在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。Würth Elektronik 的 MagI³C 电源模块 WPMDH1302401 作为一款可变降压调节器模块(VDRM),为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款模块的特点、设计流程以及应用注意事项。
文件下载:178032401.pdf
WPMDH1302401 属于 MagI³C 电源模块家族的 VDRM 系列,它将降压开关调节器和电感集成在一个封装中,形成了一个完全集成的 DC - DC 电源。该模块具有 6 - 42V 的宽输入电压范围,能够输出 5 - 24V 的电压,最大输出电流可达 3A,输出功率最高为 36W。其创新的工业高功率密度 TO263 - 7EP 封装(尺寸为 10.16 x 13.77 x 4.57mm)不仅增强了热性能,还支持手工或机器焊接。
设计基于 WPMDH1302401 的电源应用,可按照以下 7 个步骤进行:
输出电压由连接在 Vout 和地之间的两个电阻组成的分压器决定。分压器的中点连接到 FB 输入,FB 引脚的电压与 0.8V 内部参考电压进行比较。正常工作时,当 FB 引脚电压低于 0.8V 时,启动导通时间周期,使输出电压上升。反馈电阻的比值可根据所需输出电压计算: [ frac{R{FBT}}{R{FBB}}=left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}right)-1 ] 这些电阻应选择 1kΩ 至 50kΩ 范围内的值。
许多设计会先确定所需的开关频率。可使用以下公式计算 RON: [ R{ON} cong frac{V{OUT }}{left(1.3 10^{-10} f{SW(CCM)}right)} ] RON 和 fSW(CCM) 的选择受 COT 控制部分导通时间和关断时间的限制。导通时间由电阻 RON 和输入电压 VIN 决定,计算公式为: [ t{ON}=frac{left(1.3 10^{-10} R{ON}right)}{V{I N}} ] 为确保导通时间大于 150ns,最大 VIN 时的导通时间应满足要求,其最大工作频率受以下公式限制: [ f{SW(MAX)}=frac{V{OUT }}{left( V_{I N(M A X)} * 150 nsright)} ] 若计算得到的 RON 小于最小允许值,应选择较低的频率或限制 VIN(MAX)。
模块内部有一个 0.47μF 的输入陶瓷电容,但还需要在模块外部添加额外的输入电容来处理应用的输入纹波电流。输入电容应尽可能靠近模块放置。输入电容的选择主要考虑满足输入纹波电流要求,推荐最小输入电容为 10µF X7R 陶瓷电容,其电压额定值应至少比应用的最大输入电压高 25%。若系统需要保持一定的输入纹波电压最大值,可使用以下公式计算输入电容: [ C_{IN} geq frac{3 A frac{12 V}{24 V} left(1-frac{12 V}{24 V}right)}{400000 * 0.240 V} ] 此外,可能需要添加具有较高 ESR 的额外大容量电容来抑制输入电容和输入电源线寄生电感的谐振效应。
模块内部未集成所需的输出电容。输出电容至少要满足最坏情况下的 RMS 电流额定值 (0.5 I{L R P - P}),增加电容值可降低输出纹波,但 ESR 要足够低。一般建议最小电容值为 10µF,同时要考虑电容的额定电容值随施加的直流电压的降额情况。选择低 ESR 电容,如陶瓷和聚合物电解电容。
电容值可根据以下公式初步估算:
[ C{OUT } geq frac{I_{STEP } V{FB} L V{IN}}{4 V_{OUT } left( V{IN}-V{OUT }right) V{OUT - TRAN }} ]
输出电容的 ESR 会影响输出电压纹波,应选择合适的 ESR 以满足最大期望的 VOUT 峰 - 峰纹波电压,并避免正常运行时触发过压保护。可使用以下公式计算 ESR:
[ ESR{MAX - RIPPLE } leq frac{V{OUT - RIPPLE }}{I{LR P - P }} ]
[ ESR{MAX - OVP }
可编程软启动功能允许调节器在启用后缓慢上升到稳态工作点,减少输入电源的浪涌电流,减缓输出电压的上升时间以防止过冲。启动时,内部 8µA 电流源开始对外部软启动电容充电,软启动电容可通过以下公式计算: [ C{S S}=t{S S} * frac{8 mu A}{0.8 V} ] 其中 (t_{ss}) 为选择的软启动时间(ms)。建议使用 4.7nF 电容,可实现 0.5ms 的软启动持续时间。当软启动输入超过 0.8V 时,功率级输出进入调节状态。高 CSS 电容值会导致负载瞬态跨越 DCM - CCM 边界时输出电压下降更多。若需要在 DCM 和 CCM 模式之间实现快速负载瞬态响应,软启动电容值应小于 0.018μF。在某些情况下,如使能输入拉低、热关断、过流故障或内部 VINUNO 时,软启动电容会通过内部 200μA 电流源放电至地。
前馈电容 CFF 与 RFBT 并联,将交流纹波直接从输出旁路到反馈引脚,支持内部纹波发生器,同时影响负载阶跃瞬态响应。其值通常通过在 DCM 和 CCM 传导模式之间进行负载阶跃实验来确定,以获得最佳瞬态响应和最小输出纹波。实践中,22nF 的电容表现最佳,且应靠近 FB 引脚放置。
