在电力电子领域,逆变器模块的性能对于实现高效、可靠的电力转换至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NXH600N105H7F5S1HG和NXH600N105H7F5P1HG这两款3-Level NPC逆变器模块,看看它们有哪些独特的特性和优势。
NXH600N105H7F5S1HG和NXH600N105H7F5P1HG是F5BP封装的功率模块,集成了I型中性点钳位三电平逆变器。其内部采用了场截止沟槽IGBT和快速恢复二极管(FRDs),有效降低了导通和开关损耗,为工程师实现高效率、高功率和卓越可靠性的设计提供了有力支持。
I型中性点钳位三电平逆变器模块,这种拓扑结构能够有效降低电压应力,提高系统的效率和可靠性。它在中高压应用中表现出色,能够减少谐波含量,降低电磁干扰(EMI)。
采用1050 V场截止7 IGBTs,具有低导通电阻和快速开关速度,能够在高电压和高电流条件下稳定工作。这使得模块在处理大功率时能够保持较低的损耗,提高系统的整体效率。
模块采用低电感布局,减少了杂散电感的影响,降低了开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。这有助于提高系统的稳定性和可靠性,同时也减少了对外部保护电路的需求。
集成了NTC热敏电阻,能够实时监测模块的温度。这为工程师提供了温度反馈,方便进行过热保护和温度补偿,确保模块在安全的温度范围内工作。
该模块是无铅、无卤且符合RoHS标准的,符合环保要求,有助于工程师设计出更环保的产品。
在储能系统中,逆变器模块需要具备高效、可靠的性能,以实现能量的存储和释放。NXH600N105H7F5S1HG/P1HG模块的低损耗和高可靠性使其成为储能系统的理想选择。
太阳能逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以并入电网。该模块的高效率和高功率密度能够提高太阳能逆变器的转换效率,降低系统成本。
模块的工作温度范围为 -40°C 至 150°C,存储温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
隔离测试电压为4800 V RMS(2 s,50 Hz),确保了模块在高压环境下的安全性。
杂散电感为15 nH,低杂散电感有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
不同类型的IGBT和二极管具有各自的电气参数,如集电极 - 发射极电压、连续集电极电流、功率耗散等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
模块有两种封装形式:PIM57 112.00x62.00x12.00(焊针)和PIM57 112.00x62.00x12.00(压配针),分别对应CASE 180CV和CASE 180JC。
| 两款模块的订购信息如下: | 设备 | 标记 | 封装 | 运输 |
| NXH600N105H7F5S1HG | NXH600N105H7F5S1HG | F5 – PIM57 112x62(焊针)(无铅/无卤) | 8个/泡罩托盘 | |
| NXH600N105H7F5P1HG | NXH600N105H7F5P1HG | F5 – PIM57 112x62(压配针)(无铅/无卤) | 8个/泡罩托盘 |
onsemi的NXH600N105H7F5S1HG和NXH600N105H7F5P1HG 3-Level NPC逆变器模块凭借其先进的拓扑结构、高性能的IGBT、低电感布局和集成NTC热敏电阻等特性,为储能系统和太阳能逆变器等应用提供了高效、可靠的解决方案。工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,实现更高效、更可靠的电力转换系统。你在实际应用中是否使用过类似的逆变器模块呢?欢迎分享你的经验和见解。
