40 - 60 Watts ACS系列AC - DC电源模块深度解析
40 - 60 Watts ACS Series AC - DC电源模块深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下XP Power的40 - 60 Watts ACS系列AC - DC电源模块。
文件下载:ACS40US24.pdf
一、输入特性
1. 输入电压与频率范围
该系列电源模块支持宽范围的输入电压,为90 - 264 VAC(110 - 370 VDC),输入频率范围是47 - 63 Hz。这种宽范围的输入特性使得它能够适应不同地区的电网条件,具有很强的通用性。
2. 输入电流
不同功率的模块输入电流不同,例如ACS40在230 VAC时输入电流为0.45 A rms,ACS60在230 VAC时输入电流为0.60 A rms。
3. 浪涌电流
在25°C冷启动时,115 VAC下浪涌电流为25 A,230 VAC下浪涌电流为50 A。在设计电路时,需要考虑浪涌电流对其他元件的影响,合理选择保护措施。
4. 接地类型
采用Class I接地方式,确保了使用过程中的安全性。
二、输出特性
1. 输出电压
具体的输出电压可参考相关表格,该系列提供了多种输出电压选择,满足不同设备的需求。
2. 保持时间
在满载情况下,典型保持时间为8 ms。这意味着在输入电源短暂中断时,电源模块能够在一定时间内维持输出,为设备提供短暂的缓冲。
3. 电压调整率
在满载时,线路调整率最大为0.5%,负载调整率在10%负载到满载范围内最大为1.0%。这表明电源模块在不同负载情况下能够保持较为稳定的输出电压。
4. 纹波与噪声
纹波与噪声最大为1% pk - pk(20MHz BW),较低的纹波与噪声能够减少对设备的干扰,提高设备的稳定性。
5. 保护功能
过压保护通常为最大输出的130%,过流保护典型值为120%。这些保护功能能够有效防止电源模块因过压或过流而损坏。
三、其他特性
1. 效率
不同的输出电压和功率对应着不同的效率,具体效率可参考表格。较高的效率能够降低能源损耗,提高电源的利用率。
2. 隔离特性
输入到输出隔离为3000 VAC,输入到地隔离为1500 VAC,输出到地隔离为500 VAC。良好的隔离性能能够保证电源模块的安全性和稳定性。
3. 开关频率
开关频率为50 - 70 kHz,合适的开关频率有助于优化电源模块的性能。
4. 平均无故障工作时间(MTBF)
根据MIL - HDBK - 217F标准,MTBF为230 kHrs,这表明该电源模块具有较高的可靠性。
四、环境适应性
1. 工作温度
工作温度范围为0°C到 +70°C,在 +50°C时开始降额,到 +60°C时降为半载。如果安装了外壳,工作温度需降低10°C。在设计设备时,需要根据实际的工作环境合理选择电源模块。
2. 存储温度
存储温度范围为 - 40°C到 +85°C,能够适应较为恶劣的存储环境。
五、EMC与安全特性
1. 电磁兼容性(EMC)
该电源模块符合FCC20780 Level B、CISPR22(EN55022)level B传导标准,同时在ESD抗扰度(EN61000 - 4 - 2,level 3 Perf Criteria A)、辐射抗扰度(EN61000 - 4 - 3,10 V/m Perf Criteria A)、电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst,EN61000 - 4 - 4,level 2 Perf Criteria A)、浪涌(EN61000 - 4 - 5,level 3 Perf Criteria A)和传导抗扰度(EN61000 - 4 - 6,10 V Perf Criteria y)等方面都有良好的表现。
2. 安全认证
获得了EN62368 - 1、UL62368 - 1、CE & UKCA等安全认证,满足所有适用的指令和法规要求。
六、型号与额定值
该系列提供了多种型号选择,涵盖了40 W和60 W两种功率,输出电压包括3.3 V、5.0 V、9.0 V、12.0 V、15.0 V、24.0 V、36.0 V和48.0 V等。在选择型号时,需要根据设备的功率需求和输出电压要求进行合理选择。
七、机械细节
1. 尺寸
所有尺寸以英寸(mm)为单位。
2. 连接器
输入连接器与Molex housing 09 - 50 - 3031和Molex 2878系列压接端子匹配,输出连接器与Molex housing 90 - 50 - 3041和Molex 2878系列压接端子匹配。
3. 配件
提供300 mm线的线束套件(订单号ACS40/60 LOOM KIT),仅用于匹配连接器的订单号为ACS20 - 60 CONKIT,还提供外壳(订单号ACS40/60 COVER,尺寸为114 x 64 x 38.5mm),若需要带外壳的单元,在型号后添加后缀‘ - C’。
综上所述,40 - 60 Watts ACS系列AC - DC电源模块具有宽输入范围、稳定的输出特性、良好的环境适应性和EMC性能,以及多种型号选择,能够满足不同电子设备的电源需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用该系列电源模块。大家在使用这个系列电源模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
