探索Artesyn CSU800AP:800瓦分布式电源系统的卓越性能
在电子设备的电源设计领域,一款高性能、小体积的电源供应器是众多工程师梦寐以求的。今天,我们就来深入了解Advanced Energy的Artesyn CSU800AP 800瓦分布式电源系统,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:CSU800AP-3-600.pdf
一、紧凑设计,节省空间
Artesyn CSU800AP电源供应器采用1U高机架安装外壳,尺寸仅为2.89 x 7.28英寸(73.5 x 185.0毫米)。与早期同等功率的电源相比,它的体积更窄更短,这得益于最新的电源开关技术和高密度组件封装技术。这种紧凑的设计为系统节省了宝贵的空间,同时也符合标准市场的通用冗余电源规范。大家可以思考一下,在你的项目中,这样的紧凑设计能带来哪些便利呢?
二、强大性能,多项特性
1. 高功率输出
该电源系统的总输出功率可达800瓦连续输出,能够满足大多数设备的用电需求。
2. 宽输入电压范围
支持90至264 VAC以及164至320 VDC的宽输入电压范围,具有很强的适应性。
3. 高效节能
拥有80 PLUS® Platinum效率,意味着在能源利用方面表现出色,能有效降低能耗。
4. 功率因数校正
采用主动功率因数校正技术,符合EN61000 - 3 - 2谐波标准,减少对电网的干扰。
5. 其他特性
还具备浪涌电流控制、N + M冗余(N + M ≤ 4)、热插拔、主动电流共享、全数字控制、PMBus®兼容、准确的输入功率报告以及EN61000 - 4 - 5浪涌2kV/4kV DM/CM等特性,并且支持反向气流选项。
三、电气规格详解
1. 输入规格
输入范围为90至264 VAC / 164至320 VDC,频率在47 Hz至63 Hz之间。最大输入电流为11.7 Arms @ 90 VAC,浪涌电流为35 Apk。传导和辐射EMI均为Class A,功率因数在10%负载开始大于0.9,ITHD在20%负载开始小于10%,泄漏电流为1.75 mA,满载时保持时间为13 ms。
2. 输出规格
主直流输出和备用直流输出都有明确的参数。例如,主直流输出标称设置为12.2 V / 1 A,备用直流输出标称设置为12 VSB / 0.1 A。输出调节范围、动态负载调节范围、输出纹波、输出电流等都有详细的规定。同时,还具备多种保护功能,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护和风扇故障保护等。
四、指示灯与固件监控
1. LED指示灯
通过不同颜色和闪烁状态的LED指示灯,直观地显示电源的工作状态。例如,正常工作时为绿色,无交流电源时为熄灭状态,出现警告事件时为1 Hz闪烁红色等。
2. 固件报告与监控
对输出负载进行精确监控,不同负载范围下的监控精度有所不同,如在10% - 30%负载时,READ_PIN和READ_EIN的精度为±5 W,在> 30% - 50%和> 50% - 100%负载时为±3%。
五、时序规格与环境适应性
1. 时序规格
详细规定了各种输出电压的上升时间、延迟时间等时序参数,确保电源系统的稳定运行。
2. 环境适应性
工作温度范围为0至55 °C(海拔2000 m以上每300 m降额1 °C),工作海拔可达5000 m,工作湿度为+5%至+85%非冷凝。存储温度范围为 - 40 °C至+70 °C,存储湿度为+5%至+95%非冷凝,非工作海拔可达15,200米。同时,具备标准的振动和冲击防护,并且符合RoHS标准,MTBF为2,261,000小时(根据Telcordia SR332 Issue 3, Method 1, Case 3在25 °C环境满载条件下)。
六、机械结构与接口定义
1. 机械结构
提供了电源供应器的机械外形尺寸和输出卡边缘的相关信息。
2. 接口定义
输出连接器采用卡边缘形式,配合特定的2x25针配置的FCI电源卡连接器。详细说明了输出连接器的引脚配置,包括接地、12 V输出、SMBus相关信号、控制信号等。
七、选型与订购信息
提供了不同型号的选型信息,如CSU800AP - 3 - 600和CSU800AP - 3 - 601,分别对应正常风扇和反向风扇,同时列出了标称输出电压、设定点、调节范围、最小和最大电流、输出纹波以及备用输出等参数。
Artesyn CSU800AP电源系统以其紧凑的设计、强大的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的项目需求,充分发挥其优势,提升整个系统的性能和稳定性。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?Artesyn CSU800AP是否能解决你的问题呢?欢迎在评论区分享你的想法。
