在电力电子领域,不断追求更高的功率密度、更低的损耗以及更可靠的性能是工程师们的目标。onsemi推出的NXH450B100H4Q2F2系列Si/SiC混合模块,为太阳能逆变器、不间断电源等应用提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款模块的特点和性能。
NXH450B100H4Q2是一款Si/SiC混合三通道对称升压模块。每个通道包含两个1000 V、150 A的IGBT,两个1200 V、30 A的SiC二极管和两个1600 V、30 A的旁路二极管。此外,模块还集成了一个NTC热敏电阻,方便进行温度监测。
该模块采用了硅/碳化硅混合技术,这种技术能够最大化功率密度,同时降低开关损耗,从而减少系统的功率耗散。这对于提高系统效率和可靠性至关重要。在实际应用中,工程师们常常会面临如何在有限的空间内实现更高功率输出的挑战,而这种混合技术正好提供了一个有效的解决方案。大家是否在自己的项目中也遇到过类似的功率密度和损耗问题呢?
模块采用了低电感布局,并且提供了压配和焊接引脚两种选项。低电感布局有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。而引脚选项的多样性则为工程师在设计电路板时提供了更多的灵活性。
该模块符合无铅、无卤素和RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,能够满足全球各地的环保法规要求。在当今注重环保的大环境下,这无疑是一个重要的优势。
该模块的典型应用包括太阳能逆变器和不间断电源(UPS)。在太阳能逆变器中,模块的高性能和低损耗特性能够提高太阳能转换效率,减少能量损失。而在UPS中,模块的可靠性和稳定性则能够确保在停电时为关键设备提供持续的电力供应。
文档中详细列出了IGBT、反向二极管、旁路二极管和碳化硅肖特基二极管的绝对最大额定值,包括电压、电流、功率耗散和工作温度范围等参数。例如,IGBT的集电极 - 发射极电压最大为1000 V,连续集电极电流在特定条件下为101 A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块在安全的范围内工作。
模块的热和绝缘特性也非常重要。它的工作温度范围在 -40°C 到(Tjmax – 25)°C之间,存储温度范围为 -40°C 到125°C。同时,它具有4000 V RMS的隔离测试电压和12.7 mm的爬电距离,以及大于600的比较跟踪指数(CTI),这些特性保证了模块在不同环境下的安全性和可靠性。
文档还给出了IGBT和二极管的详细电气特性,如集电极 - 发射极击穿电压、饱和电压、门极 - 发射极阈值电压等。这些参数对于精确设计电路和评估模块性能至关重要。例如,IGBT的集电极 - 发射极饱和电压典型值为1.70 V,这有助于工程师计算功率损耗和效率。
该模块提供了两种封装选项:Q2BOOST - Case 180BG(压配引脚)和Q2BOOST - Case 180BR(焊接引脚),均为无铅和无卤封装。订购时,每12个模块装在一个泡罩托盘中。
文档中包含了大量的典型特性曲线,如输出特性、转移特性、开关损耗特性、反向恢复特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路优化和性能评估。
文档还给出了模块的机械尺寸图,包括压配引脚和焊接引脚两种封装的详细尺寸。这对于电路板设计和机械安装非常重要,确保模块能够正确地安装在系统中。
onsemi的NXH450B100H4Q2F2系列Si/SiC混合模块以其高性能、低损耗、环保合规等特点,为电力电子应用提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计太阳能逆变器、UPS等系统时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否有过使用类似模块的经验呢?欢迎在评论区分享。
