在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。Vox Power的VCCM600S工业电源模块以其独特的设计和卓越的性能,在众多电源产品中脱颖而出。今天,我们就来详细剖析这款电源模块的特点、参数及应用场景。
VCCM600S是一款传导冷却的可配置AC/DC电源,功率达600W,具备750W的5秒峰值功率。其尺寸为4” x 7” x 1.61”,小巧紧凑,且无风扇设计,运行时安静无声。这种设计将模块化电源的灵活性与无风扇架构的高可靠性相结合,非常适合对可靠性、多输出电压、用户可控功能和噪音要求极高的医疗、工业、照明和军事应用。
| 参数 | 详情 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 交流输入电压 | 标称范围100V RMS - 240V RMS | 85 | - | 264 | V RMS |
| 交流输入频率 | 400Hz运行需联系工厂 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |
| 直流输入电压 | 安全认证不涵盖,联系Vox Power | 120 | - | 370 | V DC |
| 输出功率额定值 | 从120V RMS时的600W线性降额到85V RMS时的425W | - | - | 600 | Watts |
| 输入电流 | 120V RMS输入,600W输出 | - | - | 6 | Amps |
| 输入电流限制 | - | - | 7 | - | Amps |
| 浪涌电流 | 265V RMS,25°C(冷启动) | - | - | 20 | Amps |
| 保险丝 | 每线熔断(5x20快速动作) | - | - | 8 | Amps |
| 效率 | 见图表 | - | - | 90 | % |
| 无负载功耗 | 所有输出安装并启用/禁用 | - | 10/21 | - | Watts |
| 待机功率 | 锁定关闭状态,120V RMS | - | 0.5 | 1 | Watts |
| 功率因数 | - | - | 0.99 | - | - |
| 保持时间 | 120V RMS输入,600W输出 | 17 | 20 | 21 | mS |
| 欠压保护 | 开启欠压保护 | 78 | - | 84 | V RMS |
| 过温保护 | 内部监控 | 115 | - | 125 | °C |
| 可靠性(输入模块) | - | - | - | 1.1 | FPMH |
| 可靠性(变压器模块) | - | - | - | 0.4 | FPMH |
| 保修 | 适用标准条款和条件 | - | - | 5 | 年 |
| 尺寸 | 177.8(L)x 101.6(W)x 41.0(H),公差见图表 | - | - | - | mm |
| 重量 | 每个输出模块650 + 100 | - | - | - | 克 |
| 偏置电压 | - | 4.8 | 5 | 5.2 | 伏特 |
| 偏置电流 | - | - | - | 1 | 安培 |
| AC_OK电压 | 低输出电平、高输出电平 | 0、4.8 | 0.03、5 | 0.1、5.2 | 伏特 |
| AC_OK电流 | - | - | - | 10 | mA |
| 电源良好电压 | 集电极开路输出,低输出电平,所有插槽,绝对最大值 = 6V | 0.1 | - | 0.3 | 伏特 |
| 电源良好电流 | 集电极开路输出,仅电流吸收,所有插槽 | - | - | 50 | mA |
| 温度传感电压 | 0°C内部温度典型值,19.5mV/°C | 0 | 0.4 | 5 | 伏特 |
| 温度传感电流 | - | - | - | 100 | uA |
| 抑制电压 | 低输入电平,所有插槽;高输入电平,所有插槽 | 0、2.5 | - | 6、6 | 伏特 |
| 抑制电流 | 10k输入阻抗,所有插槽 | - | - | 1 | mA |
| 型号 | 输出电压(最小值、标称值、最大值) | 输出电流 | 额定功率 | 峰值功率 | 负载调整率 | 线路调整率 | 交叉调整率 | 纹波与噪声 | FPMH | 设置功能 |
| OPA | 1.5V、5V、7.5V | 25A | 125W | 187.5W | ±50mV | ±5mV | ±10mV | 50mV PP | 0.5 | ABCDEFG |
| OPB | 4.5V、12V、15V | 15A | 150W | 225W | ±100mV | ±12mV | ±24mV | 120mV PP | 0.5 | ABCDEFG |
| OPC | 9V、24V、30V | 7.5A | 150W | 225W | ±150mV | ±24mV | ±48mV | 240mV PP | 0.5 | ABCDEFG |
| OPD | 18V、48V、58V | 3.75A | 150W | 217.5W | ±300mV | ±48mV | ±96mV | 480mV PP | 0.5 | ABCDEFG |
