2011/65/EU & 2015/863/EU
污染程度 2 预期使用环境 家庭医疗保健
环境规格
参数 详情 非工作状态 工作状态 单位
最小值 最大值 最小值 最大值
空气温度 运行限制需适当降额 -51 +85 -40(1) 70 °C
湿度 相对湿度,无冷凝 5 95 5 95 %
海拔 -200 5000 -200 3000 m
冲击 EN 60068 - 2 - 27:半正弦波,3轴,3正3负。810G:方法516.6,程序IV,运输跌落 50, 11 30, 18 g, mS
振动 EN 60068 - 2 - 6:正弦波,10 - 500 Hz,3轴,1倍频程/分钟,每轴10个周期;EN 60068 - 2 - 64:随机,5 - 500 Hz,3轴,30分钟;810G:方法514.6,程序I(一般振动)类别4(卡车和拖车,复合轮式车辆),图514.6C - 3;类别7(飞机,喷气式货机),图514.6C - 5;一般暴露类别24(所有,最低完整性),图514.6E - 1 0.02, 2.56 2, 0.0122, 1 g, g²/Hz, g RMS
热冲击 MIL - STD - 810G方法503.5程序I - C。多周期。3次冲击。部分规格在 - 20°C以下可能无法满足 -51 85 °C
电磁兼容性
发射
现象 基本EMC标准 测试详情
辐射发射,电场 EN55011/32 符合B类标准
辐射发射,电场,30Hz - 18GHz MIL - STD - 461F:RE102(接地,固定) (安装在外壳内时)符合标准
传导发射 EN55011/32,FCC part 15,CISPR 32/11 符合B类标准
传导发射,电源线,10kHz - 10Mhz MIL - STD - 461F:CE102 (可能需要外部滤波器)符合标准
谐波失真 IEC61000 - 3 - 2 符合标准
闪烁与波动 IEC61000 - 3 - 3 符合标准
抗扰度
现象 基本EMC标准 测试详情
静电放电 IEC61000 - 4 - 2 测试等级4:15kV空气,8kV接触,符合IEC60601 - 1 - 2:2014
辐射RF电磁场 IEC61000 - 4 - 3 测试等级3:(10V/m,80MHz - 2.7GHz)正弦波AM 80% 1kHz
来自RF无线通信设备的近场 IEC61000 - 4 - 3 测试等级按IEC60601 - 1 - 2:2014表9
辐射敏感度,电场,2 MHz - 40 GHz MIL - STD - 461F:RS103 20V
电快速瞬变/脉冲群 IEC61000 - 4 - 4 测试等级3:(2kV电源,1kV I/O)5kHz(ed3) & 100kHz(ed4)
传导敏感度,阻尼正弦瞬变 MIL - STD - 461F:CS115
传导敏感度,电源线,10kHz - 100MHz MIL - STD - 461F:CS116 测试等级3:1kV L - N,2kV L - E。按IEC60601 - 1 - 2:2014
船载电力。电压尖峰测试 MIL - STD - 1399,SECTION 300A 类型1,115V 60Hz单相
由RF场引起的传导干扰 IEC61000 - 4 - 6 测试等级3:10V,0.15 - 80Mhz正弦波AM 80% 1kHz
传导敏感度,电源线,30Hz - 150kHz MIL - STD - 461F:CS101
传导敏感度,批量电缆注入,10kHz - 200Mhz MIL - STD - 461F:CS114
电源频率磁场 IEC61000 - 4 - 8 测试等级4:30A/m 50Hz
辐射敏感度,磁场,30Hz - 100kHz MIL - STD - 461F:RS101
电压暂降 IEC61000 - 4 - 11(2) 0% 10ms,0% 20ms(标准A);70% 0.5s,40% 200mS(240V时标准A,100V时标准B)
电压骤降抗扰度 SEMI - F47 - 0706(2) 0% 20mS,80% 1s,80% 10s,90%连续(标准A);70% 0.5s,50% 200mS(240V时标准A,100V时标准B);Vin >=160V时全功率达到标准A;Pout <= 350W时所有输入电压达到标准A
