MagI³C Power Module VDRM:高效可变降压调节器模块的全方位解析
在电子设计领域,电源模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Würth Elektronik的MagI³C Power Module VDRM(型号:171050601),这是一款令人瞩目的可变降压调节器模块,它能为各类应用提供稳定且高效的电源解决方案。
文件下载:178050601.pdf
产品简介
集成特性
MagI³C Power Module VDRM系列将降压开关调节器和电感器集成于一体,形成了一个完整的DC - DC电源。以171050601型号为例,它具备高达5A的输出电流能力,输入电压范围为6V至36V,能满足多种不同的应用需求。
封装优势
该模块采用创新的工业高功率密度TO263 - 7EP封装(尺寸为10.16 x 13.77 x 4.57mm),这种封装不仅提升了散热性能,还支持手工或机器焊接,方便工程师进行生产和调试。
保护功能
模块内置了完善的保护电路,包括热关断、过流、短路、过压和欠压保护,能有效防止模块因过热或电气故障而损坏,大大提高了系统的可靠性。
典型应用场景
  • 负载点DC - DC应用:适用于9V、12V、18V和24V的工业电源轨,为各种工业设备提供稳定的电源。
  • 工业、测试与测量、医疗应用:在这些对电源稳定性要求极高的领域,该模块能确保设备的正常运行。
  • 系统电源:为系统中的各个组件提供可靠的电源支持。
  • DSP、FPGA、MCU和MPU供电:满足这些高性能芯片对电源的严格要求。
  • I/O接口电源:为各类接口提供稳定的电源,保证数据传输的准确性。
产品特性亮点
高效节能
模块的峰值效率超过90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。在不同的输入输出电压和负载电流条件下,都能保持较高的效率,例如在 (V{IN }=12 ~V) , (V{OUT }=3.3 ~V) , (I_{OUT }=1A) 时,效率可达87%。
宽电压范围
输入电压范围为6V至36V,输出电压范围为0.8V至6V,能适应多种不同的电源环境和负载需求。
精准控制
参考精度达到±2.5%,能确保输出电压的稳定性和准确性。同时,采用固定开关频率(典型值为812kHz)和电流模式控制,实现了对输出电流的精确控制。
低纹波输出
输出电压纹波小于10mVpp,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
智能节能
具备自动节能功能,在轻负载时能自动调整工作模式,降低功耗。
同步功能
支持与外部时钟进行频率同步(范围为650kHz至950kHz),可避免多个模块同时工作时产生的干扰。
引脚定义与功能
引脚符号 引脚编号 引脚类型 描述
VIN 1 电源 未调节输入电压源的连接引脚,需在VIN引脚和PGND附近放置输入电容。
SYNC 2 输入 用于与外部频率源同步PWM工作频率,可输入650kHz至950kHz的CMOS逻辑电平方波。不使用时接地。
EN 3 输入 连接到GND时禁用设备,连接到高于1.18V(典型值)但小于6.5V的电压或浮空时启用设备。可通过电阻分压器设置外部欠压锁定。
AGND 4 电源 模拟接地引脚,是所有电压的参考点,必须连接到PGND。
FB 5 输入 反馈引脚,内部连接到调节电路、过压和短路比较器。通过反馈电阻分压器设置输出电压。
SS/TRK 6 输入 软启动和跟踪引脚,可通过连接外部软启动电容延长1.6ms的内部软启动时间,也可用于电压跟踪。
VOUT 7 电源 输出电压引脚,连接到内部电感器。需在该引脚和PGND之间连接输出电容以确保稳定性。
PGND EP 电源 暴露焊盘,是内部低端MOSFET开关电流的主要节点,用作散热片,必须与引脚4电气连接。
设计流程
确定输出电压