使能输入提供 1.18V 的精确参考阈值,允许直接逻辑驱动或连接到来自更高使能电压(如 VIN)的分压器。使能输入还具有 90mV(典型值)的迟滞,下降阈值为 1.09V,最大推荐输入电压为 6.5V。对于使能分压器中点电压超过 6.5V 的应用,可添加小齐纳二极管来限制该电压。 RENT 和 RENB 分压器的作用是让设计者选择一个输入电压阈值,低于该阈值时电路将被禁用,实现可编程外部欠压锁定功能。这在电池供电系统中可防止电池深度放电,也可用于系统输出轨的排序或防止电源上电时过早开启。推荐选择高于目标调节输出电压的输入 UVLO 水平。使能分压器的两个电阻应根据以下比例选择: [ frac{R{E N T}}{R{E N B}}=frac{V_{U V L O(E X T E R N)}}{1.18 V}-1 ] EN 引脚内部上拉至 VIN,若要始终开启,可悬空,但使用使能分压器并在 VIN 接近标称值时开启调节器,可保证平稳启动并防止输入电源过载。
计算目标是确定所需散热片的特性,对于表面贴装模块,即 PCB 的层数、铜面积和厚度,这些特性反映在热阻 (Theta{CA}) 中。半导体器件的工作结温 (T{J}) 计算公式为:
[ T{J}=P{I C - Loss} * theta{J A}+T{A M B} ]
其中 (P{IC - Loss}) 是模块 IC 内的总功率损耗,与工作条件有关;(theta{JA}) 是结到环境的热阻,计算如下:
[ theta{JA}=theta{JC}+theta{CA} ]
(theta{JC}) 是结到外壳的热阻。结合上述公式可得最大外壳到环境的热阻:
[ theta{CA(MAX)}
PCB 布局是 DC - DC 转换器设计的重要部分,良好的布局可避免 EMI、接地反弹和走线电阻压降等问题,确保转换器和周围电路的性能稳定。以下是五条简单的设计规则:
识别系统中电流不连续流动的路径,这些路径是最关键的,因为它们会像天线一样产生高频噪声(EMI)。可通过绘制两个开关周期的高电流回路,找出不重叠的部分,这些部分电流不连续且 di/dt 大。输入电容 (C{IN}) 的路径对 Vin 产生高频噪声最为关键,因此应将 (C{IN}) 尽可能靠近 MagI³C 电源模块的 (V_{IN}) 和 PGND 暴露焊盘 EP 放置,以最小化高 di/dt 区域,减少辐射 EMI。同时,输入和输出电容的接地应采用局部顶层平面连接到 PGND 暴露焊盘。
反馈、软启动和使能组件的接地连接应路由到设备的 AGND 引脚,防止开关或负载电流在模拟接地走线中流动。若接地处理不当,可能导致负载调节性能下降或输出电压纹波不稳定。应从 AGND 引脚 4 提供单点接地连接到输出电容的 GND 端子,这是噪声最低的点。
反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 以及前馈电容 (C{FF}) 应靠近 FB 引脚放置。由于 FB 节点阻抗高,应尽量减小铜面积。(R{FBT})、(R{FBE}) 和 (C{FF}) 的走线应远离 MagI³C 电源模块主体,以减少噪声拾取。
这样可减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。
使用散热过孔阵列将暴露焊盘连接到 PCB 底层的接地平面。若 PCB 有多层铜,这些散热过孔也可连接到内层散热接地平面。建议使用 6 x 6 过孔阵列,最小过孔直径为 254μm,过孔间距为 1.5mm。确保有足够的铜面积用于散热,使结温保持在 125°C 以下。
FB 引脚的电压与 0.8V 内部参考电压进行比较,过压保护(OVP)阈值为 0.92V。若 FB 电压超过此阈值,导通时间立即终止。这可能在输入电压突然增加或输出负载突然减少时发生。一旦 OVP 激活,顶部 MOSFET 的导通时间将被禁止,直到条件解除。同时,同步 MOSFET 将保持导通,直到电感电流降至零。
在关断时间通过监测同步 MOSFET 中的电流来进行电流限制检测。当顶部 MOSFET 关断时,电感电流通过负载、PGND 引脚和内部同步 MOSFET 流动。若该电流超过 (I{CL}) 值,电流限制比较器将禁用下一个导通时间周期的启动。只有当 FB 输入小于 0.8V 且电感电流降至 (I{CL}) 以下时,下一个开关周期才会发生。在电流限制期间,由于关断时间延长,开关频率会降低。需要注意的是,直流电流限制会随占空比、开关频率和温度而变化。
MagI³C 电源模块的结温不应超过其最大额定值。内部热关断电路在 165°C(典型值)时激活,使设备进入低功率待机状态。在此状态下,主 MOSFET 保持关断,导致 (V{out}) 下降,同时 (C{ss}) 电容放电至地。当结温降至 145°C(典型迟滞 = 20°C)以下时,SS 引脚释放,(V_{OUT}) 平稳上升,恢复正常运行。
零线圈电流检测电路监测下部(同步)MOSFET 的电流,当电流达到零时,禁止同步 MOSFET 导通,直到下一个导通时间。此电路实现了 DCM 工作模式,提高了轻载时的效率。
MagI³C 电源模块能够在预偏置输出下正常启动,这种启动情况在多轨逻辑应用中很常见。输出电压的预偏置水平必须低于输入 UVLO 设置点,以防止输出预偏置通过高端 MOSFET 体二极管使调节器启用。
文档提供了两个设计示例的物料清单,展示了不同输出电压
