在电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。onsemi推出的NXH240B120H3Q1 Si/SiC混合模块,凭借其独特的设计和出色的性能,为太阳能逆变器、储能系统(ESS)等应用提供了理想的解决方案。
NXH240B120H3Q1是一款采用Q1封装的功率模块,集成了三通道BOOST级。该模块融合了场截止沟槽IGBT和SiC二极管,显著降低了传导损耗和开关损耗,使设计者能够实现高效率和卓越的可靠性。
模块内置热敏电阻,可实时监测温度,为系统的热管理提供重要依据。
NXH240B120H3Q1模块适用于多种应用场景,其中太阳能逆变器和ESS是其主要应用领域。在太阳能逆变器中,模块的高效率和高可靠性能够提高太阳能转换效率,降低系统成本。在ESS中,模块能够实现高效的能量存储和释放,提高储能系统的性能。
| 器件类型 | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT(T11, T21, T31) | 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGE | ±20 | V | |
| 连续集电极电流(TC = 80°C,TJ = 150°C) | IC | 92 | A | |
| 脉冲集电极电流(TJ = 150°C) | ICpulse | 276 | A | |
| 最大功耗(TJ = 150°C) | Ptot | 266 | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 150 | °C | |
| 保护二极管(D11, D21, D31) | 峰值重复反向电压 | VRRM | 1200 | V |
| 连续正向电流(TC = 80°C,TJ = 150°C) | IF | 41 | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 150°C) | IFRM | 123 | A | |
| 最大功耗(TJ = 150°C) | Ptot | 54 | W | |
| 碳化硅升压二极管(D12, D22, D32) | 峰值重复反向电压 | VRRM | 1200 | V |
| 连续正向电流(TC = 80°C,TJ = 175°C) | IF | 37 | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 175°C) | IFRM | 111 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 99 | W | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C | |
| 旁路二极管(D13, D23, D33) | 峰值重复反向电压 | VRRM | 1200 | V |
| 连续正向电流(TC = 80°C,TJ = 150°C) | IF | 54 | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 150°C) | IFRM | 162 | A | |
| 最大功耗(TJ = 150°C) | Ptot | 64 | W | |
| 热特性 | 存储温度范围 | Tstg | -40 to 150 | °C |
| 绝缘特性 | 隔离测试电压(t = 1 sec,60 Hz) | Vis | 3000 | V RMS |
| 爬电距离 | 12.7 | mm |
模块的推荐工作结温范围为 -40°C 至 150°C,超出此范围可能会影响器件的可靠性。
在室温(TJ = 25°C)下,对模块的各项电气参数进行了测试,包括IGBT的截止电流、饱和电压、阈值电压等,以及二极管的正向电压、反向恢复时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括IGBT和SiC肖特基二极管的输出特性、转移特性、开关损耗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师深入了解模块的特性,优化电路设计。
文档还提供了模块的机械尺寸信息,包括两种不同封装(Press - fit Pins和Solder Pins)的详细尺寸图和引脚位置。工程师可以根据这些信息进行PCB布局设计,确保模块与其他电路元件的兼容性。
onsemi的NXH240B120H3Q1 Si/SiC混合模块以其高性能、高效率和高可靠性,为电力电子应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据模块的电气特性和典型特性曲线,结合具体的应用需求,进行合理的电路设计和参数优化。同时,注意模块的最大额定值和推荐工作范围,确保系统的稳定运行。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
