FCS60系列AC - DC电源供应器:高效节能的设计之选
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下XP Power的FCS60系列AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的设计和优势。
文件下载:FCS60US36.pdf
一、产品概述
FCS60系列电源供应器专为降低空载功耗和提高效率而设计,以帮助设备设计符合最新的环保法规。它适用于医疗和ITE(信息技术设备)应用,无论是Class I还是Class II安装方式都能满足要求。该系列电源采用了低轮廓设计,高度仅为1.04英寸,占地面积为2英寸×4英寸,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、关键特性
(一)功率与效率
- 功率:该系列电源供应器具有60W的对流散热额定功率,能够满足多种设备的用电需求。即使在较低的输入电压(低至80VAC)下也能正常工作。
- 效率:具有较高的效率,典型效率在满载和230VAC输入时可达85% - 86%,能有效减少能源损耗,降低运行成本。同时,空载输入功率小于0.3W,符合环保要求。
(二)尺寸与外形
- 小巧紧凑:仅2英寸×4英寸的占地面积和1.04英寸的低轮廓设计,使得它在空间有限的设备中也能轻松安装。这种小巧的设计不仅节省了空间,还方便了设备的整体布局。
- 轻便易携:重量约为0.25磅(112克),方便搬运和安装。
(三)安全与认证
- 多重认证:通过了医疗和ITE应用的相关认证,包括IEC60950 - 1、IEC62368 - 1、EN62368 - 1、cUL62368 - 1等ITE标准,以及IEC60601 - 1 Ed 3.1等医疗标准,确保了产品在不同应用场景下的安全性和可靠性。
- 低漏电电流:配备两个交流线路保险丝,满足医疗应用对低漏电电流的要求,为医疗设备的使用提供了安全保障。
三、产品规格
(一)输入参数
- 电压范围:输入电压范围为80 - 264VAC,可在不同的电网环境下正常工作,但在80 - 90VAC时需要进行输出功率降额。
- 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,适应不同地区的电网频率。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 class A标准。
(二)输出参数
- 电压与电流:提供多种输出电压选择,包括12V、15V、18V、24V、36V和48V,对应的输出电流也有所不同,以满足不同设备的需求。
- 精度与调节:初始设置精度为±1%(50%负载,115/230VAC),输出电压可调节范围为10%。
- 保护功能:具备过压保护(115 - 140%Vnom)、过载保护(110 - 160%Inom)和短路保护等功能,确保电源在异常情况下能自动保护设备。
(三)其他参数
- 工作温度:工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,在不同的环境温度下都能稳定工作,但需要根据温度降额曲线进行功率调整。
- 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
- 湿度:相对湿度范围为5% - 95%(非冷凝)。
- 海拔高度:ITE应用时可达5000米,医疗应用时可达4000米。
四、EMC特性
(一)发射特性
- 传导发射:符合EN55011/32 Class B标准,有效减少电磁干扰。
- 辐射发射:符合EN55011/32 Class A标准,若使用Wurth Electronics 742 700 91并在交流输入上绕4圈,则可达到Class B标准。
- 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
(二)抗扰特性
该系列电源供应器在面对静电放电(ESD)、辐射、电快速瞬变(EFT)、浪涌等电磁干扰时,都能满足相应的标准要求,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
五、机械细节
(一)连接器
- 输入连接器(CN1):采用JST housing VHR - 3N和JST Series SVH - 21T - P1.1压接端子,Pin 1为火线,Pin 3为零线,Pin 2未使用。对于Class I应用,标有标记的安装孔必须连接到安全接地。
- 输出连接器(CN2):采用JST housing VHR - 2N和JST Series SVH - 21T - P1.1压接端子,Pin 1为 + Vout,Pin 2为 - Vout。
(二)尺寸与重量
- 尺寸为2.00 x 4.00 x 1.04英寸(50.8 x 101.6 x 26.4毫米),公差为±0.02英寸(0.5毫米)。
- 重量约为0.25磅(112克)。
六、总结
FCS60系列AC - DC电源供应器以其高效节能、小巧紧凑、安全可靠等特点,成为医疗和ITE应用的理想选择。无论是从设计的环保性还是性能的稳定性来看,它都能为电子设备的设计提供有力的支持。电子工程师们在进行设备设计时,不妨考虑一下这款电源供应器,相信它能给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的电源供应器呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
