给890b+数字万用表制作1.2/9v单管升压电池电路,1.2-9v dc-dc boost converter
关键字:给890b+数字万用表制作1.2/9v单管升压电池电路
从电子报上找到一个电路图,这是同类中最简单的电路图了,为了能做成就找最简单的做吧
磁环从废旧节能灯电路板上拆下一个,漆包线找旧线圈上的0.4mm;2200皮法的电容没找到,用2700皮法的瓷片电容代替了,随便找了个9013估计放大倍数182以上,整流4148没有,用4118代替了,最后10微法的电容用47微法的钽电容没问题。
电路图中没有标出线圈匝数,应该是三极管基极接反馈的5匝线圈,集电极接40匝的,线圈极性也没标,如果不起振把其中一个线圈的两端对调即可,使用1.2v的电池就可以让万用表正常工作了,显示也很清晰,把万用表的开关改成控制电池后就不怕待机耗电了,用来驱动前次做的白色led手电也没问题,如果负载较大输出电压会跌落。最后线圈用白蜡烛融化固定了,没有高频蜡。
以前用9v电池比较浪费,而且电池久放不用亏电会导致测量不准确,这个升压电路制作并不难,固定aa/aaa电池从旧闹钟上拆个单节电池仓就行了
震荡电路起振的3个条件是:
1.放大电路
2.选频电路
3.正反馈
这个电路的震荡原理俺没弄懂,用三点式无法解释,望各位指点
