在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要介绍的MagI³C Power Module WPMDH1200601,是一款功能强大的可变降压调节器模块,具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:178020601.pdf
WPMDH1200601属于MagI³C Power Module家族的VDRM系列,它将降压开关调节器和电感集成在一个封装内,提供了完整的DC - DC电源解决方案。该模块输入电压范围为6V至42V,输出电流可达2A,输出电压范围为0.8V至6V,峰值效率高达90%,能为各类设备提供稳定高效的电源。
其采用创新的工业高功率密度TO263 - 7EP封装(尺寸为10.16 x 13.77 x 4.57mm),不仅增强了热性能,还支持手工或机器焊接。同时,模块具备板载保护电路,能有效防止热过应力和电气损坏,具有热关断、过流、短路、过压和欠压保护功能。
该模块适用于多种场景,包括:
通过连接在Vout和地之间的两个电阻分压器来确定输出电压。反馈电阻的比例公式为:(frac{R{FBT}}{R{FBB}}=left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}right)-1),电阻值应在1kΩ至10kΩ范围内选择。
使用RON电阻设置工作频率,公式为:(R{ON} cong frac{V{OUT }}{left(1.3 10^{-10} f_{SW(CCM)}right)})。同时要注意,ON时间应大于150ns,以确保正常工作。
模块内部有0.47μF的输入陶瓷电容,但还需外部额外的电容来处理输入纹波电流。推荐使用10µF X7R陶瓷电容,其电压额定值应至少比应用的最大输入电压高25%。输入纹波电流的计算公式为:(Ileft(C{IN(RMS)}right) cong frac{1}{2} * I{OUT } * sqrt{D /(1-D)}),其中(D cong frac{V{OUT }}{V{I N}})。
输出电容至少要满足最坏情况下的RMS电流额定值(0.5 I{L R P-P}),并能降低输出纹波。推荐使用低ESR的电容,如陶瓷和聚合物电解电容。电容值可通过公式(C{OUT } geq frac{I_{STEP } V{FB} L V{IN}}{4 V_{OUT } left( V{IN}-V{OUT }right) * V_{OUT-TRAN }})估算。
可编程软启动能减少输入电源的浪涌电流和输出电压的上升时间。软启动电容的计算公式为:(C{S S}=t{S S} * frac{8 mu A}{0.8 V}),推荐使用0.022µF的电容,可实现2.2ms的软启动时间。
前馈电容(C{FF})与(R{FBT})并联,能支持内部纹波发生器,影响负载阶跃瞬态响应。通常通过实验确定其值,22nF的电容在实际应用中表现较好。
通过设置Enable分压器(R{ENT})和(R{ENB}),可实现可编程的外部欠压锁定功能,防止系统电池深度放电,或用于电源轨的排序。分压器的比例公式为:(frac{R{E N T}}{R{E N B}}=frac{V_{U V L O(E X T E R N)}}{1.18 V}-1)。
良好的PCB布局对于DC - DC转换器的性能至关重要。以下是一些布局规则:
当FB引脚电压超过0.92V时,立即终止导通时间,防止输出电压过高。
在关断期间监测同步MOSFET中的电流,当电流超过设定值时,禁止下一个导通时间周期的开始。
当结温超过165°C时,模块进入低功耗待机状态,当温度下降到145°C以下时,恢复正常工作。
监测同步MOSFET的电流,当电流为零时,禁止同步MOSFET导通,提高轻载效率。
确保模块能在预偏置输出的情况下正常启动,防止输出预偏置通过高端MOSFET体二极管使调节器启动。
文档中提供了两个设计示例的物料清单,详细列出了不同输出电压下所需的组件值,为实际应用提供了参考。
MagI³C Power Module WPMDH1200601是一款性能卓越的电源模块,具有高效、稳定、易于使用等优点。在设计过程中,我们需要根据其特性和要求,合理选择外部组件,优化PCB布局,确保模块的正常运行。同时,要严格遵守处理和焊接建议,以保证模块的可靠性和使用寿命。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