通过连接在VOUT和地之间的两个电阻分压器来确定输出电压。反馈电阻的比值可根据公式 (frac{R{F B T}}{R{F B B}}=left(frac{V{O U T}}{V{F B}}right)-1) 计算,其中 (V_{FB}=0.796 ~V) 。这些电阻的值应在1kΩ至20kΩ之间选择。
选择输入电容
模块内部包含两个0.47µF的陶瓷电容,但还需要额外的外部输入电容来处理输入电流纹波。推荐的最小输入电容为22µF(包括降额)的陶瓷电容,其电压额定值应至少比应用的最大输入电压高25%。同时,要考虑电容的电压和温度降额,以及电流纹波额定值。
选择输出电容
输出电容对于保证模块的稳定运行至关重要。建议在输出端至少放置200µF的电容。选择输出电容时,需考虑其RMS电流额定值、输出电压纹波要求和负载阶跃要求。可根据相关公式计算电容值,并通过实际测试进行调整。
选择软启动电容
可调节的软启动功能能减少输入电源的浪涌电流,防止输出电压过冲。软启动时间可通过公式 (C{S S}=t{S S} cdot frac{I{S S}}{V{F B}}) 计算,推荐初始值为470nF。
可选步骤
  • 电压跟踪:可将模块作为从电源连接到主电压轨,实现同时或比例输出跟踪。
  • 选择欠压锁定分压器:通过电阻分压器设置可编程的欠压锁定功能。
  • 同步到外部时钟:通过SYNC引脚将PWM开关频率与外部频率源同步,减少干扰。
保护特性
过压保护
当FB引脚电压超过0.86V时,模块会立即终止高侧MOSFET的导通时间,直到过压条件消除。
过流保护
采用峰值电流保护(高侧MOSFET)和谷值电流保护(低侧MOSFET)相结合的方式,有效防止过流损坏。
短路保护
当峰值电流超过限制时,模块停止开关,当电流降至谷值电流限制以下时,恢复开关。
过温保护
当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路启动,使模块进入低功耗待机状态,当温度降至150°C以下时,恢复正常运行。
零线圈电流检测
通过监测低侧MOSFET的电流,防止负电感电流,提高轻载效率。
预偏置负载启动
模块能在预偏置输出的情况下正常启动,但预偏置电压必须低于输入欠压锁定设定点。
布局建议
最小化开关电流环路面积
将输入电容尽可能靠近模块的VIN和PGND暴露焊盘,减少高频噪声和辐射EMI。
模拟接地连接
将软启动电容、输出电压下部分压电阻、使能组件和RSYNC的接地连接到AGND引脚,避免负载调节和输出电压纹波异常。
模拟接地与电源接地连接
AGND内部连接到PGND的低噪声节点,确保输出电流通过PGND焊盘和接地平面流动,减少噪声注入。
反馈布局
反馈电阻分压器应靠近FB引脚,迹线应短且细,避免噪声拾取。
加宽输入输出总线连接
增加输入输出总线的宽度,减少电压降,提高效率。
提供足够的散热
在模块下方设置专用的PGND铜区,并使用散热过孔将PGND焊盘连接到PCB底层的接地平面。
输入滤波部分
输入滤波器应尽可能靠近模块输入,减少长迹线的辐射。
隔离高噪声区域
在模块下方设置专用的实心GND铜区,厚度至少为70µm。
评估板与滤波器建议
评估板
评估板的设计适用于模块支持的所有输入输出电压条件、开关频率和负载电流,能实现最佳的负载瞬态响应。
滤波器
为了满足EN55032 CISPR32 Class B的传导合规要求,推荐使用输入LC滤波器。不同的输入输出电压和负载电流条件下,滤波器的元件参数有所不同。
处理与焊接建议
处理建议
模块属于MSL3(JEDEC湿度敏感度等级3),需特殊处理。零件应在密封袋中保存,并在一年内使用。打开袋子后,需检查湿度指示卡,必要时进行烘烤。
焊接建议
仅推荐无铅组装,需严格按照JEDEC J - STD020的要求进行焊接,包括控制峰值回流温度、回流时间、升温速率和降温速率等。
总结
MagI³C Power Module VDRM 171050601是一款功能强大、性能卓越的可变降压调节器模块。它在效率、稳定性、保护功能等方面都表现出色,适用于多种不同的应用场景。通过合理的设计和布局,工程师们可以充分发挥该模块的优势,为电子系统提供可靠的电源解决方案。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