注:A = 远程感应,B = 外部电压控制,C = 外部恒流控制,D = 电流输出信号,E = 电流共享,F = 过压保护,G = 过温保护。单个输出模块峰值功率在50%占空比下 < 5秒可用,整体输入模块功率必须保持在规定范围内。
| 参数 | 详情 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入到输出(2 MOPP),不要对组装单元进行测试 | - | 4000 | V AC |
| 输入到J2待机控制(2 MOPP) | - | 4000 | V AC | |
| 输入到机箱(1 MOPP) | - | 1500 | V AC | |
| 全局信号(J3)到输出/机箱 | - | 500 | V DC | |
| 输出到输出/机箱(标准模块) | - | 500 | V DC | |
| 接地泄漏电流 | 正常条件,264Vac,63Hz,25°C | 200 | 1500 | uA |
| 触摸泄漏电流 | 输出到地,标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC | 21/146 | 25/250 | uA |
| 患者泄漏电流 | 标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC | - | - | uA |
| 参数 | 详情 | 参数 | 详情 |
| 设备类别 | I | 可燃性等级 | 94V - 2 |
| 过电压类别 | II | 防护等级 | IP10 |
| 材料组 | IIIb(仅室内使用) | ROHS合规性 | 2011/65/EU & 2015/863/EU |
| 污染程度 | 2 | 预期使用环境 | 工业设备 |
| 参数 | 详情 | 非工作状态 | 工作状态 | 单位 | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| 空气温度 | 运行限制需适当降额 | - 51 | + 85 | - 40(1) | 70 | °C |
| 湿度 | 相对湿度,无冷凝 | 5 | 95 | 5 | 95 | % |
| 海拔 | - | - 200 | 5000 | - 200 | 3000 | m |
| 冲击 | EN 60068 - 2 - 27:半正弦,3轴,3正3负;810G:方法516.6,程序IV,运输跌落 | - | 50、11 | - | 30、18 | g,mS |
| 振动 | EN 60068 - 2 - 6:正弦,10 - 500 Hz,3轴,1倍频程/分钟,每轴10个周期;EN 60068 - 2 - 64:随机,5 - 500 Hz,3轴,30分钟;810G:方法514.6,程序I(一般振动)类别4(卡车和拖车,复合轮式车辆),图514.6C - 3;类别7(飞机,喷气式货机),图514.6C - 5;一般暴露类别24(所有,最低完整性),图514.6E - 1 | - | 0.02、2.56 | - | 2、0.0122、1 | g、g²/Hz、g RMS |
| 热冲击 | MIL - STD - 810G方法503.5程序I - C,多周期,3次冲击,某些规格在 - 20°C以下可能不满足 | - 51 | 85 | - | - | °C |
| 现象 | 基本EMC标准 | 测试详情 |
| 辐射发射,电场 | EN55011/32 | 符合B类 |
| 辐射发射,电场,30Hz - 18GHz | MIL - STD - 461F:RE102(接地,固定) | 符合(安装在外壳内) |
| 传导发射 | EN55011/32,FCC part 15,CISPR 32/11 | 符合B类 |
| 传导发射,电源线,10kHz - 10MHz | MIL - STD - 461F:CE102 | 符合(可能需要外部滤波器) |
| 谐波失真 | IEC61000 - 3 - 2 | 符合 |
| 闪烁与波动 | IEC61000 - 3 - 3 | 符合 |
| 静电放电 | IEC61000 - 4 - 2 | 测试等级4:15kV空气,8kV接触 |
| 辐射RF电磁场 | IEC61000 - 4 - 3 | 测试等级3:(10V/m,80MHz - 2.7GHz)正弦波AM 80% 1kHz |
| RF无线通信设备的近场 | IEC61000 - 4 - 3 | 测试等级按IEC60601 - 1 - 2:2014表9 |
| 辐射敏感度,电场,2 MHz - 40 GHz | MIL - STD - 461F:RS103 | 20V |
| 电快速瞬变/脉冲 | IEC61000 - 4 - 4 | 测试等级3:(2kV电源,1kV I/O)5kHz(ed3)& 100kHz(ed4) |
| 传导敏感度,电缆注入,脉冲激励 | MIL - STD - 461F:CS115 | - |
| 浪涌 | IEC61000 - 4 - 5 | 测试等级3:1kV L - N,2kV L - E |
