MagI³C VDRM可变降压调节器模块:设计与应用指南
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Würth Elektronik的MagI³C Power Module产品家族中的VDRM - 可变降压调节器模块(型号:171021501/WPMDU1251501NT),详细介绍其特性、应用、设计步骤以及注意事项。
文件下载:178021501.pdf
一、产品概述
VDRM系列是一款高度集成的电流模式DC/DC电源模块,将开关功率级、控制电路和无源元件整合在一个小尺寸的QFN封装中。它具备内置补偿电路和软启动功能,可实现平稳、安全的上电过程。仅需少量外部组件,就能消除环路补偿和磁性元件选择的繁琐过程,适用于对高度有要求的印刷电路板。
关键特性
  • 高效转换:峰值效率高达96%,能有效减少能量损耗。
  • 大电流输出:可提供高达2.5A的输出电流,满足多种负载需求。
  • 宽输入电压范围:7V - 50V的输入电压范围,适应不同电源环境。
  • 精准输出电压:输出电压可在2.5V - 15V之间精确调节,确保稳定供电。
  • 保护功能完善:具备过温、过流、欠压锁定等多种保护电路,保障设备安全运行。
  • 灵活配置:支持外部时钟同步,可根据需求调整开关频率。
二、应用领域
该模块适用于多种应用场景,包括:
  • 负载点DC - DC应用:如服务器、数据和电信系统中的电源供应。
  • 系统电源:为DSP、FPGA、MCU和MPU等提供稳定电源。
  • I/O接口:满足各类接口设备的供电需求。
三、设计步骤
(一)输出电压编程
通过连接在Vout节点和VADJ引脚(Pin 36)之间的RSET电阻来确定输出电压。对于高于5V的输出电压,可通过在RT/CLK(Pin 31)和AGND(Pin 30)之间添加RRT电阻来提高工作频率,以获得更好的性能。 V OUT R SET R RT f SW
2.5V 21.5kΩ Open 400kHz
3.3V 31.6kΩ Open 400kHz
5V 52.3kΩ 1.1MΩ 500kHz
9V 102kΩ 365kΩ 700kHz
12V 140kΩ 267kΩ 800kHz
15V 178kΩ 178kΩ 1000kHz
对于其他输出电压,可使用公式 (R{SET}=10 *left(frac{V{OUT }}{0.798}-1right) k Omega) 计算RSET的值。
(二)欠压锁定分压编程
在启动和关机过程中,通过RUVLO1和RUVLO2两个电阻设置欠压锁定(UVLO)的开启和关闭阈值,以确保设备正常启动并减少输入电源的电流浪涌。建议将UVLO阈值设置为预期最小输入电压的80% - 85%。 [R{UVLO1}=frac{left(V{ON}-V{OFF}right)}{2.9 * 10^{-3}} k Omega] [R{UVLO2}=frac{1.25}{left(frac{left(V{ON}-1.25right)}{R{UVLO1}}right)+0.9 * 10^{-3}} k Omega]
(三)设置工作频率
模块的标称开关频率出厂设置为400kHz,对于5V及以上的输出电压,可通过在RT/CLK引脚和AGND引脚之间添加RRT电阻来提高工作频率,以减少输出电压纹波、降低脉冲跳过开始的负载电流阈值并改善瞬态响应。同时,也支持将开关频率同步到外部时钟信号。
(四)输入电容选择
模块需要至少4.4μF的陶瓷输入电容,电容的电压额定值应高于最大输入电压,纹波电流额定值至少为450mArms。
(五)输出电容选择
输出电容可由全陶瓷电容或陶瓷与大容量电容组合构成,所需输出电容至少包括100μF的陶瓷电容(或2 x 47μF)。额外的电容根据实际瞬态偏差要求确定。
(六)布局考虑
为实现最佳电气和热性能,需要优化PCB布局:
  • 使用大面积铜区域作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
  • 将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,以减少高频噪声。
  • 在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容。
  • 在MagI³C Power Module下方放置专用的AGND铜区域。
  • 使用PGND铜区域将PH铜区域与VOUT铜区域隔离。
  • 在引脚8和9处将AGND和PGND铜区域连接。
  • 将RSET、RRT和Css尽可能靠近各自的引脚放置。
  • 使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
  • 使用专用的感测线将RSET连接到负载附近的VOUT,以实现最佳调节。
四、可选功能
(一)软启动电容选择
对于5V及以下的输出电压,模块内置的软启动电容足以满足需求;对于高于5V的输出电压,建议添加额外的软启动电容。
(二)输出开关死锁控制
DL引脚可实现设备的电气开关控制,通过控制DL引脚的电压来启动或停止设备的运行。
(三)同步CLK选项
内部锁相环(PLL)允许在300kHz - 1MHz之间进行同步,可将开关频率同步到外部时钟信号。
(四)电源良好指示
PG引脚是一个开漏输出,当输出电压在设定电压的94% - 106%之间时,PG引脚释放下拉并浮空;当输出电压低于91%或高于109%时,PG引脚拉低。
五、固有特性
(一)输入电压
模块的输入电压范围为7V - 50V,最小输入电压取决于输出电压,最大输入电压为50V或(15 x VOUT)中的较小值。
(二)上电特性
在施加有效输入电压后,模块通过内部软启动电路缓慢提升输出电压,限制输入源的浪涌电流。
(三)轻载特性
作为非同步转换器,在轻载时会出现脉冲跳过现象,导致输出电压纹波增加和纹波频率降低。
(四)电磁干扰
模块符合EN55022标准,具有良好的电磁兼容性。
六、保护功能
(一)热关断
当结温超过180°C时,内部热关断电路会强制设备停止开关;当结温降至165°C以下时,设备重新启动。
(二)过流保护
模块采用逐周期电流限制,在过流情况下限制输出电流并降低输出电压。建议使用输出保险丝、电压监控电路或其他过流保护电路来应对持续短路情况。
七、应用电路示例
提供了不同输出电压下的推荐参数,包括输入电压、电阻值、电容值等,方便工程师进行设计。
八、注意事项
在使用该模块时,需要注意以下几点:
  • 遵循数据手册中的所有建议和技术规范。
  • 避免在可能损坏组件表面的环境中使用和处理产品。
  • 注意焊接轮廓,确保符合技术回流或波峰焊接规范。
  • 产品应在12个月内使用,以保证可焊性。
  • 避免超过绝对最大额定值,否则将失去保修。
  • 手动处理和机械加工时需遵循ESD预防方法。
MagI³C VDRM可变降压调节器模块以其高性能、高集成度和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一种可靠的电源解决方案。通过合理的设计和应用,能够满足各种复杂的电源需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
