Onsemi NXH500B100H7Q2F2SHG/PHG飞电容升压模块:高效与可靠的完美结合
在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。Onsemi推出的NXH500B100H7Q2F2SHG/PHG飞电容升压模块,凭借其卓越的特性和广泛的应用前景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:NXH500B100H7Q2F2SP-D (1).PDF
产品概述
NXH500B100H7Q2F2SHG/PHG是一款采用Q2封装的电源模块,集成了两通道飞电容升压电路。其内部集成了场截止沟槽IGBT和Si/SiC二极管,有效降低了导通和开关损耗,使工程师能够实现高效率、高功率密度和卓越的可靠性。
产品特性
高性能器件集成
该模块采用了1000V场截止7 IGBT和1200V SiC二极管,这种组合不仅显著降低了导通和开关损耗,还能有效提升模块的整体性能。低电感布局设计进一步减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
灵活的引脚设计
模块提供了焊接引脚和压接引脚两种选择,方便工程师根据不同的应用场景和设计需求进行灵活选择,增强了产品的适用性。
温度监测功能
集成的NTC热敏电阻可以实时监测模块的温度,为工程师提供了有效的温度反馈,有助于及时采取措施,确保模块在安全的温度范围内运行。
环保设计
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤,体现了Onsemi在环保方面的努力,也满足了现代电子设备对环保的要求。
典型应用
NXH500B100H7Q2F2SHG/PHG模块在多个领域都有广泛的应用,其中最典型的是太阳能逆变器和储能系统。在太阳能逆变器中,模块的高效率和高功率密度特性可以提高太阳能转换效率,降低系统成本;在储能系统中,模块的可靠性和稳定性能够确保储能设备的安全运行。你是否在这些领域有相关的设计项目呢?不妨考虑一下这款模块。
电气特性
工作温度范围
模块的工作温度范围为 -40°C 至 150°C,存储温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
最大额定值
IGBT的集电极 - 发射极电压为1000V,连续集电极电流在 $T{C}=80^{circ} C$($T{J}=175^{circ} C$)时为210A,脉冲峰值集电极电流在相同条件下为630A。这些参数表明模块具有较高的功率处理能力。
电气参数
文档中详细列出了IGBT、IGBT反向二极管、升压碳化硅肖特基二极管和启动二极管等的各项电气参数,包括截止电流、饱和电压、阈值电压等。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,如IGBT的输出特性、转移特性、饱和电压特性等,以及各种二极管的正向特性和瞬态热阻抗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该模块。
封装尺寸和安装模式
封装尺寸
模块有两种封装形式,分别是PIM50 93.00x47.00x12.00(焊接引脚)和PIM50 93.00x47.00x12.00(压接引脚),文档中详细列出了两种封装的具体尺寸和公差要求。
安装模式
文档提供了推荐的安装模式和引脚位置信息,同时建议工程师下载Onsemi的焊接和安装技术参考手册,以获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
总结
Onsemi的NXH500B100H7Q2F2SHG/PHG飞电容升压模块以其高性能、高可靠性和环保设计,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在太阳能逆变器、储能系统还是其他相关领域,该模块都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师可以根据文档中提供的详细参数和特性曲线,进行合理的电路设计和性能优化。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
