安森美Si/SiC混合模块NXH400N100H4Q2F2系列深度解析
在电力电子领域,高性能、高可靠性的功率模块一直是工程师们追求的目标。安森美的Si/SiC混合模块NXH400N100H4Q2F2系列,以其卓越的性能和创新的设计,为太阳能逆变器、不间断电源系统等应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:NXH400N100H4Q2F2-D.PDF
一、产品概述
NXH400N100H4Q2F2系列包括NXH400N100H4Q2F2PG、NXH400N100H4Q2F2SG和NXH400N100H4Q2F2SG - R三个型号。它是一款高密度、集成化的功率模块,将高性能IGBT与坚固的反并联二极管相结合,具有诸多显著特点。
1. 技术优势
  • 高效沟槽场截止技术:采用这种先进技术,极大地提高了模块的效率,减少了开关损耗,从而降低了系统的功耗。
  • 低开关损耗:低开关损耗不仅降低了系统的功率损耗,还能减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 高功率密度设计:模块设计紧凑,能够在有限的空间内提供更高的功率输出,满足了现代电子设备对小型化、高性能的需求。
  • 低电感布局:低电感布局有助于减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性,保证系统的稳定运行。
  • 低封装高度:低封装高度使得模块在安装时更加方便,节省了空间。
2. 环保特性
该系列模块是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视。
二、典型应用
这款模块主要应用于太阳能逆变器和不间断电源系统。在太阳能逆变器中,它能够高效地将太阳能转化为电能,提高能源转换效率;在不间断电源系统中,它可以保证在市电中断时,为重要设备提供稳定的电力支持。
三、产品参数
1. 绝对最大额定值
  • IGBT参数
    • 外部IGBT(T1, T4):集电极 - 发射极电压(VCES)为1000V,连续集电极电流(IC)在TC = 80°C时为409A,脉冲峰值集电极电流(IC(Pulse))在TC = 80°C(TJ = 150°C)时为1227A,最大功耗(Ptot)在TJ = 150°C时为959W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
    • 内部IGBT(T2, T3):集电极 - 发射极电压(VCES)同样为1000V,连续集电极电流(IC)在TC = 80°C时为360A,脉冲峰值集电极电流(IC(Pulse))在TC = 80°C(TJ = 150°C)时为1080A,最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为805W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
  • IGBT反向二极管参数:峰值重复反向电压(VRRM)为1000V,连续正向电流(IF)在TC = 80°C时为192A,重复峰值正向电流(IFRM)在TJ = 175°C时为576A,最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为482W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
  • 中性点二极管参数:峰值重复反向电压(VRRM)为1200V,连续正向电流(IF)在TC = 80°C时为140A,重复峰值正向电流(IFRM)在TJ = 175°C时为420A,最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为401W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
2. 电气特性
  • IGBT特性:在VGE = 15V,IC = 400A,TJ = 150°C时,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))典型值为1.77V;内部栅极电阻(RG)为1.44Ω;开关损耗方面,开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)都有相应的典型值。
  • 中性点二极管特性:在IF = 100A,TJ = 25°C时,二极管正向电压典型值为1.50V;反向恢复时间、反向恢复电荷、峰值反向恢复电流等参数也都有明确的测试数据。
  • 热敏电阻特性:在T = 25°C时,标称电阻(R25)为22kΩ;在T = 100°C时,标称电阻为1486Ω;R25的偏差(ΔR/R)为 - 5%至5%;功率耗散(PD)为200mW,功率耗散常数为2mW/K,B值(25/50)为3998(公差±3%)。
四、典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括IGBT、反向二极管和中性点二极管的输出特性、转移特性、开关损耗特性、热阻抗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、机械尺寸
该系列模块有两种封装形式,PIM42(PRESS FIT PINS)和PIM44(SOLDER PINS),文档详细给出了它们的机械尺寸和引脚位置信息。这对于工程师进行PCB布局和机械结构设计非常重要。
六、订购信息
不同型号的产品在标记、封装和运输方面有所不同。NXH400N100H4Q2F2PG采用PRESS FIT PINS,封装为PIM42(93x47 (PRESSFIT)),无铅/无卤化物,每泡罩托盘装12个;NXH400N100H4Q2F2SG和NXH400N100H4Q2F2SG - R采用SOLDER PINS,封装为PIM44(93x47 (SOLDER PIN)),同样无铅/无卤化物,每泡罩托盘装12个。
七、思考与总结
安森美的NXH400N100H4Q2F2系列Si/SiC混合模块凭借其先进的技术、丰富的特性和可靠的性能,为电力电子应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合模块的参数和特性曲线,合理选择和使用该模块。同时,也要注意模块的绝对最大额定值,避免因超出极限参数而损坏器件。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
