电脑给手机充电速度慢?USB快充线自己做,USB WIRE
改造原理
先来看看USB接口的工作原理。通常USB 1.1/2.0接口由四个针脚组成(如图1),其中最边上的红线端和黑线端为正负极,它们负责为外部USB设备供电,手机的数据线就是通过它们从电脑取电为电池进行充电的。而在USB接口的中间有两条D+绿色线端和D-白色线端,它们负责传输数据文件。
图1
在很多智能手机的电路设计中,当插上USB线时,会先判断这条线是USB数据线还是充电适配器,因为现在的充电适配器也都采用了USB通用接口。判断的依据就是D+和D-两条数据线,如果它们处于短接状态,就是接上了充电适配器,这时手机电路就会获取更多的电流来加快充电速度。例如一些无线耳机、移动电源就配备了这种USB充电线,它们不具备数据传输功能。
我们可以制作一条这样的USB充电线,为了不破坏手机的原装数据线,可以使用一条USB延长线来改造。只要将USB延长线的D+和D-数据线短接起来,即可让手机误认为是接上了充电适配器,从而可以提升电脑充电的速度。
改造工具
USB延长线、剪刀、剥线钳、电烙铁、绝缘胶布
改造过程:
步骤1:
首先找来一条普通的USB延长线,长度尽可能短,尽可能控制在0.5米以内。因为越长的线缆,阻抗越大,损耗越多,会影响手机的充电效率。如果实在找不到这么短的USB延长线,那么可以在后面的步骤中裁掉其中一部分线缆即可。
步骤2:
在离USB延长线的接口端5cm处,用剪刀剪开一小段,注意不要用力太大,只要剪开线缆的表皮即可。这样就可以看到其中的红、绿、白、黑色四条线缆。再用剥线钳将其中的绿线和白线的表皮剥开,露出里面的铜导线。
图2
步骤3:
接着使用电烙铁将绿线和白线裸露出来的铜导线焊在一起(如图2),形成短路状态。用绝缘胶布将这个焊接处包裹起来。然后再用绝缘胶布将USB延长线的最外层包裹一次,这样不但可以保护线缆,而且也比较耐用美观(如图3)。
图3
改造前后对比测试
USB快充线改装完成了,我们来测试一下它的实际效果。将它连接手机数据线,然后插在电脑的USB接口上来为手机充电,并用Battery Monitor Widget软件来监测充电状态。
可以看到,在只使用一般手机数据线充电时,软件显示的是USB充电模式,当前电流约为248mA,估计充满需要3个小时以上(如图4)。
图4
使用这条USB快充线后,充电模式变为市电了,也就是使用充电适配器的模式。当前电流提升到451mA(依然保持在主板USB供电的安全范围内),估计充满需要1小时55分钟(如图5)。
图5
虽然前后都是用电脑充电,但使用这条USB快充线后足足缩短了1个多小时,效率提升十分明显。最后提醒大家的是,最好不要用手机数据线来改装,因为改装后,就不能支持数据传输了。而使用USB延长线改装,可以搭配手机数据线使用,可以同时满足数据传输和快充的两种需要。
