探索XPPower SDS系列AC - DC电源模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。XPPower的SDS系列AC - DC电源模块,以其高效、可靠等特点,成为众多电子工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这个系列的电源模块。
文件下载:SDS120PT07B.pdf
一、SDS系列电源模块概述
SDS系列电源模块功率范围在120 - 180 Watts,采用对流冷却方式,具有3” x 5”的紧凑尺寸,效率最高可达90%,还提供低温选项,有单输出和多输出两种类型,并且提供3年质保。
二、关键技术参数
(一)输入参数
- 输入电压与频率:输入电压范围为90 - 264 VAC(120 - 370 VDC),频率范围是47 - 63 Hz,能适应不同的电源环境。
- 输入电流:不同功率的模块在不同电压下有不同的最大输入电流。例如,120 W模块在115 / 230 VAC时最大输入电流分别为1.7 / 1.0 A;150 W模块在115 / 230 VAC时最大输入电流分别为2.0 / 0.8 A;180 W模块在90 VAC时最大输入电流为2.7 A。
- 效率:120 W模块典型效率为80%,150 W和180 W模块典型效率为88%,高效的电源转换能减少能量损耗。
- 浪涌电流:不同功率模块在不同电压下有不同的最大浪涌电流,如120 W模块在115 / 230 VAC时最大浪涌电流分别为20 / 51 A。
- 隔离电阻:输入到输出为3000 VAC,输入到地为1500 VAC,输出到地为500 VDC,隔离电阻大于50 MΩ,保障了电气安全。
- 开关频率:不同功率模块的PFC和PWM频率有所不同,如120 W模块PFC典型为100 kHz,PWM典型为67 kHz。
- 功率因数:大于0.9,符合相关标准要求,能有效提高电能利用率。
- 接地泄漏电流:不同功率模块在不同电压下有不同的接地泄漏电流,如120 W模块在115 / 230 VAC时分别为0.30 / 0.75 mA。
- 输入保护:内部有T3.15 A / 250 VAC保险丝,可防止过流损坏。
- 空载输入功率:180 W模块空载输入功率小于0.5 W,节能效果显著。
(二)输出参数
- 输出电压:有多种输出电压可供选择,如3.3 V、5 V、7 V等,满足不同设备的需求。
- 输出电压调整:部分模块输出1可进行±5%的调整(3.3 V变体为±10%),SDS180模块用户不可调。单输出模型精度为±1%,多输出模型精度为±5%。
- 最小负载:单输出模型无需最小负载,多输出模型需参考具体表格。
- 启动延迟:最大为2 s。
- 启动上升时间:典型为2 ms。
- 保持时间:满载和110 VAC时最小为16 ms。
- MTBF:在25 °C时大于130 kHrs(MIL - HDBK - 217F标准),可靠性高。
(三)环境参数
- 工作温度:一般为0 °C到 +70 °C,SDS180为 - 20 °C到 +70 °C,在 +50 °C到 +70 °C需线性降载。对于低温选项(添加后缀 - L),SDS120和SDS150可在 - 40 °C到 +70 °C工作,SDS180不支持。
- 工作湿度:5 - 95% RH,非冷凝环境。
- 存储温度: - 40 °C到 +85 °C。
- EMC与安全:符合EN55022(B级传导和辐射)、EN61000 - 3 - 2(A类)等多项标准,保障了电源模块在复杂电磁环境下的稳定性和安全性。
(四)保护功能
- 过压保护:范围为112 - 132% V1,需回收输入进行复位。
- 过载保护:所有输出可在110 - 150%自动恢复(初级功率限制)。
- 短路保护:采用跳闸和重启(打嗝模式)。
- ESD抗扰度:符合相关标准。
- 辐射抗扰度:符合相关标准。
- EFT / 突发:符合相关标准。
- 浪涌:符合相关标准。
三、不同型号及特点
(一)SDS120
有多种单输出和多输出型号可供选择,如SDS120PS03B(3.3 V,72.0 W)、SDS120PD00B(+3.3 V和 +5.0 V,79.5 W)等。工程师可根据实际需求选择合适的输出电压和功率。
(二)SDS150
提供多种输出电压和功率组合,如SDS150PS09B(9 V,144 W)、SDS150PS12B(12 V,150 W)等。还可根据需要添加后缀实现不同功能,如添加 - D实现2针Molex输入,添加 - L实现低温运行等。
(三)SDS180
有SDS180PS12B(12 V,170 W,高输入时)、SDS180PS24B(24 V,180 W)等型号。输出功率在不同输入电压下有所不同,且可通过删除后缀B实现L - 支架版本。
四、机械细节
不同型号的电源模块在引脚连接、连接器匹配等方面有不同的要求。例如,输入连接器P1和输出连接器P2都有对应的Molex housing和crimp terminal。同时,还提供了可选的覆盖套件、连接器套件和电缆线束等,方便工程师进行安装和使用。
五、总结
XPPower的SDS系列AC - DC电源模块以其丰富的型号选择、高效的性能、可靠的保护功能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体的设备需求,合理选择合适的型号和配置,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