| 传导敏感度,阻尼正弦瞬变,电缆和电源线,10kHz - 100MHz | MIL - STD - 461F:CS116 | - |
| 船载电力,电压尖峰测试 | MIL - STD - 1399,SECTION 300A | 类型1,115V 60Hz单相 |
| RF场引起的传导干扰 | IEC61000 - 4 - 6 | 测试等级3:10V,0.15 - 80MHz正弦波AM 80% 1kHz |
| 传导敏感度,电源线,30Hz - 150kHz | MIL - STD - 461F:CS101 | - |
| 传导敏感度,电缆注入,10kHz - 200MHz | MIL - STD - 461F:CS114 | - |
| 工频磁场 | IEC61000 - 4 - 8 | 测试等级4:30A/m 50Hz |
| 辐射敏感度,磁场,30Hz - 100kHz | MIL - STD - 461F:RS101 | - |
| 电压暂降 | IEC61000 - 4 - 11(2) | 0% 10ms,0% 20ms(标准A);70% 0.5s,40% 200mS(240V时标准A,100V时标准B) |
| 电压暂降抗扰度 | SEMI - F47 - 0706(2) | 0% 20mS,80% 1s,80% 10s,90%连续(标准A);70% 0.5s,50% 200mS(240V时标准A,100V时标准B);Vin >=160V时满功率达到标准A;Pout <= 350W时所有输入电压达到标准A |
| 电压中断 | IEC61000 - 4 - 11 | 0% 250/300周期,按IEC60601 - 1 - 2:2014(标准B) |
| 飞机电力特性 | MIL - STD - 704F | SAC102,104,105,109,110(MIL - HDBK - 704 - 2)& SXF102,104,105,109,110(MIL - HDBK - 704 - 6) |
注:标准A = 性能无降级或功能无损失;标准B = 允许性能暂时降级或功能暂时丧失,但功能可自恢复;标准C = 允许功能暂时丧失,但需要操作员干预恢复。在标称范围(100V - 240V)测试,适当应用线路降额。
| 标准 | 详情 | 文件 |
| IEC 60950 - 1:2005 + AMD1:2009 + AMD2:2013,第2版 | 信息技术设备 - 安全 - 第1部分:一般要求 | - |
| UL 60950 - 1:2007,第2版 | 信息技术设备 - 安全 - 第1部分:一般要求 | UL: E316486 |
| CAN/CSA - C22.2 No. 60950 - 1 - 07(R2012):2007 + AMD1:2011 + AMD2:2014,第2版 | 信息技术设备 - 安全 - 第1部分:一般要求 | - |
| IEC 62368 - 1:2014,第2版 & IEC 62368 - 1:2018,第3版 | 音频/视频、信息和通信技术设备 - 第1部分:安全要求 | - |
| UL 62368 - 1:2014,第2版 & UL 62368 - 1:2019,第3版 | 音频/视频、信息和通信技术设备 - 第1部分:安全要求 | UL: E316486 |
| CSA C22.2 No. 62368 - 1:14,第2版 & CSA C22.2 No. 62368 - 1:19,第3版 | 音频/视频、信息和通信技术设备 - 第1部分:安全要求 | - |
| CE标志 | LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU,RoHs 2011/65/EU | - |
| UKCA | 安全S.I. 2016:1101,EMC S.I. 2016:1091,RoHs S.I. 2012:3032 | - |
| 可按需提供CB证书和报告 | - | - |
热性能是电源模块稳定运行的关键因素。VCCM600S的传导冷却方式能有效散热,其热性能曲线显示,环境温度和基板温度对输入模块和输出模块的功率和电流有影响。当环境温度高于50˚C时,输入模块功率需按2.5%/˚C降额;当基板温度高于85˚C时,输出模块功率和电流需按2.5%/˚C降额。同时,不同的安装方向和散热方式(如强制风冷、对流冷却)也会影响其性能,实际使用中需根据具体情况确定额定值。
VCCM600S适用于多种领域,如工业测试与测量设备、机器人、石油与天然气、电信、激光显示、LED照明等。其高可靠性、多输出电压和灵活的配置能满足不同设备的需求。例如,在工业测试设备中,需要稳定的电源输出和精确的电压控制,VCCM600S的多输出模块和可编程功能正好满足这些要求;在机器人应用中,无风扇设计带来的低噪音和高可靠性能保证机器人的稳定运行。
VCCM600S工业电源模块以其高功率、高效率、灵活的模块化设计、良好的热性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特性,实现设备的高效稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
