一、工作原理的差异,决定了各自的软肋
浮球液位开关的原理最简单,浮子随液面升降,到设定位置触发内部的磁簧开关。这个结构用了很多年,价格便宜,但只要是机械结构,就绕不开卡滞问题。扫地机污水箱里进了毛发、油污,浮球卡住不动是常有的事。
光电液位开关靠光的折射判液位。探头内部有一对发射管和接收管,锥形探头泡在液体里和暴露在空气中时,光路折射角度不同,接收到的光强也就不一样。这个方案的命门是依赖光路——液体颜色深透不过去、水质浑浊散射严重、表面有泡沫干扰折射,都会导致误判。很多洗地机污水箱用光电方案,脏水一浑浊就频繁误报满水,用户体验很差。
超声波液位开关用的是另一套逻辑。以L12为例,它发的是高频超声波信号,核心原理很简单:超声波在空气中衰减极快,几乎传不过去;在液体里则能正常传输。传感器内部形成一个闭环检测电路,探头被液体覆盖时信号闭环输出“有水”,探头暴露在空气中时闭环断开输出“无水”。因为判断依据是超声波传输路径上有没有液体,所以不受液体颜色、透明度、泡沫这些因素干扰。
打个比方比较好理解:光电传感器是在“看”水质,水质不好它就蒙;超声波传感器是在“摸”,只要碰到液体就响应,管你什么颜色什么成分。
二、关键性能指标对比
这三类传感器在实际使用中的表现差异,用一个表说清楚:
三、实际应用中,哪些场景容易踩坑
场景一:洗地机污水箱。 水里混着灰尘、油污、毛发,有时候还会起泡。浮球被毛发缠住卡死是家常便饭;光电传感器对着黑乎乎的脏水要么一直报满水要么一直不报;超声波方案则不挑水质,污水和清水一样稳定输出。
场景二:消毒液/化学品检测。 光电传感器碰上带颜色的消毒液,光透不过去直接失效;84消毒液还有腐蚀性,浮球的金属件时间长了也扛不住。超声波方案探头材质是ABS+PC,耐腐蚀,检测不受液体特性影响。
场景三:管线保护。 水泵空转保护、管道断流检测这类场景,管子里的液体可能浑浊、有气泡,光电方案遇到气泡会误判,超声波方案在同样条件下输出稳定。
场景四:家用净水器/制冰机。 纯水的电导率极低,探针式传感器碰上了就失灵;光电传感器对透明液体倒还行,但管路一旦出现水垢附着在探头上,光路会被干扰。超声波方案因为直接接触管壁或液体,不受水垢干扰,也不需要校准。
四、三种方案应该怎么选
浮球开关的优势是便宜,不到一块钱就能拿下一个。如果就是普通净水器清水箱,水质稳定、没有杂物,用它够用。但一旦涉及到污水、含杂质液体、或者设备内部空间紧凑的场景,它的机械结构就变成短板了。
光电方案适合检测透明清洁的水基液体,工业上很多设备还在用。优点是寿命长、无活动部件,但选型时必须确认液体颜色和透明度在它的适用范围内,否则后期售后会很麻烦。
超声波方案是目前通用性最强的路线。L12这个型号的设计思路就是“通吃”——不管什么水质、什么颜色、有没有泡沫,都能稳定输出。功耗低、响应快、IP68防护,对扫地机、洗地机这类电池供电的移动设备尤其友好。缺点就是价格比另外两种贵一些,但如果算上售后成本和用户投诉,差价其实完全能覆盖。
说到底,液位开关这东西,稳定不出错比省钱重要得多。设备卖出去之后因为传感器误报大量退货,省的那点采购成本完全是得不偿失。
如需了解更多产品信息与技术参数,欢迎联系我们!
