探索XPPower JPS系列130W AC - DC电源:高效稳定的设计之选
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下XPPower的JPS系列130W AC - DC电源,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:JPS130PS24.pdf
一、产品概述
XPPower的JPS系列130W AC - DC电源,具备高达90%的效率,采用3” x 5”的紧凑尺寸设计,提供单输出和多输出两种类型,并且提供3年质保。这一系列电源适用于多种应用场景,无论是工业设备还是医疗设备,都能满足其对电源的严格要求。
二、关键技术参数
(一)输入特性
  1. 输入电压与频率:支持90 - 264 VAC(130 - 370 VDC)的宽电压输入范围,频率范围为47 - 63 Hz。不同型号在不同输入电压下的最大输入电流有所不同,如JPS130在115/230 VAC时最大电流为2.0/1.0 A,JPS130 - M在115/230 VAC时最大电流为2.6/1.3 A。
  2. 浪涌电流:在25 °C冷启动时,115 VAC下为30 A,230 VAC下为60 A。JPS130 - M在275 VAC/63 Hz时最大为260 A。
  3. 功率因数:典型值为0.9。
(二)输出特性
  1. 输出电压精度:单输出型号电压精度为±10%,多输出型号为±5%,辅助输出按相同百分比跟踪。在60%额定负载时,单输出精度为±1%,多输出的V1为±3%。
  2. 启动上升时间:小于20 ms,JPS130在115 VAC和额定负载下典型值为16 ms,JPS130 - M为20 ms。
  3. 电压漂移:预热20分钟后小于±0.2%,从Vmin到Vmax为±0.5%,辅助输出在20% - 100%额定负载时为±1%或±5%。
  4. 负载调整率:对于25%的负载变化,最大偏差为4%,并能在500 µs内恢复到1%以内。
  5. 纹波与噪声:最大峰 - 峰值为±1%(具体测量条件见备注)。
(三)效率与隔离
  1. 效率:在标称线电压和满载情况下,效率高达90%。
  2. 隔离电压:JPS130输入到输出为3000 VAC,JPS130 - M输入到输出为4000 VAC(2 x MOPP),输入到地为1500 VAC(1 x MOPP),输出到地为500 VAC。
(四)其他特性
  1. 开关频率:120 kHz,±10%(有源PFC和PWM)。
  2. 功率密度:6.7 W/In³。
  3. 平均无故障工作时间(MTBF):在50 °C、GB条件下,达到200 kHrs(依据MIL - HDBK - 217F)。
三、环境适应性
(一)温度范围
  1. 工作温度:0 °C到 +70 °C(需参考降额曲线)。
  2. 存储温度:JPS130为 - 40 °C到 +85 °C,JPS130 - M为 - 20 °C到 +85 °C。
(二)湿度与海拔
  1. 工作湿度:5 - 95% RH,无冷凝。
  2. 工作海拔:3000 m。
四、EMC与安全
(一)电磁兼容性(EMC)
符合EN55022 Class B传导、FCC 20780 Level B传导等多项标准,JPS130 - M还符合EN60601 - 1 - 2标准。
(二)安全认证
JPS130符合EN60950 - 1、UL60950 - 1、CSA C22.2 No. 60950 - 1等标准,并带有CE Mark LVD;JPS130 - M符合UL60601 - 1、EN60601 - 1、CSA C22.2 No. 601.1等标准,同样带有CE Mark LVD。
五、型号与引脚连接
(一)型号与额定值
该系列提供多种输出功率、电压和电流的组合,以满足不同的应用需求。例如,JPS130PS03在对流冷却时输出功率为83 W,有18 CFM气流时为100 W;其他型号在对流冷却时为100 W,有18 CFM气流时为130 W。
(二)引脚连接
详细说明了TB1(AC输入连接器)、TB2(DC输出连接器)和TB3的引脚定义,不同型号的引脚连接有所差异,设计时需根据具体型号进行正确连接。
六、总结
XPPower的JPS系列130W AC - DC电源以其高效、稳定、可靠的特性,以及良好的环境适应性和全面的EMC与安全认证,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号,并注意引脚连接和降额曲线等细节,以确保电源的正常运行和设备的性能表现。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
