XS1-A6A-64-FB96:高性能多核心微控制器的设计与应用
在当今的电子设计领域,高性能、低功耗且功能丰富的微控制器是众多项目的核心需求。XMOS的XS1-A6A-64-FB96多核心微控制器,凭借其独特的架构和强大的功能,成为了许多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款微控制器的特性、资源以及实际应用中的要点。
文件下载:XS1-A6A-64-FB96-C4.pdf
1. 核心特性
1.1 多核心架构
XS1-A6A-64-FB96采用先进的多核心RISC架构,拥有六个实时逻辑核心,核心共享高达500 MIPS的处理能力。每个逻辑核心都有16个32位专用寄存器和159条高密度16/32位指令,除除法指令外,所有指令都能在单时钟周期内执行,还具备32x32→64位MAC指令,适用于DSP、算术和用户定义的加密功能。这种架构使得它能够同时执行多个实时任务,大大提高了处理效率。
1.2 丰富的外设资源
  • ADC:配备12位1MSPS 4通道SAR模数转换器,能够满足多种模拟信号采集的需求。
  • 电源管理:包含1个LDO和2个DC-DC转换器以及电源管理单元,还有看门狗定时器,确保系统的稳定运行。
  • 时钟与振荡器:拥有片上时钟/振荡器,包括晶体振荡器和20MHz/31kHz硅振荡器,为系统提供稳定的时钟源。
  • 可编程I/O:具备42个通用I/O引脚,可配置为输入或输出,支持多种端口组合,如16个1位端口、6个4位端口、3个8位端口和1个16位端口,还拥有2个CONNECT链路,端口采样率最高可达60 MHz。
1.3 内存与安全特性
  • 内存:集成64KB内部单周期SRAM用于代码和数据存储,8KB内部OTP用于应用启动代码,还有128字节的深度睡眠内存。
  • 安全:具备编程锁,可禁用调试并防止读取内存内容;AES引导加载程序确保外部闪存中IP的保密性。
1.4 工作条件与封装
  • 温度范围:商业级适用于0°C至70°C,工业级适用于 - 40°C至85°C。
  • 速度等级:有5(500 MIPS)和4(400 MIPS)两种选择。
  • 封装:采用96引脚FBGA封装,间距为0.8 mm。
2. 核心资源
2.1 逻辑核心
XS1-A6A-64-FB96的逻辑核心采用轮询方式在共享的四级流水线中发布指令。当最多四个逻辑核心活跃时,每个核心分配四分之一的处理周期;当超过四个逻辑核心活跃时,每个核心至少分配1/n个周期(n为核心数量)。逻辑核心由事件触发而非中断,运行到完成,可暂停等待事件。
2.2 xTIME调度器
xTIME调度器负责处理xCORE Tile资源产生的事件,如通道端、定时器和I/O引脚。它确保所有事件得到服务和同步,无需RTOS。事件在I/O引脚发生时,由硬件响应端口处理并直接馈送到相应的xCORE Tile。
2.3 硬件响应端口
硬件响应端口将xCORE Tile连接到一个或多个物理引脚,定义了连接到XS1-A6A-64-FB96的硬件与运行在其上的软件之间的接口。端口逻辑可以驱动引脚高低电平,也可以采样引脚值,还能选择等待特定条件。数据通过FIFO在引脚和核心之间传输,每个端口都有一个16位计数器,可用于控制数据传输时间。
2.4 时钟块
xCORE设备包含一组可编程时钟块,可用于控制端口执行速率。每个xCORE Tile有六个时钟块,第一个时钟块提供Tile参考时钟,默认频率为100MHz,其余时钟块可设置为不同频率。时钟块可以使用1位端口作为时钟源,允许外部应用时钟驱动输入和输出接口。
2.5 通道和通道端
逻辑核心通过通道端之间的点对点连接进行通信。通道端是xCORE Tile上的资源,由程序分配,每个通道端都有唯一的系统标识符。数据可以在通道端之间同步或异步传输。
2.6 xCONNECT开关和链路
XMOS设备提供可扩展架构,多个xCORE设备可以连接在一起形成一个系统。每个xCORE设备都有一个xCONNECT互连,为系统中各个xCORE Tile上运行的所有任务提供通信基础设施。互连依赖于一组开关和XMOS链路,开关通过xConnect链路连接,链路可以根据带宽需求在每方向2线或5线模式下运行。
3. 启动过程
3.1 启动模式
XS1-A6A-64-FB96支持多种启动模式,由MODE[3:2]引脚控制。常见的启动模式包括从SPI主设备、xConnect链路和OTP启动。
  • SPI主设备启动:处理器启用特定引脚,以2.5 MHz的时钟驱动SPI,发出READ命令读取启动镜像。
  • xConnect链路启动:启动过程开始约200 ns后启用Link B,通过通道端接收启动镜像。
  • OTP启动:如果设置为安全启动,启动镜像从OTP内存的地址0读取。
3.2 安全寄存器
安全寄存器为xCORE Tile提供安全功能,如禁用JTAG、禁用链路访问、强制从OTP启动等,确保系统的安全性。
4. 模拟与数字转换
设备的12位1MSample/second SAR ADC具有4个输入引脚,通过ADC_SAMPLE引脚控制采样。采样数据通过通道端传输,使用外部参考电压3V3。ADC配置寄存器详细记录了ADC的各项参数和控制信息。
5. 电源管理
5.1 DC-DC转换器
XS1-A6A-64-FB96包含两个DC-DC降压转换器,可将3.3 - 5V的输入电压转换为模拟外设和数字节点所需的1.8V和1.0V电路电压。
5.2 电源模式控制器
设备在电源开启和关闭过程中会经历多个状态,包括ASLEEP和AWAKE状态。通过写入通用控制寄存器可以实现从AWAKE状态到ASLEEP状态的转换,而从ASLEEP状态到AWAKE状态的转换由输入或定时器触发的唤醒请求启动。
5.3 深度睡眠模式
为了节省功耗,设备可以进入深度睡眠模式(ASLEEP),此时数字节点和大部分外设断电。设备将保持在该模式,直到外部引脚状态改变或实时计数器达到预设值。
6. JTAG调试
JTAG模块可用于加载程序、边界扫描测试、在线源级调试和编程OTP内存。JTAG链结构包括调试TAP、边界扫描TAP和处理器TAP,DEBUG_N引脚用于同步多个处理器的调试。
7. 设计要点
7.1 板级集成
在进行板级设计时,需要注意DC-DC转换器的电容和电感配置,确保电源稳定。同时,要合理布局晶振和时钟引脚,减少噪声干扰。对于ADC应用,要注意AVDD引脚的去耦电容配置,以提高采样精度。
7.2 封装与焊盘
设备采用96引脚FBGA封装,设计时要遵循推荐的焊盘图案和焊膏要求,确保焊接质量。同时,要注意接地和散热,通过在接地球旁边设置过孔来降低电感和提高散热性能。
7.3 湿度敏感性
XMOS设备对湿度敏感,存储和使用时要注意湿度控制。如果设备超过存储期限或湿度指示卡显示湿度超标,需要进行烘烤处理。
8. 总结
XS1-A6A-64-FB96多核心微控制器以其强大的处理能力、丰富的外设资源和灵活的架构,为电子工程师提供了一个优秀的设计平台。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和资源,合理设计电路和程序,以实现系统的高性能和稳定性。同时,要注意板级设计的细节,确保设备的正常运行。希望本文能为广大电子工程师在使用XS1-A6A-64-FB96时提供一些参考和帮助。
你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题?或者对它的哪些特性特别感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