电压中断 IEC61000 - 4 - 11 0% 250/300周期按IEC60601 - 1 - 2:2014(标准B)
飞机电力特性 MIL - STD - 704F SAC102,104,105,109,110(MIL - HDBK - 704 - 2) & SXF102,104,105,109,110(MIL - HDBK - 704 - 6)
注:
  • 标准A = 性能无下降或功能无损失。
  • 标准B = 允许性能暂时下降或功能暂时丧失,但功能可自行恢复。
  • 标准C = 允许功能暂时丧失,但需要操作员干预才能恢复。
  • 在标称范围(100V - 240V)内进行测试,必要时进行线路降额。
五、热性能
VCCM600M提供了传导冷却、强制风冷和对流冷却三种方式。在不同的冷却方式下,其输出功率会受到环境温度和输入电压的影响。例如,在传导冷却时,当环境温度高于50°C时,输入模块功率需按2.5%/°C降额;当环境温度高于85°C时,输出模块功率和电流需按2.5%/°C降额。具体的性能曲线可参考数据手册,实际应用中的额定值需要根据用户的具体情况进行确定。
六、机械尺寸与安装
安装位置与螺丝规格
位置 螺丝规格 穿透深度 拧紧扭矩
底板安装:M1 – M6 孔径5.00mm 4mm底板厚度 0.55 NM
输出模块安装:O1 – O8 M3沉头螺丝 M3沉头螺丝,最大长度8mm 0.50NM
输入模块安装:F1 – F5 请勿拆卸或调整 请勿拆卸或调整 请勿拆卸或调整
变压器模块安装:F6 – F7 M3沉头螺丝 M3沉头螺丝,最大长度6mm 0.50NM
输出模块端子 M4 SEM螺丝 M4 SEM螺丝,最大长度8mm 0.55NM
连接器详情
连接器 电路 详情
J1 – 市电输入 1 火线
2 零线
3 地线
J2 – 待机控制 1 待机控制负极
2 待机控制正极
J3 – 全局信号 1 插槽4 - 电源良好
2 插槽4 - 禁止
3 插槽3 - 电源良好
4 插槽3 - 禁止
5 插槽2 - 电源良好
6 插槽2 - 禁止
7 插槽1 - 电源良好
8 插槽1 - 禁止
9 温度感应(T SNS)
10 AC OK
11 +5V(偏置电源1A)
12 公共端
J4 - 输出信号 1 - 感测
2 + 感测
3 公共端
4 电流控制
5 电压控制
6 +5V(偏置电源10mA)
匹配连接器
参考 详情 制造商 外壳 端子
J1 - 市电输入 3针,屏障式,6 - 32钢螺丝,0.8 Nm或7 Lb - In扭矩(1)
J2 - 待机控制 2针,1.25mm,带摩擦锁,28 - 30AWG MOLEX 0510210200 0500588000
J3 - 全局信号 12针,2mm,带摩擦锁,24 - 30 AWG,线对板 MOLEX 0511101260 0503948051
12针,2mm,带摩擦锁,24 - 30 AWG,IDT电缆对板 MOLEX 0875681273
J4 - 输出信号 6针,1.25mm,带摩擦锁,28 - 30AWG MOLEX 0510210600 0500588000
输出功率 正/负,M4端子,0.55 NM,使用适当额定的压接端子
注:
  • 电缆为14 - 18AWG,300V,16A,105°C,使用适当额定的压接端子。
  • 任何连接器部件都可以使用直接等效的替代品。
七、总结
Vox Power的VCCM600M医疗级AC/DC电源以其高功率输出、灵活的模块化设计、出色的可靠性和安全性,以及良好的电磁兼容性,为医疗、工业、照明和军事等领域的设备提供了一个理想的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和环境条件,合理选择输出模块和冷却方式,以确保设备的稳定运行。
你在设计过程中是否遇到过类似的电源选择难题呢?你对VCCM600M的性能和应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
