在当今的电子设计领域,多核微控制器凭借其强大的处理能力和高效的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一款极具特色的多核微控制器——XUF212 - 512 - TQ128。
XUF212 - 512 - TQ128是一款强大的多核微控制器,它由两个xCORE Tile组成,每个Tile都包含灵活的逻辑处理核心,以及紧密集成的I/O和片上内存。这种设计使得它在处理复杂任务时能够展现出卓越的性能。
每个Tile有6个活动逻辑核心,这些核心通过共享的五级流水线发布指令。指令以轮询方式从活动核心发出,如果有多达5个逻辑核心处于活动状态,每个核心将分配到五分之一的处理周期;如果超过5个逻辑核心处于活动状态,每个核心至少分配到(1/n)个周期(n为核心数量)。逻辑核心由事件触发而非中断,并且会运行到完成,还可以暂停以等待事件。
xTIME调度器负责处理xCORE Tile资源(如通道端、定时器和I/O引脚)产生的事件,确保所有事件得到服务和同步,无需RTOS。I/O引脚处发生的事件由硬件响应端口处理,并直接馈送到相应的xCORE Tile。xCORE Tile还可以选择等待指定时间过去,或者等待通道上有数据可用。
硬件响应端口将xCORE Tile连接到一个或多个物理引脚,定义了连接到XUF212 - 512 - TQ128的硬件与运行在其上的软件之间的接口。提供1位、4位、8位、16位和32位端口的组合,端口的所有引脚只能提供输出或输入,不同方向的信号不能映射到同一端口。端口逻辑可以将其引脚拉高或拉低,也可以采样其引脚上的值,还可以选择等待特定条件。端口通过专用指令访问,这些指令在单个处理器周期内执行。
xCORE设备包含一组可编程时钟,称为时钟块,可用于控制端口执行的速率。每个xCORE Tile有6个时钟块,第一个时钟块提供Tile参考时钟,默认频率为100MHz,其余时钟块可以设置为不同的频率。时钟块可以使用1位端口作为其时钟源,允许使用外部应用时钟来驱动输入和输出接口。
逻辑核心使用点对点连接进行通信,这些连接由两个通道端形成。通道端是xCORE Tile上的资源,由程序分配。每个通道端都有一个唯一的系统范围标识符,由唯一编号和其Tile标识符组成。数据通过输出指令传输到通道端,另一侧执行输入指令,数据可以在通道端之间同步或异步传递。
XMOS设备提供可扩展架构,多个xCORE设备可以连接在一起形成一个系统。每个xCORE设备都有一个xCONNECT互连,为系统中各个xCORE Tile上运行的所有任务提供通信基础设施。互连依赖于一组开关和XMOS链接,每个xCORE设备都有一个片上开关,可以设置电路或路由数据,开关之间通过xConnect链接连接。链接可以在每个方向2线或每个方向5线模式下运行,支持电路交换、流和分组交换数据。
PLL用于从低速外部振荡器创建高速处理器时钟。初始PLL乘法值根据振荡器频率和Tile引导频率而定,相关寄存器(OD)、(F)和(R)用于定义Tile频率与振荡器频率的比率。如果使用USB PHY,则必须使用24 MHz或12 MHz的振荡器。如果需要不同的Tile频率,则必须在引导后重新编程PLL。
USB PHY提供高速和全速、设备、主机和即插即用功能。通过一组外设寄存器进行配置,数据通过数字节点上的端口进行通信。提供XUD库以实现USB设备功能。USB PHY连接到Tile 0和Tile 1上的端口,当在某个Tile上启用USB PHY时,该Tile上的相关端口只能用于USB PHY。
JTAG模块可用于加载程序、边界扫描测试、在线源级调试和编程OTP内存。JTAG链结构包括一个符合1149.1标准的TAP,可用于I/O引脚的边界扫描,还提供对芯片TAP的访问,用于加载代码和调试。
设备具有多种电源供应引脚,包括VDD引脚用于xCORE Tile、VDDIO引脚用于I/O线、PLL_AVDD引脚用于PLL、OTP_VCC引脚用于OTP和USB_VDD33引脚用于USB - PHY的模拟供应。所有电源供应引脚都必须连接,电源供应必须单调上升,输入电压不得超过规格。VDDIO/OTP_VCC和VDD可以独立上升,但最好在短时间内(不超过50 ms)一起上升。RST_N和TRST_N应保持低电平,直到所有电源供应稳定并在其最终电压的容差范围内。
USB_VBUS应连接到USB连接器的VBUS引脚,需要一个2.2 uF的电容接地,可使用铁氧体磁珠减少高频噪声。对于自供电系统,可能需要一个泄放电阻以防止VBUS在未连接USB电缆时浮动。USB_DP和USB_DN应连接到USB连接器,USB_ID不需要连接。
在PCB设计中,需要注意USB信号的路由和布局。USB_DP和USB_DN线路必须耦合并适当隔离,板上的走线应紧密匹配,差分阻抗必须为90 Ω。建议大部分路由在最靠近GND的顶层进行,参考平面应在传输线下方以保持对走线阻抗的控制。同时,应遵循一系列布线和布局准则,以避免信号质量和EMI问题。
XUF212 - 512 - TQ128以其强大的多核架构、丰富的功能模块和完善的安全特性,为电子工程师在设计高性能嵌入式系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各个模块的特性和工作原理,合理进行设计和集成,以发挥其最大的性能优势。同时,在设计过程中要严格遵循相关的设计准则和检查清单,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款微控制器时,是否也遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
