探索SL Power CINT1150系列:工业级单输出电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源供应器是确保设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解Advanced Energy推出的SL Power CINT1150系列,这是一款150瓦单输出工业级AC/DC电源,适用于广泛的工业应用。
文件下载:CINT1150A5606K01.pdf
产品概述
CINT1150系列属于高密度单输出开放式框架AC/DC电源,通过了EN/CSA/IEC/UL62368 - 1认证,非常适合照明、工业打印机、游戏设备等对功率密度和成本要求较高的应用场景。它能在90 - 264 VAC的通用输入范围内工作,工作温度范围为 - 10ºC至 + 70ºC,在 + 50ºC以下可提供全额额定输出功率。此外,该系列还具备电源故障(Power Fail)和直流正常(DC OK)信号功能。
关键特性
功率与输入
总功率 :150瓦。
输入电压 :90 - 264 VAC,能适应不同地区的电网电压。
输入频率 :47 - 63 Hz,单相输入,同时支持127 - 370 VDC输入。
功率因数 :大于0.9,有效提高能源利用效率。
尺寸与应用
尺寸 :2”W x 4”L x 1.3”H,小巧的体积适合1U应用。
散热方式 :有风冷和自然对流两种方式。在200 LFM(线性英尺每分钟)气流下可提供150瓦功率,自然对流冷却时为100瓦。
保护与信号
保护功能 :具备过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、热保护和过载保护。例如,过压保护在触发时会在50毫秒内将输出电压降至标称值的50%以下;短路保护采用打嗝模式,输出短路时不会造成损坏。
辅助信号 :AC Power Fail信号在正常运行时为高电平,在因交流故障导致输出功率丢失前5毫秒变为低电平;DC OK信号是集电极开路逻辑信号,在主输出达到稳压后100 - 500毫秒变为高电平并保持。
电气规格
输入特性
启动和关闭电压 :启动输入电压标称值为82.7 VAC,关闭输入电压标称值为67.0 VAC。
浪涌电流 :冷启动时,264 VAC输入下最大浪涌电流为50 A。
输入电流 :115 VAC时为2 A,230 VAC时为1 A。
输入保险丝 :线路和中性线均配备250 VAC保险丝。
接地泄漏电流 :在264 VAC、60 Hz、正常连接(NC)情况下小于750 μA。
效率 :在115 VAC时典型效率为88%。
隔离电压 :输入与地之间为1800 VAC,输入与输出之间为4000 VAC,输出与地之间为500 VAC。
输出特性
最大输出功率 :200 LFM气流下连续输出150瓦,自然对流冷却时为100瓦。
纹波和噪声 :具体数值可参考图表。
总调节率 :±5%,同样可参考图表。
输出电压 :不同型号有不同的输出电压,如CINT1150A1206K01为12 V,CINT1150A2406K01为24 V等。
调节范围 :标称值的±5%。
瞬态响应 :50%负载阶跃,∆i/∆t < 0.2 A/μs,最大电压偏差为3%。
可靠性与保修
平均无故障时间(MTBF) :自然对流100瓦时为640K小时,200 LFM气流150瓦时为1500K小时。
保修 :3年。
系统时序规格
启动时间 :在115 VAC时与输入电压和热敏电阻温度成反比,最大为2000毫秒。
保持时间 :120 VAC、100%负载时为12毫秒。
EMI/EMC合规性
该系列电源在电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)方面表现出色,符合多项国际标准:
传导发射 :EN55011/22: Class B,FCC Part 15, Subpart B, Class B。
辐射发射 :EN55011/22: Class A,FCC Part 15, Subpart B, Class A且有6dB余量。
线路谐波发射 :EN61000 - 3 - 2, Class A, B, C, D。
电压波动和闪烁 :EN61000 - 3 - 3,符合要求(dmax < 6%)。
