在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的微控制器往往能为产品带来巨大的竞争优势。今天,我们就来深入剖析 XMOS 的 XS1-G04B-FB512 多核微控制器,探讨它的特性、架构以及在实际应用中的表现。
XS1-G04B-FB512 采用先进的多核 RISC 架构,是一款四核微控制器。它共享高达 1600 MIPS 的处理能力,最多支持 32 个实时逻辑核心。每个逻辑核心都有保证的吞吐量,范围在 1/4 到 1/8 的 tile MIPS 之间,还配备 16x32 位专用寄存器。这种多核架构使得它能够高效地处理多个任务,满足复杂应用的需求。
该微控制器拥有 159 条高密度 16/32 位指令,除除法指令外,所有指令都能在单时钟周期内执行。同时,它还具备 32x32→64 位 MAC 指令,可用于 DSP、算术和用户定义的加密功能,为数据处理和安全应用提供了强大的支持。
它拥有 256 个通用 I/O 引脚,可配置为输入或输出,端口采样率最高可达 60 MHz(相对于外部时钟)。此外,还有 128 个通道端用于与其他核心进行片内或片外通信,为系统的扩展和互联提供了便利。
内部集成了 256KB 的单周期 SRAM(每个 tile 最大 64KB)用于代码和数据存储,以及 32KB 的内部 OTP(每个 tile 最大 8KB)用于应用启动代码,确保了数据的快速访问和可靠存储。
具备编程锁,可禁用调试并防止读取内存内容;AES 引导加载程序能确保外部闪存中 IP 的保密性,为产品的安全性提供了有力保障。
支持商业级(0 °C 到 70 °C)和工业级(-40 °C 到 85 °C)的环境温度范围,400 MHz 的速度等级可提供 400 MIPS 的处理能力,适用于多种不同的应用场景。
采用 512 引脚的 PBGA 封装,引脚间距为 0.8 mm,方便进行 PCB 设计和布局。
文档中详细给出了 XS1-G04B-FB512 的引脚配置表格,涵盖了各个引脚的名称和功能。这些引脚包括电源引脚(如 VSS、VDD、IO VDD 等)、PLL 相关引脚(如 SS_PLL_AGND、SS_PLL_AVDD 等)、JTAG 引脚(如 SS_TDI、SS_TDO 等)以及各个 tile 的 I/O 引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现微控制器与外部设备的连接和通信。
对每个引脚的信号功能、类型、激活状态和特性进行了详细说明。例如,VSS 为数字接地引脚,VDD 为数字 tile 电源引脚,IO VDD 为数字 I/O 电源引脚等。不同的引脚具有不同的特性,如输入、输出、上拉、下拉等,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择和配置。
每个 xCORE Tile 最多有 8 个活动逻辑核心,这些核心通过共享的四级流水线发出指令,采用轮询方式进行指令调度。当有 4 个或更少的逻辑核心活动时,每个核心分配 1/4 的处理周期;当超过 4 个核心活动时,每个核心至少分配 1/n 个周期(n 为核心数量)。这种设计确保了每个核心都能获得一定的处理资源,同时也能根据实际情况灵活调整资源分配。
逻辑核心之间通过通道端进行点对点通信,通道通信在 tile 之间通过 xConnect Links 实现,并通过开关进行路由。链接可以工作在 2 位/方向或 5 位/方向模式,支持电路交换、流和分组交换数据,能够高效地实现数据传输。
端口提供了逻辑核心与 I/O 引脚之间的接口,每个端口的操作与一个时钟块同步。时钟块可以连接外部时钟输入,也可以由分频参考时钟驱动,还可以将其信号输出到引脚。端口和链接是多路复用的,允许引脚配置为不同宽度的端口或链接使用。
定时器是 32 位计数器,相对于 xCORE Tile 参考时钟进行计数,默认每 10 ns 滴答一次,为系统提供了精确的时间控制。
PLL 用于生成所有片内时钟,SS_CLK 为参考时钟输入。在启动时,PLL 乘数通过特定引脚设置,可将时钟频率提高到用于运行处理器数据路径和开关的 tile 频率。需要注意的是,20 MHz 到 25 MHz 的时钟频率不被支持。
设备的引导过程由安全寄存器和 SS_XC0_BS[1:0] 引脚控制。如果安全寄存器的第 5 位被设置,设备从 OTP 启动;否则,SS_XC0_BS[1:0] 控制引导源。启动后,SS_XC0_BS[3:0] 和 SS_XC1_BS[3:0] 会指示启动模式。
每个 xCORE Tile 集成了 8 KB 的一次性可编程(OTP)内存和一个安全寄存器,OTP 可用于实现安全引导加载程序和存储加密密钥。安全寄存器可以启用多种安全特性,如安全启动、禁用 JTAG、禁用链接访问、禁用全局调试访问以及 OTP 主锁和扇区锁等。