静电放电抗扰度 :EN61000 - 4 - 2,6kV接触放电,8kV空气放电,标准A。
辐射射频电磁抗扰度 :EN61000 - 4 - 3,3 V/m,标准A。
电快速瞬变/脉冲群 :EN61000 - 4 - 4,2 kV/5 Khz,标准A。
浪涌(线对线和线对地) :EN61000 - 4 - 5,1kV差模(DM),2kV共模(CM),标准A。
射频场感应的传导干扰 :EN61000 - 4 - 6,3 Vrms,标准A。
工频磁场抗扰度 :EN61000 - 4 - 8,3 A/m,标准A。
电压暂降 :EN61000 - 4 - 11,符合不同百分比和周期的标准A。
环境规格
振动 :工作时为0.003 g/Hz,总体1.5克,3轴,每轴10分钟;非工作时为0.026 g²/Hz,总体5克,3轴,每轴1小时。
冲击 :工作时为半正弦波,20 gpk,10毫秒,3轴,共6次冲击;非工作时为半正弦波,40 gpk,10毫秒,3轴,共6次冲击。
工作温度 : - 10°C至 + 70°C, - 40ºC可启动。
温度降额 :50°C以上开始降额,70ºC时输出功率降至50%。
存储温度 : - 40°C至 + 85°C。
海拔 :工作时为 - 500至10000英尺,非工作时为 - 500至40000英尺。
相对湿度 :5%至95%,无冷凝。
重量 :183克。
订购信息
CINT1150系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、纹波和噪声、总调节率以及过压保护阈值有所不同。例如:
型号
输出电压
输出电流(200 LFM空气)
输出电流(自然对流)
纹波与噪声
总调节率
OVP阈值
CINT1150A1206K01
12 V
12.5 A
8.33 A
0.5% RMS,1.2% pk - pk
±5%
14.0 ± 1.1 V
CINT1150A2406K01
24 V
6.25 A
4.17 A
0.5% RMS,1.0% pk - pk
±5%
28.0 ± 2.5 V
CINT1150A4806K01
48 V
3.13 A
2.08 A
±5%
55.0 ± 4.0 V
CINT1150A5606K01
56 V
2.68 A
1.79 A
±5%
<59.9 V
引脚分配
该系列电源的引脚分配明确,方便工程师进行连接和使用:
类型
连接器
引脚号
分配
配对连接器
输入
J100
1
交流线路
Molex: 09 - 50 - 3031 Pins: 08 - 52 - 0072
2
空
3
交流中性线
接地
J101
0.187" FASTON TAB
Molex: 01 - 90020009
输出
J200
1
+Vout
AMP: 640250 - 6 Pins: 640252 - 1
2
+Vout
3
+Vout
4
-Vout
5
-Vout
6
-Vout
信号连接器
J300
1
PF/DC OK
Molex: 1375820 - 2 Pins: 1375819
2
公共端
特性曲线
输出与温度
在自然对流100瓦和200 LFM气流150瓦的情况下,70ºC时输出功率降额至50%。
效率与负载
通过采用LLC技术和PFC拓扑结构,最大限度地减少开关损耗,实现了高效率。由于输出电压较高,CINT1150系列采用同步肖特基或超快二极管作为整流器。
纹波与噪声
使用示波器探头插座,并联0.1 uF陶瓷电容和10 uF电解电容,在20 MHz带宽下测量,确保输出纹波和噪声不超过产品规格规定的水平。
输出瞬态响应
在最小和最大负载的调节范围内进行50%负载阶跃,dI/dt < 0.2A/µSec,最大电压偏差为3%,仅在主输出上进行测试。
输出过载特性和短路保护
电源能够在短路情况下保护自身,输出短路时不会造成损坏。
过压保护
过压保护触发时,会在50毫秒内将输出电压降至标称值的50%以下,具体跳闸范围可参考型号图表。
启动时间和保持时间
启动时间受输入电压和热敏电阻温度影响,保持时间在120 VAC、100%负载时为12毫秒。
总结
SL Power CINT1150系列电源以其高功率密度、宽输入电压范围、良好的EMI/EMC性能和丰富的保护功能,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