每个 xCORE Tile 集成了一个 64 KB 的 SRAM 银行,用于指令和数据存储。内部内存为 32 位宽,支持字节、半字和字访问,且在一个 tile 时钟周期内完成。虽然没有专用的外部内存接口,但可以通过端口扩展数据内存。
JTAG 模块可用于加载程序、边界扫描测试、在线源级调试和编程 OTP 内存。JTAG 链结构包含边界扫描 TAP 和芯片 TAP,SS_TRST 引脚在电源启动期间和之后必须低电平保持 100 ns。通过 IDCODE 和 USERCODE 指令可以读取 JTAG 设备识别寄存器和用户代码寄存器的内容。
设备提供多种类型的电源供应引脚,包括 VDD(xCORE Tile 电源)、IO VDD(I/O 线电源)、SS_PLL_AVDD(PLL 电源)和 SS_OTP_VPP(可选的 OTP 编程电源)。同时,还提供了相应的接地引脚。电源供应必须单调上升,输入电压不得超过规格。在设计时,需要注意电源的去耦和滤波,以确保设备的稳定运行。
文档给出了设备的工作条件,包括 Tile DC 供应电压(VDD)、I/O 供应电压(VDDIO)、PLL 模拟供应(PLL_AVDD)、OTP 外部编程电压(OTP_VPP)、xCORE Tile I/O 负载电容(Cl)、环境工作温度(Ta)、结温(Tj)和存储温度(Tstg)等参数的范围。工程师在设计时需要确保设备在这些条件范围内工作,以保证其性能和可靠性。
包括输入高电压(V(IH))、输入低电压(V(IL))、输出高电压(V(OH))、输出低电压(V(OL))和上拉电阻(R(PU))等参数的取值范围。这些参数对于理解设备的电气特性和进行电路设计非常重要。
给出了人体模型(HBM)和机器模型(MM)的 ESD 应力电压范围,提醒工程师在设计和使用过程中注意静电防护,避免设备受到静电损坏。
包括复位脉冲宽度(T(RST))、PLL 锁定时间(T(PLLLOCK))和初始化时间(T(INIT))等参数。这些参数对于确保设备在复位后能够正常启动和工作至关重要。
给出了静态 VDD 电流(I(DDCQ))、静态 PLL 电流(I(PLLQ))和 Tile 功耗(PD)等参数。需要注意的是,Tile 功耗高度依赖于应用,仅用于预算目的,更详细的功耗分析可参考相关文档。
包括时钟频率(f)、摆率(SR)和处理器时钟频率(f(MAX))等参数。时钟特性对于设备的性能和稳定性有着重要影响,工程师需要根据具体需求进行合理配置。
包括输入数据有效窗口(T(XOVALID))、输出数据无效窗口(T(XOINVALID))和数据采样率(T(XIFMAX))等参数。这些参数对于理解设备的 I/O 性能和与外部设备的接口设计非常重要。
给出了 2 位和 5 位链接的带宽参数,包括分组化和流式传输模式下的带宽。链接的异步特性使得在多时钟系统中,SS_CLK 时钟的相对相位不重要,只要每个时钟满足稳定性要求即可。
包括 TCK 周期(T(TCK))、TDO 到 TCK 的建立时间(T(SETUP))、TDO 到 TCK 的保持时间(T(HOLD))和 TCK 到输出的延迟(T(DELAY))等参数。所有 JTAG 操作除全局异步复位 SS_TRST 外,都与 SS_TCK 同步。
XMOS 提供了一套全面的开发工具,包括编译器、模拟器、调试器和静态时序分析器等。这些工具可以通过图形开发环境或命令行驱动,支持 Windows、Linux 和 MacOS X 操作系统,并且可以免费从 xmos.com/downloads 下载。开发工具可以将源文件、时序脚本和板设计文件编译成二进制可执行文件,并进行模拟、加载、调试、编程等操作,还可以对闪存图像进行加密并将解密密钥安全地写入 OTP 内存。
文档中列出了一系列相关的设计文档,包括设备封装用户指南、功率消耗估算文档、编程 XC 文档、XMOS 工具用户指南等。这些文档为工程师在设计和开发过程中提供了详细的技术支持和参考。
XS1-G04B-FB512 作为一款高性能的多核微控制器,具有丰富的功能和卓越的性能。其多核架构、可编程 I/O、安全特性等方面的设计,使得它在各种应用场景中都能发挥出色的作用。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行合理的设计和配置,充分发挥其优势。例如,在电源设计方面,需要注意电源的稳定性和去耦;在时钟配置方面,需要根据应用需求选择合适的时钟频率。同时,对于安全特性的使用,也需要谨慎考虑,确保设备的安全性。大家在使用这款微控制器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,XS1-G04B-FB512 为电子工程师提供了一个强大的工具,通过深入了解其特性和工作原理,我们可以更好地利用它来实现各种创新的设计。
